Druze ja imam isti ovaj problem sa rakovicom 65,penusavi ulje hidrulike i izbaca na cep, ali sam zamenijo semering i opet isto radi, sta bi moglo biti sada. Hvala unapred
Zaista ne znam.
Izdao si nasMa bem ti traktor kupio novu R65 2014, samo problemi sa njim. Na kraju godine ide u oglase i da se uzme jedan 577.
Znam jaZaista ne znam.
i kod mene je to bio problem a izgleda i kod svakog... Sve sam izmenjao i predihtovao, ne znam sta vise da gledamMozda ti negde drugde povlaci fals vazduh ako nije do pumpe
Sta je problemZnam jai kod mene je to bio problem a izgleda i kod svakog...
Poslato sa ANE-LX1 pomoću Tapatoka
Druže, nije dobra ideja jer je pumpa za volan već dovoljno opterećena. Trebao si koristiti ventil za stalni protok sa pumpe za hidrauliku. Čini mi se šraf odozgo stalnk gura ulje.Mozda nekom pomogne ...kako sam rešio problem rakovice i hidro markera na sejalici...![]()
Послато са POCOPHONE F1 помоћу Тапатока
To ce se koristiti kad traktor stoji...tj kad sejalica ulazi u novu vrstu onda na komande samo se spusti marker...a drugi podigne...volan onda neradi ništa....a na samom razvodniku ima ventil...Pumpi nece faliti nista.
Samo pazi ne diraj volan dok koristis komande i nema problema. Jer se onda pritisci sabiraju, redna veza. I ako je recimo 150 bar sigurnosni na orbitrolu, i 160 bar na razvodniku to je 150+160= 310 bar sto nije dobro.
U stvari ako pumpa ima svoj sigurnosni ventil onda je sve ok, ogranicava na pritisak koji njoj odgovara i to je to
