Centralno i etazno grejanje.
Toplo je, vervatno je koto predimenzionisan. Ako imas termoglave zato je prokuvalo. Mora se paziti kada je toplo vreme ako nisi ostavio susace i jos neki radijtor u sistemu bez termoglava hoce da prokuva.
Ma nisam ložio jako tek ono da se smlači... Imam termoglavu i kod klinca u sobi je bio na 5 tj skroz otvoren. Nije mi prvi put tako da palim. Kad ide popodne u školu i kad je bilo hladnije ujutru kod njega bude 16~17 narokam kotao koliko stane (alfa Plam rustik) da bi mu naguralo na 22~23 i otvorim skroz glavu. Dakle radio sam to i kad je bilo hladnije i sad. Popodne sam puštao u kupatilu i bojler da dogreje
Kazan je menjan pre 2~3 god tako da nema šanse da je on procureo, pao bi pritisak da jeste. Kad sam video vodu ispod kotla nije mi bilo dobro
Ako prima IR zrake iz prostorije odnosno koji udju kroz prozor, mrzi me da citam ovaj text sa linka. Ako imas klimagard stakla na prozorima ona mislim da ne pustaju IR zrake u prostoriju.
Ne.... Ovo radi na struju. Postavlja se folija debljine 0,3-0,4mm u pod, zid ili plafon. I navodno to emituje IR zrake
Meni je to na vikendici(nadmorska visina 1260m).
Vikendica je u osnovi 6.5mx5 plus potkrovlje 7.5x5m.
Grejanje je radilo 10 dana u januaru na 24C i 20 dana na 10C .
Racun za struju je bio 5000.00din.
Radi frizider+zamrzivac+bojler 80L.
Grejanje se sastoji od 2 grejaca,jedan je 2 kw i drugi 1Kw.
Nemoguće čim sam došao i pogledao inverter je bio upaljen i radila je. Inače je noću gasim zbog zujanja u radijatorima, jako iritira. Dakle pumpa radila, radijator na 5 i ventil izbacio višak vode. Moguće da je ekspanziona zvekla. Posle palim lagano i pratim situaciju. Ovo mi se prvi put desilo
Ja mislim da je vazduh iz ekspanzione boce otišla u sistem i nabio pritisak i otvorio sigurnosni ventil.Mada ako ode ekspanziona onda padne pritisak u sistemu.Jebemliga,bas je cudno...
Ne znam šta da kažem ovo mi se prvi put desilo. Evo sad sam upalio pre 10 min pa pratim. Za sada sve ok
Povratni ventil propušta na 2,5 bara. Ako je bilo pare bilo je i ključanja. Jedino objašnjenje u kotlu prokuvala voda zato što pumpa nije radila, i sam kažeš da je noću isključuješ. Desilo se i meni par puta da sam zaboravio na pumpu, ne brini nisi jedini.....
Kad sam doleteo kući pumpa je radila to sam odma proverio jer sam mislio da sam zaboravio inverter da upalim. Druga stvar kod klinca sam mislio da radijator nije otvoren bio je na 5.da sam zaboravio da upalim pa ok desi se ovako... Stvarno mi nije jasno šta je nabilo pritisak.
Stara pumpa hoće da zuji ali da ne vrti...
Pumpa je stara do 5 god, uzeta nova. Gasim je jer noću dosta bruje radijatori pametni majstor stavio ivar ventile na svim radijatorima zvoni u pm i dosta iritira kad se legne da se spava. I ekspanzionu posudu stavio naopako, pipak za duvanje je dole i sad ne mogu da Je proverim.on budala ja još veća što se tad nisam ništa razumeo...
I moj glas ide tome da je pumpa iz nekog razloga stala. Ako je uključena preko invertera treba proveriti kontakte relea u pretvaraču, hladne lemove i sl. Ako je problem bio u pretvaraču, očekuj da će ti se to ponovo desiti, bolje ga zameni ili neka ga neki elektroničar pregleda.
Nalegajuci termostat je za tebe...namestis koliko C hoces da gasi pumpu i nema pipanja pumpe vise...mada meni nije smetalo ni celu noc da vrti.
