Tanjirače
Ja sam tri puta presao kukuruziste kad sam spremao za psenicu ,sama zemlja svi ostaci zatrpani ,treci prelaz zbog otkosa da ih dobro zatrpam ,da je radila secka i rasirila otkos ljustiku dovoljno dva puta inace tanjiraca 28 diskova mbv i nije nesto velika ,njiva je bila kao uzorana
Probaj. Ako ja posle Zmaja i sa OLT Tisa finišerkom (laka, mali fi diskova, mali razmak između diskova, ugao baterija mali, bez ikakvog valjka pozadi) uspevam da se izborim, i ti ćeš s tvojom.
Znači, posle vršidbe pauza, pa jednom dijagonala pa opet pauza i onda drugi put u pravcu kretanja i mora biti dobro.
[mention]Dobrinčan [/mention] Koja je to prednost V tanjirace pa ne gusi u odnosu na kratku? Mislim posto radim sa kratkom pa nemam taj problem?! Kod kratke moze samo Marker ili Distancer ( Kako god ga ko zvao) moze da se desi da kupi kurzovinu, al retkost je da se desi.
Kod mene u celom ataru samo ja i jos jedan drugar nismo palili zetvene ostatke sve ostale njive su gorele ,ja sam se uplasio da će me kazniti al sreca lepo se uradilo,kod nas pale i vatrogasci i komunalci svi redom bez ikakvog straha od drzave
Nošena od tanj. komerc ima tu jedan možda 28 tanjira ,uradi kuruzovinu samo tako jeste sve izbrazdano i ružno izgleda ali eno posle nedelju i po dana pola kuruzovine nema ,i bolje ta mala uradi od moje 2 tone vučne.
Ali što kaže Siniša mora proći malo vrenena od prvog tanjiranja i bude to ko bog samo da se ima vremena.
Ово што су Драган и Цициморић окачили то је савршенство како раде тањираче вреде сваки евро који су дали за њих,ех да ми је тако нешто за мог МТЗ-а 82.1 пазарити тањирао би дан и ноћ.
Једино ми није јасно како те на опруге могу да гуше?
Moje iskustvo:
Moja je kratka sa torzijama. 3metra,diskovi 610,oko 2t i valjak jedan ret T model na hidrauliku.
Voli suvo i brzinu od preko 12km/h.U mokrom guši rotor. Ona ne može da guši bez obzira na masu, vlagu, brzinu. Problem je što je mora nositi hidraulika u radu jer ako je spustim skroz u plivajući ide i do 27cm dubine. Rotor odigne zadnji kraj ali prednji mora traktor. Ako je neravno traktor poskakuje i ona ne radi ravno. Onda u drugom prohodu ne možeš imati brzinu za extra posao.
Satex hurican isto tako. Stim da ona ne moze ni jaču masu gutati a da ne zaguši.
Recimo upaljeno kukuruzište, prosušeno lepo pripremim iz jednog prohoda tako da se ne zna sta je bilo i može za reklamu.
Jako lepo razbije ne paljeno kukuruzište kad dignem rotor i bolje izmesa nego one velike vučne kuhn.
Po meni prvi prohod V tanjiračom sa pakerom. Kad svene zemlja onda tek kratka i to je to bez obzira na masu.
Kada kukuruz odradi dobar adapter (nož u nož na otkidačkim valjcima i roto sečka ispod njih) najveći komad kukurzovine koji ostaje iza njega je 8cm, iza njega može svaka tanjirača da odradi posao kako treba i kako valja bez gušenja i problema. Još ako na kombajnu radi zadnja sečka (što je kod mnogih kombajna problem zbog broja obrtaja) onda taj posao bude ekstra odradjen.
Prva, druga, kuplung treća, ruski ti je menjač sila...
Ne znam Grujicu ali video sam da guse i jedna i druga.
I ja se slažem da je jako bitno koji adapter odradi kukuruz. Iza klasičnog zmaja sa ugrađenom sečkom odma ide jedno tanjiranje više.
Ovo je sve tacno. Covek u selu je posle takvog adaptera spemio sa V tanjiracom posle dva prohoda za psenicu extra. Znaci samo dobar adapter i nista drugo.
Kratka je namjenjena za plitki rad .5 do 10cm.Misljenja sam da je nova Vaderstad br 1 u svijetu.
Grešiš za Väderstad, po kvalitetu je verujem najbolja, ali u radu nista specijalno. Privatna zadruga je ima, iako vrše sa novim lexionima, claas hederi I plus secka pozadi radi, pale sva tuluzinista. Mada, oni peglaju uvek pun gas u kukuruzu oko 11/12kmh, pa možda adapter ne uradi kao što neki kose 6-7km/h. Ali najveću ulogu igra adapter, to je tačno. Ja iza zmaja moram peglati više puta, ukoliko se ne pali a treba da se seje pšenica. Najbolje je raditi kao sto kaze siniša. Sačekati da se slegne masa, ako pokisne još bolje, pa preći jednom (dijagonala najbolje, ali tu bas I nije udobno vozaču), ostaviti da odstoji pa posle još jednom ili dva puta.
Moze u vlažno da radi kratka, ali mora sporije da se tera, oko 11km/h. Burazer je tanjirao posle ovih kisa, lepilo je na diskove, ali do 11,5km/h uspe da propusti zemlju, preko zaguši. A ima i do tipa zemlje, odgovarajućeg momenta ulaska u parcelu itd...
@diklofen pa ta tvoja moze umesto pluga, ako ide do 27cm? Tu I ležaj malo udje u zemlju, ako ti je prečnik diskova 610. Nego, kako je moguće da prva baterije ide tako duboku, ako na rotoru stelujes dubinu, a prednji kraj nivelises sa toplingom od traktora? Kad je podesis, moraju obe baterije ici jednako. Ovo da vučena ide ujednacenije je verovatno tačno, ali ubaciš poluge u slicovane rupe, I neće poskakivati tanjirača zajedno sa traktrom.
