Pšenica 2023-2024.
Da nije slučajno ideja u vidu slike dozatora sa severa Bačke?
Nisi pročitao moju objavu sa razumevanjem ! Napisao sam ,,jednom rukom".
Ko zna, nisam ja najpametniji. Objavi fotografiju. Ja ne mogu jer nije realno da se prva napravi pre nove godine zbog nedostatka vremena. Naravno da ne može cena biti 5.500 kako one dvoručne sa oglasa.
Moje iskustvo sa Brodisanom od pre nekoliko godina je da od njega samo podriguju.Mešao sam 1l/40 kg.
Možda bi bio bolji ako bi se smanjila količima žita na 25 kg!
Evo na kp čovek prodaje dozatore.
Po boji,izgleda da je JD odatle i tolika cena.
Vrlo, vrlo komplikovano za upotrebu. Moraju da se koriste obe ruke. Ali ideja je krenula od baš tog naslova.
Sa razumevanjem sam pročitao. Ali ok, i iz ovog posta sam dobio odgovor koji sam tražio.
Inače dozator za trovanje sam izgustiro pre par godina sličan ovom iz oglasa. Može da se koristi sa dve ruke a može i sa jednom. Ima jednu manu, a ovde je to kanda otklonjeno koliko se može na slici proceniti.
Samo mi objasni kako može da se koristi sa jednom rukom ? Ako pričamo o dozatoru sa objavljene fotografije ?
Ili ako možeš objavi na šta si mislio.
Vrlo sam ozbiljan sa idejom, jednostavna he ali ipak nije jeftina. Ali mora da zadovolji čak i najprobirljivije.
Večeras mi je sinula ideja.
Ne tražim nikakvu novčanu korist.
Pišem o dozatoru koji sam ja izmislio-patentirao. Ovaj sa slike ne može da se nosi jednom rukom jer je kratak, mehanizam je komplikovan i suviše visok tj blizu flaše. Moj dozator može da se nosi jednom rukom jer se nosi kao puška, i sa istom tom rukom puštaš otrov, ali priznajem, kada sustaneš lakše ga je nositi sa dve ruke.
Slike nemam.
Sta si ubacio kao dozator,i ovde sa slika ne vidim sta je u pitanju ,tj od cega ?.Pretpostavljam nesto kao zupcanik koji vrtis ....?.
Juče sam završio treći krug "hranjenja" miševa sa brodisanom, danas sam išao da gledam i kao da ga manje jedu nego prva dva kruga, u prva dva kruga već drugi dan nije bilo ni jednog zrna da ga nisu pojeli ili uneli pod zemlju, i nema ništa manje aktivnih rupa, čak ih ima i više, nalazio sam par miševa da su uginuli i samo jednu onu voluharicu....Sa čime ih dalje "hraniti"?
Slike nemam.
Odlično, da li mogu da pogledam tvoj i da ti kažem šta mi je na pameti ? Adam se da si ti to sve već primenio. Smislio sam kako da se menja doza bez obzira na krupnoću mamaka.
Каква су мишљења форумаша по питању бројности мишева обзиром на количину кише која пада ових дана, да ли им смета или им одговара?
Ja na oranom imam daleko vise miseva i stete od miseva, gdje sam radio ogled prinosa psenice plug - gruber
S obje strane komsije su imali kukuruz i moja parcela bila isto kukuruziste i sad je psenica (1 jutro plug-teska drljaca 1x - sjetva s kombinacijom i druga polovica 1 jutro, gruber 1x i sjetva)
Di je orano idem 6x danas popodne, a na gruberisanom dijelu sam 3x isao
Jel su ikad kome pojeli misevi celu njivu
Ili to samo meni?
Samo uzglavnica ostala, obrijana cela njiva, komsija do mene 12 jutara deteline.
Evo sad zavrsili sa mojom pa prelaze dalje, mislim da ih ima na milione.
Sent from my DCO-LX9 using Tapatalk
И мени је највећи проблем до детелине и уз пут. А унутар парцеле није толико страшно, можда 5-10 колонија (оаза) по јутру. Обзиром да је било много порушеног кукуруза због олује очекивао сам већу најезду. Шта је ту је, чим мало просуши даћу им цинкосан, а ваљда ће кренути магла и мразеви ускоро
