Protestna vožnja traktorima.
  • Da
    Glasovi: 249 68,4%
  • Ne
    Glasovi: 115 31,6%
  • Ukupno glasača
    364
Ja idem na varijantu da nece biti nista od svega toga,pa sta bude,bude. Imam racune za seme.sve bi bilo ok nebi se bunio da ja mogu kad odem da platim porez pa kad mi kaze cifru koju treba da platim a ja ponudim pola od te sume pa da se nadjemo na pola
Posto niko nece da iznese svoja saznanja sa sinocnog sastanka poljoprivrednika u Subotici ja cu napisati sta sam saznao, a neka me neko demantuje. Inicijativa i Suboticani su spremni da popuste i prihvate 10 000 po ha bez racuna ukoliko im ministarstvo garantuje datume isplate. Moje licno misljenje..... Skinuli gace i navode vodu na svoju vodenicu.
Mene zanima jel su na istim talasnim dužinama ova Udruženja koja su juče bila na sastanku u Subotici i ova Udruženja oko ove grupacije koja predvodi STIG? Mislim ima tu još ona Udruženja iz čini mi se Zapadne Srbije i Šumadije koji su za stočarstvo odnosno mlečno govedarstvo.
Da li su svi oni zajedno u stavu da se ide do kraja za 17000, gorivo, berza - javna skladišta i zapisi, PIO, krediti....? Ako jesu neka se svi potpišu na jednom dokumentu sa svim zahtevima (dopiše se zahtev što kod jednih nema a kod drugih ima) i stavi se da je to sve REPREZENTATIVNO od svih Udruženja i da Vlada može samo i isključivo sa njima da pregovara. A ne da posle bude kao što je premijer rekao "stalno se javljaju neka "nova" udruženja koja kažu da su ona glavna a ovi pre njih nisu". To se uputi njima i da rok do kada da odgovore. Ako nema odgovora onda se ide u dalje akcije ali opet kako sve svi ovi dogovore.
A samo ne razumem kako imaju obraza ovi iz Vlade kad su se hvalili na medijima da su u 7 mesecu se dogovorili i potpisali da se do kraja godine sve završi oko 17000 i oko ne upisanih parcela u Eagrar itd. Ali avaj sve se može pa i ovo da se pređe preko potpisa i dogovora.
Do pre par dana su zahtevi bili gotovo identicni, od juce Inicijativa i Subotica pokazuju dobru volju prema drzavi i dopustaju mogucnost da pristanu na 10 000 po ha i to bez racuna.
mnogo manje para je da daju sa pravdanjem,to je i boderlica pisao
pa 75% poljoprivrednika nema racune za jecam,soju,psenicu,lucerku itd i nece moci dobiti za sve hektare subvenciju,ovako ce dobiti za sve a cifra ce biti veca
ne postoji tu dobra volja ka drzavi vec smo takav narod da ako neko ima pravdanje a njih 10 nema,bice drz ovog sto ima racune on nas zajebo
zbog toga se verovatno ide da se da subvencija bez pravdanja
ponavljam nek se da daje svima 10h ali ko ima racune-ako ne 10hiljada,onda po potpisanom 7hilj sto dodje na 17hil po hektaru
i to samo za kulture koje su moguce tavanuse
Kako mislis da ce dobiti za sve sa racunom a ako bude bez racuna nece
Ako ne trazis novac za setvu jesen 2023 god vec samo za setvu jesen 2024 onda si u pravu to jeste potpisano i tu treba ostati na 17000 din po hektaru
Ja sam svo vreme mislio da pricas o novcu za setvu psenice ,jecma jesen 2023
Ako imas 50h dobijes na sve 10hilj
Ako bude pravdanje posto su glupo sve kulture ukljucene,mnogi ce moci dobiti samo na kukuruz,suncokret,repicu,repu itd tako otpada bar 50% hektara
Na psenicu,jecam,soju nece jer nemaju racune
Zbog toga kazem svima 10hilj po h a ko ima racune mogogucnost prijave za jos 7hilj i to samo kulture tavanuse
Potpuno fer prema svima
Ni sam ne znas sta vise pises, prvo si napisao jedno sam nesto kontra
gde sam napisao nesto suprotno
ako toliko ne kontas da bukvalno gde nedostaje jedan zarez u recenici i tvoj intelekt nemoze da ukapira smisao recenice bez tog zareza jebiga
ponavljam nek se da daje svima 10h ali ko ima racune-ako ne 10hiljada,onda po potpisanom +7hilj sto dodje na 17hil po hektaru
ako ti je ovde nedostajao + pa nisi shvatio,zaista ludost
Ako sa sigurnošću ne možeš da tvrdiš stavove Inicijative onda nemoj ni da širiš neistine. Pozdrav od jednog od osnivača i člana U.O. Inicijative..
