E-Agrar
Постоји ли неки начин да људима којима водим ове ствари око газдинства радим то са мог телефона, али да њима остане приступ? Бекап и враћање кодова?
Da naravno da postoji i ta mogućnost ::svaka cast:: :bravo:​
Napravite BackUp kao što je ovde obljašnjeno
Instalirajte ovu aplikaciju
Uputstvo za MultiSpace​
1. Uđete u aplikaciju MultiSpace
2. Kliknete na +
3. Nađete ConsentID
4. Kliknete na CLONE
5. Kliknete na ConsentID (Pa neki broj) i dalje ste u aplikaciji MultiSpace
6. Sada ste ušli u klonirani ConsentID
Uputstvo za ConsentID (Vraćanje BackUp)​
1. Klikćete 4x Sledeći korak
2. Napišete PIN po izboru (Zapamtite ga :haha: )
3. Ponovo potvrdite taj isti PIN
4. Kliknete na Unesite parametre ručno
5. Kliknite Nazad
6. Kliknite na Započnite
7. Kliknite na Povraćaj ID-a
8. Kliknite na Izaberite svoju datoteku (To je onaj BackUp što ste napravili)
9. Upišite onaj PIN kada ste pravili BackUp
10. Kliknite na Potvrdi
11. Kliknite na Povraćaj ID-a
12. Kliknite na OK
Vaš ID je uspešno vraćen (Notifikacije će te dobijati i vi i sam vlasnik ConsentID-a). Obavezno pamtite i e-mail adrese :haha:​
Srđan01 da li je procedura da se prvo dobije ona info na podnetim zahtevima da se moze odustati od prigovora, pa tek onda oni dalje rade i salju resenje? Ja to nista nisam imao a ovde se pisalo o tome. Ja sam samo usao u eSanduce i na dva mesta dobio resenje za podsticaj. Naravno da sam ih prihvatio. Verovatno dalje ide na placanje.
Čim prihvatite rešenje kroz par dana (dan / dva) dobijate mogućnost da se odreknete od prava na žalbu na to rešenje što ste dobili u eSanduče (Zavedenim pod tim i tim brojem).
Odricanje od žalbe vršite na platformi ePodsticaji​
Detaljno uputstvo za postupak odustanka od prava na žalbu sam napisao na 356-toj stranici (#7.107)
Statusi zahteva glase ovako​
Statusi zahteva u problemu​
Imali Jos neko problem sa parcele kao ja .napisali su mi da postoji sporna prijava za dve parcele da proverim povrsine koja je zavedena u gazdinstvu.povrsina parcele je jednaka ukupnoj površini u katastru dok udeo moze da odstupa i ne mora... Tako mi pise na meil sto poslati inače parcela se vodi na nosioca gazdinstva a u katastru glasi kao zajednička svojina supruznika
Ako tako piše u RGZ onda mora da priložiš i izjavu supruge koja ne mora da se overi kod notara. Ja sam takvu jednu njivu odmah prijavio kao zajedničku, odnosno po pola, tačno u ar i tako se i vodi u E-Agraru. Verovatno bi trebao da je prvo koriguješ i na sebe navedeš jednu polovinu a drugu polovinu na suprugu i onda priložoš njenu izjavu i skeniranu stranicu iz RGZ i oni posle verifikacije to prihvate. Verovatno će to detaljnije da ti objasni Srđan, ako sam ja nešto pogrešio.
Lepo vam je obljasnio @ACA RAIC ja jedino mogu da dodam sledeće:
1. Supruga mora da vam bude član vašeg gazdinstva da možete da priložite njen deo parcele (Idete na Dodaj parcelu člana pa izaberete njeno ime, pa zatim U Katastru).
Kako dodati člana na gazdinstvu​
Uđete u vaš eRPG-eAgrar
2. Kliknete na
Update
Pregled i promena podataka o gazdinstvu​
3. Članovi (Dodaj člana)
4. Napišete sve tražene podatke
5. Kliknete na Izjava u papirnoj formi(Član nema eID - izjava će biti odšampana, skenirana i priložena.Ovakvu izjavu mora proveriti nadležni organ.)
6. Kliknete na Priloži izjavu člana
7. Odštampate ovu IZJAVU
8. Kada ste je odštampali i popunili izjavu skenirajte je ponovo da bi ste mogli da je priložite u vaš eRPG
Potrebni dokumenti:
To je to samo treba da se sačeka provere od strane Verifikatora i član će biti ubačen u postojaće gazdinstvo.
Prilikom dodavanja njenog dela parcele priložite ovu popunjenu Izjavu
Zena
2. Kliknete na
Update
Za sad Jos nije prosla zena za proveru člana ubacio sam izjavu za člana i ocitanu Licnu kartu i kada prodje onda onu izjavu za ustupanje zemljište i te parcele da podelim na pola i al mora iz katastar samo....
Zena
Dok se žena ne Verifikuje kao član vašeg poljoprivrednog gazdinstva ne možete da dodate njenu polovinu.
Da trebate da dodate izvod iz eKatastra (Poželjno je da stavite posedovni list za tu parcelu i to prolazi 1/1 100%).
Kada ovo sve prođe moraćete da Izmenite podneti zahtev na
ePodstocaji pa tek onda će vam zahtev preći iz (Primljen ili U radu) na Prihvaćen.
Kako je na odmoru?
Vidi se da je Srđan na odmoru, pa se malo opustio i dao meni priliku da ovu njegovu poruku malo "dopunim".
Ovo je "put" za rešenje problema - ako je supruga u LK na istoj adresi kao i ti. Ako je kojim slučajem, a tako je bilo kod mene, u LK piše druga adresa, e onda je ne možeš ubaciti kao člana gazdinstva nego ideš na ugovor o davanu zemlje u zakup bez naknade i onda taj dokument prilažeš uz izvod iz RGZ. A onda će te sačekati sigurno ona čuvena izjava "A gde je moja kirija"? ;)
To se podrazumeva da žena (Venčana supruga) mora biti na istoj adresi (Normalno i na ličnoj karti) :bravo: :haha: ::svaka cast::.
Sam sistem ne dozvoljava da se ubaci član ako nije na istoj adresi (Zbog toga se i prilaže Očitana >Ako je sa čipom< ili Skenirana >Ako je bez čipa< lična karta).
Danas mi na setvenu strukturu dodaju oko 20ha u zbir povrsina koje se obradjuju.I kao tih 20ha nije prijavljena kultura?
Parcele ostale iste sve isto
Svima je tako ubačeno (Da imaju više ha nego što stvarno obrađuju). Pogledajte svi i videćete da je i kod vas isti problem.
Sistemska greška je u pitanju (Kada se izračunaju ha u
3. Zemljišni fond i biljne kulture i pogleda sam Izvod iz Katastra sve je👍 ali tamo piše drugačije).​
Pozovite svi i alarmirajte grešku
Kontakt telefoni
011/30-20-100
011/30-20-101
011/30-20-118
0800 106 107
Pozvati svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova
E-mail adrese​
uap.callcentar@minpolj.gov.rs
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs
office@minpolj.gov.rs
Uprava za agrarna plaćanja​
https://uap.gov.rs/#kontakt
Zvanična veb prezentacija eAgrar-a​
https://eagrar.gov.rs
(Skrolujte dok ne dođete do Budimo u kontaktu, u tekstu poruke napišite BPG, JMBG i vaš broj mobilnog telefona).
Sistemska greška je u pitanju (Kada se izračunaju ha u ​
Kontakt telefoni
011/30-20-100
011/30-20-101
011/30-20-118
0800 106 107
E-mail adrese​
:udri: :ideja: 😲 ‼️ ⚠️​
Bitno je da svi alarmirate grešku (Lepo je da se ima što više hektara :haha: ali ono što se obrađuje >a ne što se ne obrađuje za to se najviše odlazi u ono što ne valja ! ! !). Definitivno je sistemska greška (Čim se izračuna hektar pod biljnom kulturom ispada onako što se i obrađuje ali na Zemljišni fond i biljne kulture pod tom kulturom je dodato više hektara nego što treba >Tačno ono što piše bez prijavljene kulture).
