Alati i radionice
I atego duva na 8-9 bari, ali to nece biti bas efikasno, po meni najbolje neka aku.
Seljace, nadam se da si svestan koliko kosta atego kiper
I ja sam skoro gledao neki bager, ma dan sam vise za dobru kombinirku ali to je naci kao iglu u plastu sena a i cene strasne.
Cene su im šarene do Zla Boga,kiper teško ispod 20.000,platforma od 15 do 20,našao sam jednog al je navoz 2006 13.000.
Uzeo oštrać, hvala ti na ponudi, rekoh ti da će naleteti... Uzeta i plazma....
Kod nas baš dosta i aparata za varenje, i plazmi. a vidim ima i dalje odvijač.
izgleda su ljudi ranije kupili dosta alata, pa ostaje, ili su pojačali količine.
U svakom slučaju, dobro da si uzeo šta si hteo.
Juče uzeo onu brusilicu za 3500, ne znam da li da je prvo podmažem, ili odma u rad.
Ako je otvoris valjda gubis garanciju ,ja moju nisam mazao,jos je moja ona od 2700 din od prosle godine,sva je prasnjava unutra puna sitne prasine od rje,sve se zuti ,strasno na sta lici,i opet radi bez problema.....Taj potenciomer sto ima jako korisna stvar takodje.
Pa sinoć u Pančevu jedno 70 oštraca
Ако се то односило на продавницу на Котежу, онда могу да потврдим и не само за оштраче, већ и готово сав алат кога су износили у претходних месец дана. Изгледа да је истина да имају мањи промет од другог "Лидла" у Панчеву, па нема грабежа за алат као тамо што зна да буде.
Ја сам јуче тамо пазарио онај мали бешумни/безуљни компресор, 10 м црева и приде, сасвим неочекивано, нашао и... да тако кажем, "пиштољ" за дување гума са манометром и у сету којекаквим још керефекама за дување којечега - гума за бицикле, душека, лопти... То су изнели у рафове пре неку недељу, када су имали "тематску понуди" за бицикле. Ствар ради, заиста је тиши од сличних малих компресора класичне конструкције, за гуме и издувавање којечега ће ми свакако добро полужити, а остаје ми да проучим да ли он може да подмири потрошњу других пнеуматских алата.
Ал' фора је што сам ја, иако схватам да је такав компресор користан, имао пик на компресор класичне конструкције, са све двоцилиндричном компресорском главом погоњеном каишем од електромотора, са рисивером од сто литара. И онда се ових пар дана исфрустрирам неколико пута са цревом велике ручне пумпе, када ме је мрзело да палим већи трактор, претеравам га тамо овамо и његовим компресором надувам предњу гуму малог трактора, па то узмем да учиним ручном пумпом. После двадесетак притискања, црево је прсло. Баталим посао и одем да прскам. Сутрадан, хтедох да допумпам гуму на ауту, па скратим црево на пумпи, почнем да затежем шелну, а она почне да прескаче. Стегнем то парчетом танке жице, али је пуштало између црева и тог месинганог фитинга. Негде у том тренутку кажем себи да ћу да купим %ебени компресор, па макар само за гуме и... са' ћу да профилактички редовно да проверавам притисак у гумама. :)
Jeste na Kotežu, taj mi je bliži stanu. Ali prošle godine udarnih odvijača nije bilo u 11 sati ni za lek, invertorskih aparata takođe.
Ne kažem da je suvi kvalitet, ali za mene koji malko radim kod kuće jako je bitno da imam alat kada mi zatreba, taj hobi, ali imam, niti prosim po selu, niti ima više kome tražiti, ni platiti.
Jel neko sekao nesto sa autogenim debelo,tipa 110-120mm ,a dizna je do 70mm ?.Jel to izvodljivo ili da kupim diznu za tu debljinu ?.
Probao sam,ne ide bas,iako sam dobro predgrevao zbog debljine materijala,ne mogu kriviti,tj ne razumem sta to znaci bas,ali moram kroz 11cm gvozdja proci,ne mogu smanjiti debljinu nikako.Uglavnom ne ide,iako sam podesio pritisak kiseonik-acetilen po tabeli za tu,tj cak i malo vecu debljinu.Mozda je do mene,nisam ja strucan bas za autogeno,veoma lepo secem sve do 2 cm,ali ovo je ipak xd,malo vise debelo ...kupicu diznu za do 150-170 mm i onda ce valjda ici bez problema.Ova je ista kao moja,samo sece deblje.
https://moj.messer.rs/Svi-proizvodi/799/Dizna-za-secenje-ANME-12501750-mm.shtml
Nisam obraćao pažnju na ovakve stvari .Kada sam primetio da je Metabo od 18 v ,setio sam se da mlađi sin ima udarni odvijač od Metaba , pa sam je kupio na rizik .Ne znam ni da li je ispravna ,lako se vrti rukom .....Nadam se da baterije pašu pa da probamo.
Morao sam danas da da je probam preko akumulatora od 12 v .Zavrti ali brzo zapišti i upali crvenu lampicu koja je u sklopu brusilice.Zašto ,da li su labavi kontakti ,da li je malo volti .????
Pa kako da radi na (maksimum) 12.7 Volti ? :whistle:
Nađi bateriju od 18V Makita , uzmi plus i minus pa probaj onda....:)
Evo kako sam ja preko adaptera rešio napajanje stare aku 18V Matrix šrafilica-bušilice...
https://postimg.cc/G80Fb9jc]
[/URL][/url]
Ima mlađi sin metabo baterije od 18 v samo je u N.Bečeju a ja nisam mogao da dočekam da je probam.
