Toplotna izolacija kuce
Hladan most je prekid izolacije izmedju dve etaže,uglavnom kad se radi parcijalna izolacija svi idu do nivoa ploče ili uhvate polovinu.I onda za rezulat imaju ledene podove i kondezaciju izmedju dve etaže koja se javlja na izolovanoj etaži.Zato je najbolje kad se prva etaža ostavlja bez izolacije da se bar deo ispod ploče izoluje time hladan most spštaš ispod nivoa svoje etaže,a za drugu etažu te briga jer i onako nema izolaciju pa hladan most nema neku preteranu ulogu.
Što kaže naš narod,ladan beton vuče :)
Isto tako i majstori koji peglaju kriv zid lepkom prave hladne mostove,stiropor se postavlja u toleranciji od +-1cm ako je zid takav,taj sloj lepka ne utiče na stvaranje hladnih mostova.Isto tako hladne mostove stvara i lepak koji izbije izmedju dve table.ikako da objasnim priucenim majstorima da tabla na tablu mora da legne lepo da nesme izmedju lepak da ima bas zbog hladnog mosta.Ali dzaba pricati nedokazanim budalama.Jos uzmu pa popunjavajum to lepkom, da bar stave penu ako nisu lepo pripremili da lepo tabla legne na drugu.
Nikako ja da objasnim priucenim majstorima da ne popunjavaju supljine izmedju tabli lepkom.Ako vec nisu lepo obradili tablu da lepo legne na drugu da stave bar penu.
@ SDF
Po meni roletne su prevazidjene.Najbolje je da stavis spoljno staklo klimagard solar ili premium ili cak stopsol.Za stopsol nisam siguran koliko "filtriraju" infracrvene zrake i koliko odbijaju toplotu od spolja.
Ako i to nije dovljno ko hoce samo da se hladi najjeftinija inverter klima vox resava problem.Samo one se ne gase zbog ustede el. enrgije nego ih treba pustiti da rade non-stop.
Nije dovoljno samo staklo, kod mene s 3 stakla kad upekne sunce i staviš ruku na staklo vruće je. tek kad se spuste roletne je pravi efekat.
Kefalo, roletna i klima su ti 2 sasvim razlicite stvari. Svrha roletne i jeste da kad hoces mozes da nemas svetlost u prostoriji. Stiti od spoljasnih vremeneskih uticaja + kad treba sluze i kao izolacija( naravno aluminijumske sa penom iznutra)....
A aluminijum je izolator u pm.Imao to sranje na kuci nikad vise. Kojih uticaja sem sunceve toplote ?
Ne aluminijum je tu zbog zastite od spolj. uticaja i lepo sam napisao aluminijumske punjene penom. Uzmi malo pa pogledaj sta se nalazi u zastoru alum. roletne.
Tanko je to Lazo za bilo kakvu ozbiljnu izolaciju.Ali neka stavlja sta ko zeli na svojoj kuci.
@ SDF
Kad smo kupovali stolariju bila su ta stakla, ovakva onakva. Ali nije mi se eksperimentisalo..
Ja bi išao i 50 cm ispod moje ploče ka prizemlju baš zbog tog hladnog mosta. Šta da vam kažem leti sunčana strana kad upeče zvezda noću bez klime ne možeš spavati. Stavim je na 28,malo otvorim vrata i kad dostigne ugasi kompresor i onda se ponaša kao ventilator. Sreća pa je noću jeftina struja. Džaba i to kad preko dana radi maltene ceo dan ne gasi se... Mnogi mi kažu da neću osetiti veliku razliku ako izolujem samo moj deo.još na sunčanoj strani blok i preko fasadna žuta cigla i pita keva nećeš valjda i to pokrivati. Čuj dal ću bole me uvo Za ukrasnu ciglu. Kad staviš ruku na zid posle takvog dana... Vreo zid
Da li si osetio neki boljitak? Si radio u prizemlju ili spratu?
Mozes vidjeti koja je razlika u porukama gore. Vatra se lozi do 9 ako hoces da prezivis od vrucine, dok se prije mogao koristiti kombinovani bojler i ujutru bude jos zara jer se do kasno lozi. O ustedi drva da ne govorimo. A ljeti se osjeti razlika ali nije ogromna kao sa roletnama. Jer roletnama ne dozvoljavas da sunce udje u prostoriju i zagrije je, dok stiropol ne da da se zidovi ugriju. Moj otac nije neki covjek koji voli davati velike pare u kucu, njemu ne smeta ako je pod ovakav ili onakav, samo da se moze koristit. Ali mu za centralno grijanje, stiropol, klimu i roletne nije zao ni marke ulozene!! Kaze ovo ostalo smo mogli i nismo morali uraditi..
Stiropol je radjen od ploce do krova sa tri strane, ova jedna je ostala da se uradi jer tada nisu bili promjenjeni prozori i vrata pa da majstori kasnije ne sjeku stiropol. Tu ne mogu reci kolika bi bila razlika jer sunce ne dopire do te strane, ali vjerujem da bi se osjetila razlika u grijanju..
Naravno neka stavlja ko sta zeli ,ali je jako bitno ne lupetati nesto o cemu se nema pojma. Kvalitetna stolarija u kombinaciji sa roletnama koja ce i da produzi vek stolarije i da doprinese dodatnoj izolaciji kad je to potrebno.
Nauci prvo da komuniciras normalno.Samo mi nemoj soliti pamet o gradjevini o stolariji.
Po cemu ce roletna produziti vek stolarije?
Ta pena nije izolator već služi da umanji vibracije usled udara vetra.Ne znam dal si imao priliku da budeš u prostoriji sa lošim roletnama dok duva jak vetar,to zveckanje i vibriranje može da izludi čoveka na duže staze.A na većim površinama te vibracije aluminijuma bez pene nisu zanemarljive.
Uloga roletne je zasena prostorije i kao takva pomaže da nema direktnog prodora sunčeve svetlosti u staklo pa u umerenim temperaturama može i dodatno da smanji efekat sunca kroz staklo,ali kako raste temperatura tako se javlja drugi problem,a to je da se prostor izmedju roletne i stakla neminovno greje i često se dogodi da uveče podigneš roletne i osetiš vreo vazduh koji udje u sobu.
Ja nemam roletne ne zato što su skupe već gospodja izrazila želju za Rolo zavesama koje su koštale isto kao i roletne,a efekat je isti kao sa roletnama nema prodora sunčeve svetlosti direktno u prostoriju.Spoljna stakla su neka varijanta peska sa blagim efektom ogledala,pod odredjenim uglovima sa spoljne strane ne možeš da vidiš unutrašnjost.Hteo sam varijantu punog ogledala dok nisam video uživo,milism da bi me pola grada mrzelo kad sunce bije direktno u prozore :D
Pena se nalazi unutar svake lestvice, koje su u zastor povezane preko zlebova ,ali u svakom slucaju hvala sto si mi objasnio. Ispricacu i mom ocu koji se ovim bavi 30 god. Inace to o cemu ti pricas za umanjenje buke sluzi ona cetka u unutrasnjosti stubova. Tako da pena sa zveckanjem zastora nema apsolutno nikakve veze.
Šta da ti kažem pozdravi oca to dal je 3 ili 30 godina je potpuno nebitno,ako se radi i razmišlja pogrešno.
Ja kad sam radio izolaciju kad je došao majstor mislio sam da me neko zeza,običan klinac kad ono klinac 10 godina radio u Francuskoj i to ozbiljne projekte.Bukvalno doktor nauka,a malo iskustvo.Ceo jedan dan je samo merio zidove dal su ravni i u toleranciji.Čak čovek nosi sa sobom i termalnu kameru i razuveri te u sve što si bio siguran da znaš :D
Hocu. Nego razmisljanje nema nikakve veze sa izradom i sklapanjem roletni. Postoji nacin i procedura za to i tako je kako je. Posto vidim da se druzis i sa svetskim majstorima trebao bi da znas to.
I zaboravio sam jos jednu stvar. - Ne postoje alum. letvice bez pene.;)
Ajd obijasni kako to deblji lepak pravi hladan most
Za sad imam drvenu stolariju staru 35 godina ostakljenu 4-12-4 izo staklom, a balkonska vrata su krilo na krilo ostakljeno jednim izo staklom kao prozori + vanjsko krilo jednostrukim staklom (ukupno 3 stakla). Rolete se pvc. Ljeti su rolete spuštene, ali ne do kraja, nego tako da ostanu malo razmaknute pa propuštaju nešto svjetla. Ujedno je omogućena cirkulacija zraka između roleta i stakla.
Uskoro mijenjam stolariju s pvc sa troslojnim izo staklom ispunjenim plinom (Aluplast ENERGETO Powerdur 8000 OKVIR: Okvir 100 mm Energeto powerdur 080004 KRILO: Krilo 77 mm CL 180420 LAJSNA: Letvica za staklo 40/50 mm 140_861 PODŠTOK: Podštok standard 30mm 124213 BOJA: Bijelo ISPUNA: Planitherm 4S Evolution 4-18-4F-20-4 Low).
Iza stolarije slijedi dodatna izolacija fasade s 15 cm EPS-a (stiropor). Fasader se obečao tek kasno na jesen. Nadam se da bude vrijeme povoljno da se zalijepi EPS pa da već iduće zime mogu vidjeti kolika je razlika.
