Centralno i etazno grejanje.
Pričajte vi o grejanju kada je napolju -10. Sada više maltene i ne treba grejanje. I jedna sveća u sobi je dovoljna.
Zadnjih nedelju dana nisam potrošio ogreva koliko potrošim za jedan dan kada je napolju -10.
I to je tacno , al izolacija odozgo vrijedi ko tri izolacije okolo
To i ja pricam nekima ali dzaba 15-20cm vune na tavan zakon. Momo ti imas problem predimenzionisan ti je koto. Jedino da povecas kvadraturu grejanja ili da ugradis bafer da akumulira taj visak. Kasnije kada se koto ugasi sistem se greje iz bafera.
Taj problem imam i ja, koto je kupovan kada nije bilo izolacije. Sada ce se prosiriti povrsina koja se greje za sledecu godinu. Vidicemo sta ce biti kada se izoluje druga kuca.
@jjova bas tako, navika je cudo. Mi pre nismo imali centralno i sobe nisu uvek bile tople. Meni sada cim predje 22 bude vruce. Najlepse spavam na 18-20 stepeni.
Ја сам најлепше спавао са отвореним прозором целе зиме. Ујутро чаша на сточићу поред кревета заледи. Милина дођем из града и скинем се у поткошуљу и одма под јорган до ујутро се не померим. Сад кад отац наложи после 20х излудимо сви у кући.
Година 15-25 док се нисам оженио. А са алкохолом сам био слаб, спортиста човек. Али волим у хладно да спавам и дан данас. Оно када је баш било хладно, под јорган туримо фен да се малко угрије постељина и онда се прекријем преко главе и хркањац.
Ja se slabo sećam tog vremena (bez kupatila). Ja sam '70. a moji su sazidali novu kuću sve full (grejanje, kupatilo i sve što uz to ide)' 76.
Malo pamtim ta kupanja u koritu kasam bio mali deca, bilo je to lepo. Dal je i mojima bilo zgodno, ne verujem, al tako se živelo.
Poštovani
Čitao sam nekoliko stranica unazad ali nisam našao ništa o grejanju infracrvenim folijama.
Folije se mogu montirati u pod, u zidove i na plafon.
Da li neko ima iskustva ili je imao prilike kod nekog prijatelja da vidi, oseti? Da li je potrošnja struje zaista tako mala,
kako se navodi u nekim reklamama? Pogledajte link ispod! Na ovo sam mislio...
https://www.interdompaneli.com/infr...ijanje-princip-rada-i-shema-instalacije-541#1
Poštovani
Ako prima IR zrake iz prostorije odnosno koji udju kroz prozor, mrzi me da citam ovaj text sa linka. Ako imas klimagard stakla na prozorima ona mislim da ne pustaju IR zrake u prostoriju.
I kad stavis bilo sta od poda preko opet nema prolaska ir zraka kroz. Za IR vaze slicna pravila kao za vidljivu svetlost. Ovo je u sustini obican elektro grejac, nista vise nista manje. Da zagreje sobu na istu temp potrosice istu kolicinu energije kao i bilo koji drugi grejac, kalorifer, grejalica itd. Mada topao pod je prednost pogotovo ako su plocice u pitanju
Upalim jutros grejanje na drva, lagana vatra ništa posebno. Izgori to, dodam jedno drvo i odem do grada. Zove me žena vrišti, dolazi kući havarija. Kaže da je prvo vodena para izlazila na sigurnosni od kotla a posle i mlaz vode isto na sigurnosni. Dosta je bilo vode oko kotla. Ovo mi se prvi put dešava. Pumpa radi normalno, 1 radijator kod klinca bio skroz otvoren. Temp u kotlu je bila 40 stepeni a pritisak kad sam došao kući 1.7.inače je konstantan, ne varira. Jel možda ekspanziona posuda? Ne mogu da je proverim jer je budala od majstora naopako stavio bukvalno do poda je pipak za duvanje. Kaže mi komšija da polako upalim i da pratim pritisak da vidim šta se dešava. Kotao ne klokoće lepo radi. Šta vi kažete?
