Leska - opšta tema
Pozdrav svima,zasadio bih sada 15ak ari leske,pa me interesuje kako ce se na njih odraziti jer je zemljiste gde trebam posaditi slabo procedljico,tj nekad une u prolece da bude kao malo podvodno,ali ne da pliva vec pomalo.ima.viska.vode..i posto cu rucno obradjivati sve oko njih bez mehanizacije da li je razmak 4x4 dovoljan?Hvalaa
Za uzgoj leske potrebno je obezbediti dobro drenirano zemljište. Moj poznanik iz Karavukova (HRVATSKA GRANICA PODUNAVLJE) imao problema sa prijemom sadnica.
Znaci nije bas pametan izbor lokacija gde se ponekad pojavljuje visak vode i zadrzava nakon obilnijih kisa?usput moze i na pp preporuka proverenog rasadnika za nabavku zbunastih lesnikaa,sto se tice sorte i kvaliteta,hvala unapred
Trebalo bi prilikom sadnje izdignuti sadnice da se napravi drenaža i da voda ne može da stoji oko same sadnice
Pozdrav. Ako možeš nađi nekog sa velikim traktorom da ti uradi podrivanje ili rigolovanje zemljišta na min. 60cm. To bi isto moglo da pomogne oko vode. Probaj da bar između redova ostaviš 5 metara razmak i ako može da ti redovi idu istok zapad. Veći razmak se ne ostavlja samo zbog olakšane obrade već i zbog osunčanosti leska što je jako bitno za njih. Kod mene je 5.5x4.5. Sledeći zasad će mi biti 6x5. Najbolje ako možeš negde da pogledaš zasad stariji od 10 godina pa će ti sve biti jasno. Šaljem ti na PP gde sam ja pazario sadnice.
Nema tu toliko vode da bas plivaa,ali nekada ako su bas obilne padavine bude onako vise blatnjavo,voda se zadrzava bas kad padne 100l/m3,svakako bih nagrnuoo nego sam se plasio da ce se slabo razvijati jer nije parcela bas nesto ocedljivaa
Kakvo nagrtanje, nije to krompir. Kod mene su stradali zbunovi upravo na dijelu parcele koji je najnizi i gdje se voda zadrzava preko zime, korjen im je skroz istrulio u drugoj vegetaciji a do tada su samo kilavile.
Послато са SM-G800F помоћу Тапатока
Ima li ko iz Ns ili blize okoline, da slucajno orezuje svoje leske? Treba mi 50ak stapova od izdanaka debljine oko 3cm duzine 110cm.
Izbacicanje centralne grane i ostavljanje 6-7 ramenih grana. Za neke je ostavljena zamjena (novi izdanak iz korjena) pa ce sledece godine i one biti izbacene tako da bi se u 4 godini mogao zavrsiti taj proces formiranja.
Pozdrav, nikada se u zivotu nisam bavio poljoprivredom, stoga moja pitanja ce mozda nekima biti neprecizna. Nakon kontaktiranja pojedinih strucnjaka, predlozili su mi lesnik kao prosperitetnu kulturu. Nemam zemlju, a kako radim kao frilenser, mozda bih se i preselio iz Bgd, u neko manje mesto sa iole pristojnom infrastrukturom. Kapital bih obezbedio prodajom nekretnina, pa me zanima gde zapocetak gledati zemlju po Srbiji.
p.s. da ne bude zabune imao sam bas dosta razgovora sa ljudima koji imaju prilicno velike kvalifikacije u ovoj oblasti, ali ipak teorija je teorija, ali opet ako neko ima da preporuci nekog strucnjaka koji bi mi, ugrubo napravio plan i dao mozda i drugacije predloge.
U blizini moje jedne njive su Beogradjani podigli lesnik. Ima jedno 5 godina taj zasad i lose izgleda. Sustina je da nije samo posaditi tu je potreban veliki rad i mehanizacija. Da podizes 1ha od toga ne mozes da zivis. Da podignes 5-10ha treba ti 50k evra za zemlju (pricamo o Vojvodini cene) i treba ti jos toliko za mehanizaciju, podizanje zasada. Treba ti kupiti kucu gde ces ziveti i gde ce mehanizacija biti (znaci neka supa ti takodje treba). To sve da kazemo bi bilo 100k evra i onda cekas 4-5 godina na prvi return of investment. Razmisli jos jednom da li to zelis.
Iskreno, ako uspem da rasprodam ove nekretnine, novac ne bi trebao da bude problem. Cene zemlje deluju zastrasujuce na lokacijama koje sam gledao (preko 20k), ovo mi deluje prilicno pristupacno. Iskren da budem, nekretnine mi nisu bas rentabilne, rec je o kucama, koje bas i ne postizu neku cenu izdavanja. Ne kazem da je bolja situacija u inostranstvu, gde sam takodje neko vreme radio.
Ако немаш породицу онда руке у џепове и лаптоп под мишку и цео свет је твој. Не окрећи се сине...
Ако имаш породицу онда одабери неко сеоце у Србији где можеш да направиш одрживо домаћинство. Има примера у неколико села где се праве неке врсте комуне. Има људи који ће ти помоћи. Земља је јефтинија и може да се купи већа површина. Села су близу путева и омањих варошица. Имаш на нету више примера.
Мада бих младом човеку пре саветовао да се исели у Словенију и тамо започне живот. Ни далеко да се истера жеља кад ухвати носталгија ни близу да се стално посећује родбина. Близу море, близу Италија, часком скокнеш по послове до Немаца.
Ако переш паре онда купи земљу у Војводини.
