Sejalice za pšenicu.Opšta tema.
Pozdrav svima, juče sam se ponovio kombinacijom rabewerk roto drljača i nodet logiseme 3m takođe koji idu u paketu. Čini mi se da su oboje u prilično dobrom stanju, međutim jedina začkoljica za sada jeste podešavanje stalnih tragova, prijatelj od kog sam kupio kaže da je on probao na brzinu međutim nije mogao da podesi i ostavio je tako. E sad, ima li neko iskustva kako da to povežem na moj traktor, u pitanju je nodet logiseme M 3000 i JD 6175M 2021. god.
Hvalaa
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
Imamo imt 634.17. kako je podesiti da posije nekih 30-35 kg sjemena po ha? U pitanju je trava odnosno dts. Ima na sebi naljepnicu ali je izblijedila.
Gde mogu nabaviti delove za Nodet žitnu sejalicu? Konkretno mi je potreban plastični prsten koji je na drugoj slici obeležen brojem 8.
Послато са S42 помоћу Тапатока
Ako nekom treba tablica za Nodet sejalicu sa 15 lula, neka se javi na PP za punu rezoluciju slike ako se ovako ne vidi dobro.
Kakva je Amazone D7.25 sejalica,imam u planu kupovinu iste pa me zanimaju iskustva i kako se pokazale Amazonke 😂
Olt sigma 24 i 30, koje su tu sirine sejalica?
Da li bi ova 24 mogla da se prepravi na nosenu varijantu, i da li je to preporucljivo? Koliko bi konja trebalo za nju?
24 je 3 a 30 4 metra.Može da se prepravi u nošenu ali ti treba traktor od bar 100 ks koji ima dobru podiznu moć jer prazna ima 1250 kg+750 kg semena stane u nju.
Tvoja je 20, tako?
Da li je takav sistem dizanja(kao tanjiraca) fabricki, ili je prepravljano naknadno? Mogao bi i na to da se naviknem
Kupio bih sejalicu za psenicu , ječam a cuo sam da su Nodet dobre, prosle mi godine istom sejao čovjek iz sela.
Nemam nikakvo iskustvo i nemam pojma na sta obrait paznju prilikom kupovine i koju je najbolje uzet sa koliko redi i da li sa tanjirima ili ne.
Pretpostavljam da bi 539 mogao lako nosit onu od 2,5 m.
Svaki savet bi dobro dosao
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Imam ja reform semo 2,5 metara, laka sejalica imt 539 bez problema je nosi. Na prodaju je , ako te interesuje imas je na sajtu polovni automobili, a moze i telefon na pp
