Plug - osnovna tema
Grunt,Zorge moze to da se odradi. Neka osnovna priprema je staviti plug na ravno,montirati crtala i onda na osnovu toga ,,uhvatiti,, ugao pod kojim na raoniku navariti taj noz. Ljudi ovde su koristili stare raonike koji u sebi imaju veliki procenat mangana i ugljenika a svi stariji plugovi su isli sa nekim procentom koji je bio na 1%ugljenika i 13%mangana pa nagore a moze i gibanj jer ne mora da se brusi,ima odgovarajucu debljinu i nema potrebe za kasnijim tempiranjem u pecnici a isto se radi i kao kada se navaruje na raonik celom duzinom. Kada se bude isekao deo koji treba navariti na raonik obavezno u prvom prohodu-zavaru ih spojiti elektrodom za spajanje celika koji trpe rad,koji su elasticni i koji nece puci. Tu se savetuje da se ne radi obicnom bazicnom elektrodom i zicom ako se radi sa co2 koja nije legirana zbog pojava mikropukotina i prodora korozije u var i sastav. Elektrode koje mogu :edur 600,CrWC600,abrazen55,eh516,el307,medjuvar moze sa aws e18.8 pa preko a5.13 a isto i moze na samoj ostrici da se odradi zbog samog habanja
Prati se pravac crtala,pravac drzaca pretpluznjaka ako ga je plug imao,pravac noge pluznog tela ili moze da se koristi i greda pluga zategne se stega sa cevkom nadole,namesti se noz i doda materijal(cev,plocevina itd) da ga pridrzi. Ovo za drzac pluznog tela i gredu sve dolazi u obzir ako plug nije krivljen normalno. On tu trpi silu ali ako se ispostuju odredjene procedure i samo varenje i kvalitet elektrode onda je to ok
Treba mi pomoc,imam plug lemken opal 80,pa sam nosio kod strugara da mi stavi nove bolcne i sta treba,kad sam montirao klip mi je bio duzi pa sam odvrnuo neki sraf malo da ispustim ulje kako bi ga zakacio a sad nece da mi okrece plug,jel ima neko ko se razume u to,bilo kakva pomoc
Uspeo sam da resim,zamenio sam spojke ali nista a onda zamenio sam creva na klipu i proradilo
Potreban mi je vijak M18 x 80mm u kvalitetu za plug. Bitno mi je da telo vijka bude fi18mm jel mi je rupa na nosacu predpluznjaka i grede tolika. Sada je fabricki sitni neki navoj.
Da li neko zna neki radnju u NS koga pozvati? Zvao sam Vijak i Mikron. Mikron moze po uzorku pa ako ne nadjem moracu do njih.
Зар идеја није да отпор буде мањи, да тај оштар "нож" вертикално сече пластицу, а не да га цепа ипак затупасто чело даске?
Imam to od zadnje motike futoškog špartača pravio i zavario
U prodavnici "ITI" u Vrbasu sam svojevremeno kupovao sigurnosne šrafove za plug Regent, verovatno imaju i tu dimenziju.
Ljudino pa nije to crkva nego crtalo,ovde su ljudi za tu namenu navarivali motike od spartaca,presecali crtala na pola pa zavarivali i ko zna sta sve, nikom nije otpalo a elektrode se koriste koje se nadju u lokalnim radnjama(obicne rutilne)
Ne kazem da ne moze,i ja dosta radim sa rutilnim,zalepice ga svaka elektroda ali ako zelis duze da traje i da nemas krivljenja i pucanja i ako imas teske zemlje onda uradis sa nekim elektrodama preporucenim za to. Kod nas je problem sa tezom zemljom i radimo na ovaj nacin za koji ne tvrdim da je ispravam ali se pokazao delotvornim i boljim nego rad na masinama pogotovu koje idu za tezu obradu zemlje bolje od rutilne.
