Prskalice
Evo malo bolja slika...
Odlicno je ovo. Samo ja bi ostavio sve isto sto imam na prskalici i uradio presek creva i ventile stavio u vodootpornu kutiju od struje. mislio sam da uzmem sve ventile od 3/4 radi boljeg protoka
jos ako je razvodnik sa stalnim pritiskom ili kako se vec zove onda samo ubacis te venrile izmedu creva sto izlaze iz razvodnika i resen problem
Ja planiram da isto namestim ovako nešto ali da mogu samo da palim i gasim levu ili desnu stranu krila (grana). Ne bih stavljao za paljenje prskalice i za mešač. Mislim da mi je nepotrebno. Moguće da ću ovog leta to uraditi jer treba da se remontuje cela, pa kad je već rasturam da uradim komplet sve.
Ne znam gde bih postavio pitanje ali ajd da probam ovde , da li se sa gumama 18,4 r34 mogu prskati usevi sejani na 70 ili je to ipak presiroko ?
Послато са SM-G980F помоћу Тапатока
Pa poenta je da gasis sprskanje iz kabine a ne samo grane to se retko koristi, dok prskanje iskljucujes na svakom kraju...
Zasto bih iskljucivao na krajevima ?.Da su to grane 15 ,tj verovatnije 18 i vise metara onda da ,ali sa 12m ja to ne radim.
Mislim da sam već pisao ali po meni za ovo je najbolje kupiti onaj razdelnik za podno grejanje.Samo se odluči koliko treba izvoda i onda se na njega dodaju ventili.
A to mislis da se skine razvodnik sto se ima pa da se ubaci razvodnik za grejanje i ventili? A ja sam mislio sve da ostane samo se presece crevo i stave el. Ventili
Pa uvratine posejem 12-18 redi kako gde i po njima okrecem ....nekad i iskljucujem,ali retko kad.Negde imam 6 vrsti uvratine ali koristim put za dodatnu sirinu i preko njega prelazi deo krila prskalice.Ako se misli na preklapanje zbog okretanja to je minimalno i nisam primetio da smeta biljkama.
