Soja 2023
Slikaću jednu parcelu gde imam tog duvana dosta, da se vidi koliko može da obuzme...
Jako uporan korov i jako težak za suzbijanje. Kod nas ga ima dosta.... Na jednoj njivi sam uspeo rešiti posle pšenice sa totalom+2,4D i okvašivačem i prskanem jedno dva-tri puta. Bukvalno moraš okupati biljku par puta, inače preživi. A na državnoj sam prošle godine ušao u ječam, čupao i iznosio biljke napolje jer su procvetale pa da ne baci seme. Čini mi se da sam i tamo rešio.
Na strani 16 je objašnjeno https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/10978/Disertacija.pdf
Ili ovde https://www.nature.com/articles/s41598-020-71202-8 i oni spominju da se prska u uzrastu 20-40cm do cvetanja (valjda). The optimal application time was when the target vegetation reached the height of 20–40 cm, until it bloomed
Ja sad bio u obilasku,jad i beda...Kisa nas ojadi,pada svaki dan i gde god malo lezi biljke istrulile.Sklop katastrofa a ona mala jadna i bedna,setva je 28 april....
Jedino sto trave nema nista,na drugoj slici (i pocetku prve) se vidi gde sam omasio prskanje na crno kada sam zaobilazio banderu.
Samo da znas da je i to prskanje na crno uticalo na sklop sigurno i na velicinu soje.I vidi se gde nije oprskana da je veca soja
Dok ne zamatori lako se cupa, koren nije razgranat kao npr ambrozija, kakvo mu je stablo tako je slican i koren. Najslicniji kao rizom sirka
Jel parao neko soju sejanu na 70cm samo sa onim velikim prednjim motikama (za parače kao što je Tupanjac) od 50cm? Kako se to pokazalo?
Pale su dve lepe kiše juče i danas, i sad ću verovatno morati da preokrenem plan, pa da prvo prskam sirak u soji, a da onda param nakon dve nedelje kad hemija odradi svoje. Za to vreme će i soja porasti pa onda nosači zadnjih motika na paraču mlate i čupaju soju. I onda kontam da bi te široke prednje motike bile optimalno rešenje, ali nisam video nikad kako odrade posao. Nešto se kroz maglu sećam da mi je neko pričao da nije bio zadovoljan i da je vratio na parač klasične tri motike, pa reko' da čujem i vaše mišljenje...
Dođi, daću ti motike da probaš ili da odemo na njivu da vidiš. Rade posao za koji su namenjene.
Do pretprosle godine sam i ja imao na tupanjac te prednje 50cm motike,mislim da su tacnije oko 53cm,tako nesto,istrosio se samoostreci deo pa kupio ipak ove obicne uzane.Dok sam imao te siroke prednje,nisam imao problema u soji sa spartanjem,rade posao dobro.
Na ovo misliš? https://www.agroklub.rs/povrtarstvo/cicoka-odlicna-zamena-za-krompir/23601/ Ovo nije divlji duvan.
Ovo je divlji duvan https://www.agroklub.rs/ukrasno-lek...vako-dvoriste-zasto-ga-ne-treba-saditi/78733/
I baš ga gledam juče, pored puteva i u njivama koliko ga nećeš. Sad je krajnji i pravi momenat za čupanje. Zemlja mokra a koren jak taman da se isčupa ceo.
To je ipak što ima kod mene . na srecu na jednom mjestu . Nije čičoka , u pravu si . Bio sam ga iskorijenio u kukuruzu kraj puta bio krug ,ledjnom i 2.4d par puta godišnje (usput nisam primijetio da je kukuruzu nešto falilo od 2.4d a prsko sam preko njega i kad je bio 1.5m visine ) . Al sa druge strane njivskog puta ima ga kod košije , izgleda da su spojenii rizomi ili niče iz sjemena , evo vidim opet prešo put kod mene.
Od jega je gori samo onaj japanski djavo , kako se zove.
Od mesta gde je hrcak pojeo soju vidi se zelenija soja.Inace u pitanju je nova arenda i komsija pored krenuo ureu da baca za kukuruze po mojoj njivi.Tacno se vidi zelenija i veca soja.Ipak na te mrsave i prljave njive treba baciti vestaka.Nekad sam bacao oko 50kg po kj ureje.Sada sam na neke zaorao oko 40-50kg mapa
Ја 25 година сејем соју и ове одустао због евидентног мањка падавина и промене климе, прешао на сунцокрет, а сад ћорак. Соје, а мало их има посејано - лудују, а само чекам да сунцокрет почне да болује. Ала сам утрефио. ::samo bes::
