dragan.kovacev
Moj puzni od 10m f160 4kw motor napuni ovu kadu od 30t za 70min.
Jucerasnji posao 2 natovarene lagano.
Sto vislja elevacija narano da losije vuce, i zavisi dal je zaboden u gomilu ili ga hranis u onaj njegov kos. Kada se pusta sa nekog sibera u taj njegov kos ide bar 30-40% sporije.Onda ja imam negde problem. Kod mene baš i ne vuče da ne možeš da ga nahraniš, f160. Doduše skoro je i na najvišti nivo podignut.
Koji pužni transporter imaš? ja sam pazario ove godine Sigmin od 9 metara, i zadnje dve prikolice imao sam problem da se jednostavno zaguši u momentu samo stane ako je previše otvoren šiber, a do tada fi 125 mm šiber na prikolici mu je bio mali koliko je gutao, okretao sam smer motoru da bi izvadio svu robu iz njega i ponovo ga pokrenuo, mišljenja sam da su se kaisevi olabavili pa su krenuli da proklizavaju dok ne zaguši spiralu, inače motor je 4 kw trofazni.Onda ja imam negde problem. Kod mene baš i ne vuče da ne možeš da ga nahraniš, f160. Doduše skoro je i na najvišti nivo podignut.
Tako je . U koš iz prikolica se puni.Sto vislja elevacija narano da losije vuce, i zavisi dal je zaboden u gomilu ili ga hranis u onaj njegov kos. Kada se pusta sa nekog sibera u taj njegov kos ide bar 30-40% sporije.
Moj ne guši, ali jednostavno ne sme se otvoriti vise od mozda 50 % na šiberu. Dodje do toga da se više puni nego sto povuce pa treba biti tu da ne prelije. I ostavlja u kraj koša polako i sve vise ako ne reagujem. Nisam pametan, da li je moguce da se spirala pojela, ili nesto drugo. Mada bio po selu i malo je lopatica spirale bila iskrivljena. Ja sam to lepo ispeglao i malo ojačali varom, no daleko da ga ne mogu naraniti. Proizvodjac Prokić Macvanska Mitrovica.Koji pužni transporter imaš? ja sam pazario ove godine Sigmin od 9 metara, i zadnje dve prikolice imao sam problem da se jednostavno zaguši u momentu samo stane ako je previše otvoren šiber, a do tada fi 125 mm šiber na prikolici mu je bio mali koliko je gutao, okretao sam smer motoru da bi izvadio svu robu iz njega i ponovo ga pokrenuo, mišljenja sam da su se kaisevi olabavili pa su krenuli da proklizavaju dok ne zaguši spiralu, inače motor je 4 kw trofazni.
Ne otvoriš maksimalno šiber na prikolici? I moj je 9 metara. Ja imam utisak da u samom ćošku koša ne vuče već tu zaostaje.@aca 74
Isti puž imam i ja,od Prokića.
9m. 3kw. motor i radi bez problema,evo već 10 godina.Skoro uvek je malo ispod najviše tačke podignut.Iz prikolice naštelujem šuber da je usipni koš uvek pun,i nema jeda.
Ne mozes da ga nahranis koliko moze da proguta,isto fi160![]()
Druze ima 60ks viljuskar,ne silujem ga ja da gura brdo zita nego koliko toliko da mi ocisti i nabaca na gomilu..mrcina je jaka,sredjen je kompletStrane proizvodnje vilicari ne trpe dugo ovo sto ti radis sa njim , ode im reduktor(mehanicki dio) koji nije predvidjen za takav posao da gura neki teret.
