MTZ Belarus
Pozdrav kolege interesuje me gde moze da se nabavi reduktor za belorusa 82 za usporenje sto dodje sa desne strane traktora na menjacu
Mnogo faktora je tu u igri!!!!
Plug, njiva, podešenost!
U nekim njivama se okreće da vidim jel plug iza mene, dok u drugim pomislim da nešto traktor nije u redu!!
Dva pluga kvederlansa imam 3x35 ,jadan razmak od raonika 90 drugi 105ovaj sa 105 ide 8 km na sat ovaj po 90 ide5 km ista dan orano sa istim traktorom ista parcela,,.prodje dve nedelje sve kontra ,i nema tu pameti kad se strefi povoljno za tu vrstu pluga radi ko doksa .a za drugu vrstu pluga isto treba treba da se strefi,,i sad budi pametan,što ti kažeš misliš šta tu nije u redu.
Danas kupio takav reduktor. Tražio ga par godina i konačno našao za normalne novce (280 e). Bio na Polovnim automobilima oglašen.
@nebojsa100: Čovjek od kog sam kupio reduktor kaže da sve brzine reducira i okreće što znači da u rikvercu ide naprijed, a u ostalim brzinama unazad. Jel to tako ili okreće prvu i rikverc te ih ujedno i reducira i to je sve (znači samo dvije brzine za rad)?
Ono na sta sam ja nailazio, sto se kaci sa leve strane menjaca umesto dekla menja mesto prvoj brzini i rikvercu(prva bude desno i nazad a rikverc desno i napred) i dodatno usporava tu novonastalu prvu brzinu.
E sad dal postoji jos neka vrsta reduktora a da se ja nisam sretao sa njom ne mogu da kazem.
Postoji i drugi tip reduktora puznih brzina. Ide nesto preko hidraulicnog ulja. Bestepeno od 0-500m/h. Taj nov kod ukrajunaca kosta oko1800€. Tj donose po porudzbini. Ovaj standardni imamo i mi samo je za rovokopac dosta brz. Treba proveriti da li traktor ima zupcanik u menjacu za taj reduktor.
Mnogi nemaju..
Na koliko sati menjate ulje u motoru.? 200-250 rč
ako je ulje pred kraj perioda zamene , a ide u teški posao menja se
Na koliko sati menjate ulje u manjacu ili bolje pitanje da li ste ga ikad promenili.
Na polovnom kejsu zamenjeno čim je kupljen, na rusu jednom
Na koliko sati menjate ulje u reduktorima? Probao da menjam ali su čepovi zapekli namučio se ali sam uspeo ,
Na koliko sati proveravate dizne.
Na kejsu odradjen zimus pumpa-dizne , na rusu sam na svakih 1000 rč nosio na proveru
Na koliko sati stelujete ventil? 1500 rč
Kad ste promenili fabriciki antifriz u sistemu? Na svake 3 god
Na koliko sati menjate filtere goriva, ulja, hidraulike, menjaca itd itd itd.
U hidraulici na 1500 rč , gorivo primarni svakih 250 rč sa servisom, sekundardni svaki drugi put. Ulja svakih 250 rč.
Poslato sa ELE-L29 pomoću Tapatoka
Шта узети од 15,5 38 гума за МТЗ-а?
Што више гледам све мање знам некад је избор био на два произвођача, а сада их има сијасет.
Ja sam uzeo Belshina pre dve nedelje, na traktoru su mi nazad i dalje prve njegove (traktor je decembar 2004) 6200 sati, a poslednjih pet godina samo teski priključci, pa sam se po tome vodio, ispucale su i potrosene a i dalje idu, 36.000 po komadu sam platio
