Arkadije pošto vidim da imaš kanal uz njivu mislim da bi ti rešio problem tako što bi uradio podrivanje sa onim kuglama i onda napravio kanale za odvodnjavanje. Video sam kako su neki baš baš lepo sanirali ovakav problem.
Tu ima kanala na sve strane,svaka duz,plus na svakih 1km ili tako nesto,spojene duzi,atar je skoro kao sahovska tabla isaran kanalima.Ja licno imam samo 2 manje parcele koje nemaju kanale okolo njih,sve ostale imaju bar 2 kanala,tj na 2 strane,neke imaju i po 3 kanala.
Nema niko toliki podrivac kod nas pogotovo sa kuglom,razmisljao sam i o tome.Ali u tom delu atara ima parcela sa drenazom,drzavne table,to radi posao evo ko zna koliko decenija od kako je postavljeno,tj nisu sad drzavne vise,otislo sve u privatno vlasnistvo.Pitao sam u nekoj temi u vezi onih korugovanih cevi za drenazu,pitanje je bilo jel bi mogle takve cevi da se postave u zemlju bez koriscenja peska,kamenja kao sita.Vidim na you tube ameri postavljaju takve,ili slicne,cevi direktno u zemlji kroz onaj podrivac veliki,ne koriste nista vise.Kontam ako kod njih to radi mozda bi radilo i kod nas,ne mora trajati decenijama.
Zavisi od tipa zemljista, otovora na korugvanim cevima, sirine i dubine kanala.
Kako ide cev u kanal, na samo dno. Sto je losa ideja ako nema betona(dno) , agregata i textila.
Ako je kanal siri i stavi se negde u sredini agregata radice dok ne dodje zemlja do cevi odnosno dok nezapusi proreze.
Jako je tesko naci drenaznu cev sa velikim prorezima.
Bez geotextila i agregata(krupnijeg kamenja) neprogoziram dugu upotrebu.
Samo sa agregatom zavisi ako su mali otvori na cevima trajace mozda 5-7 godina, ako su veci mozda potraju nekoliko decenija.
Ne verujem da je tako kratak vek trajanja,te korugovoane cevi za drenazu se postavljaju na ogromnim povrsina,pogotovo nekim delovima u USA,ne bi ljudi ulagali toliko para da to traje ni desetak godina.Evo ovde na ovom linku odgovaraju ovi iz agphd-a u vezi pitanja oko geotekstila jel potreban ili ne,a kamenje,tj frakcija se ni ne spominje.
Nzm jel ce svima raditi link posto trazi soundcloud koliko vidim.Uglavnom kazu da cevi koje se postavljaju bez ''socks'' oko istih,tj bez geotekstila,traju 50 godina,bitno je da ima neki pad i da zemljiste nije peskovito niti praskastog tipa.A kao mnogi farmeri se prvenstveno odluce za korugovane cevi sa sitnim prorezima kod takvih zemljista nego da uzimaju sa geotekstilom ,zbog cene.
Stoga jneko moje misljenje da ovakva korugovana cev kod nas sto ima po oglasima 120-160mm precnika sitnog proreza umotana u geotekstil bi trebala izgurati bez problema bar dvadesetak godina.
https://soundcloud.com/agphd/06-10-20-why-herbicides-fail#t=51:18
Ako postavljas bez agregata nemoj nikakav textil stavljati, napravices jos gore da umotas cev u textil.
Praskasto i peskovito zemljiste bi brzo zapusilo tu cev, ja sam skeptican i gde su glinovita zemljista mada ona ispucaju kada su vrucine. Sve zavisi na kojoj dubini se stavlja.
Probaj sta da ti kazem, mozda potraje bas dugo. Sve zavisi kakvo je zemljiste dole i koliko su prorezi siroki. Ako su samo rezovi na cevi odnosono uski nemoj bacati pare.
Kod nas kada su radili drenazu postavljali su slamu do cevi. To i danas radi, a ima preko 30 godina.
Ne planiram ja nista oko drenaze,bar za sada,ali eto zanima me samo kakva metoda bi bila najbolja.Ja sam opet skeptican da je to tako lose,eto i taj gore na snimku farmer ima isti tip cevi na nekim drugim parcelama oko desetak godina i rade odlicno,a vidi se da postavlja isti tip korugovanih cevi kao sto su kod nas,znaci samo sa prorezima,nisu rupe u pitanju.
@zikabog
Jel znas kakav tip cevi su postavljali ?,jel kao ove sto sad ima fleksibilne sa prorezima u njima ili su oni busili rupe ?.
Slama posle nekolko godina se razgradi,ali valjda taj deo oko cevi gde je bila slama ostane porozan jer bude nesto slicno kompostu ,valjda ....
Trebaju ti ovakve cevi. cevi
Kod nas sto se prodaje ima samo sitne proreze kao zileto da ih pravis. Neka neko od moderatora pobrise ovo ili neka prebaci u chat.
Gledao sam tog sinoc,zar nece vise zemlje da ulazi kroz takve rupe i onda ce sama cev da se napuni istom ?.
@Arkadije
Iskreno ne znam koje su cevi. Znam samo da su ih cistili pre jedno 7-8 godina.
Kako se cistili te cevi ?.Imaju onu masinu bas za to ili nekako drugacije ?.
@banePA Mislim da je neki prosek za drenazne cevi oko 1-1.2m dubine,ako ides plice sa njima ,tipa pola metra,morao bi ih gusce postaviti u njivi,tj blize medjusobno.E sad koliko je to blize,nisam bas siguran,na netu ima raznih brojeva,tipa od 10-30 m ....
Izvinjavamo se moderatorima na off topic,mislim da je najbliza tema navodnjavanje,nisam video nista oko drenaze.
I ja o tome razmišljam već duže. Pored njive put a onda kanal. Kad su kopali kanal svu slolnicu stavili na put i on sad doša višlji od uvratina a i one već imale neki pad i sad mi tu se prave bare na 3-4 mesta gde je inače mala depresija. Razmišljam o nekom kanalu ( tri četiri komada) od 8-9 metara dužine da probam da odvučem vou iz depresije do kanala. Možda sa nekim rupičastim cevima na dubini od 50 cm a na kraju prema kanalu oko 70 cm, tako da ima pad. Druga varijanta je sa krupnim šljunkom, pa na njega opet zemlja...
Za prolećne useve koje sejem u aprilu i nije neki problem, povuče se voda do setve ali problem je za pšenicu, tu je voda pojede na tim krugovima.
Ja sam stavljao drenazu iza vikendice na Tari. Oko vikendice sam bukvalno imao jezero i temelj je povlacio vlagu u kucu.
Iskopao sam kanal na 20cm ispod dubine temelja,onda posuo 5cm ibera pa postavio drenaznu cev fi 110 i omotao je geotextilom i od gore stavio iber pa tek onda zemlju. Evo sad se otopilo 1m snega i svuda oko kuce suvo.
Eto vam info iz prve ruke.
