Farovi i svetlece lampe
Da li negdje pise na njemu jacina?
@Arkadije Vec se pisalo o tome, svijetle bolje od navedenih W a trose manje. Uzmes multimetar i izmjeris svaki far koliko trosi, mizerna je potrosnja. Mada ako ne mozes da izmjeris prilikom kupovine, vodi se da trosi toliko koliko pise. Vidi se po samim zicama koliko trose, jedva 0.75 i to alu zica!
Nemoj odma kupovati kocke po 27w i 48w, raspitaj se malo i vidi sta ima. Ja sam se malo zaletio.. Na kombajnu naprijed imam dvije kocke po 48w 15e obe, svijetle dobro ali moras ih uperiti ili da svijetle naprijed ili u heder. Dok za 30e imas led bar koji svijetli u sirinu i u duzinu, ima dvije vrste dioda. I da, kad budes stavljao zadnje farove ne stavis na rep nego iznad tockova. Jer ako ima neki kanal sa repom predjes kanal i tockovima dodjes tacno do njega
200-300 w mi je vise nego dovoljno ako moze ,sem na traktor,na ostalim alternatorima nema nikakav podatak ...
Kako znati koliko W radnih farovi smeju biti da moze alternator da izdrzi ?.Hteo bih mozda na kombajn ,zmaj 142,traktor i jos jednu masinu ubaciti led radna svetla,ali nzm koju jacinu da uzimam,tj do koje jacine ...
Kod nas na 142 stoje fabricki farovi,3 radna halogena fara,4 led po 27,dva ventilatora,jedan monitor,kontrola osovina...sve nosi fabricki alternator.
I još ako su na 24V to je snaga preko 4kW. Autobusi imaju čak po dva takva alternatora.
Klime su jako veliki potrošači, ventilatori hladnjaka (ako ne idu sa radilice kaiševima), vebasto takođe, motorni menadžment traži stabilno napajanje, tako da se mora obezbediti dovoljna rezerva snage.
Namontorana 4 kom, ostatak kad stignem. Na KP su preko 2400 din, tako da ni cena nije strasna...
Uzeo ja jedan za probu, nisu imali više u radnji. Uzeo sam u Autostartu, 2750 po komadu. Mislim da ne vrede toliko, očekivao sam da su mnogo jači od standardnih LED radnih farova kojih ima na svakom ćošku. Možda promenim mišljenje kada ih budem testirao noću, na kombajnu.
Koliko dioda ima?
Većinom su od 3W diode.
Kako si ti zadovoljan sa onom jednom? Jesi li je namontirao?
Jesam, na Z142. Mislim da je u toj ceni najbolji far koji može da se kupi kod nas. Odlično osvetljava, dobra temperatura boje i odličan odnos cene i kvalitet.
Mada, nemaju više u NS radnjama, pa nisam uzeo još komada.
Moram poručiti iz GTC Truck.
Na KP kucaj: radni far led 30 dioda. Iz Bečeja su
