dragan.kovacev
Moj puzni od 10m f160 4kw motor napuni ovu kadu od 30t za 70min.
Jucerasnji posao 2 natovarene lagano.
Sto vislja elevacija narano da losije vuce, i zavisi dal je zaboden u gomilu ili ga hranis u onaj njegov kos. Kada se pusta sa nekog sibera u taj njegov kos ide bar 30-40% sporije.Onda ja imam negde problem. Kod mene baš i ne vuče da ne možeš da ga nahraniš, f160. Doduše skoro je i na najvišti nivo podignut.
Koji pužni transporter imaš? ja sam pazario ove godine Sigmin od 9 metara, i zadnje dve prikolice imao sam problem da se jednostavno zaguši u momentu samo stane ako je previše otvoren šiber, a do tada fi 125 mm šiber na prikolici mu je bio mali koliko je gutao, okretao sam smer motoru da bi izvadio svu robu iz njega i ponovo ga pokrenuo, mišljenja sam da su se kaisevi olabavili pa su krenuli da proklizavaju dok ne zaguši spiralu, inače motor je 4 kw trofazni.Onda ja imam negde problem. Kod mene baš i ne vuče da ne možeš da ga nahraniš, f160. Doduše skoro je i na najvišti nivo podignut.
Tako je . U koš iz prikolica se puni.Sto vislja elevacija narano da losije vuce, i zavisi dal je zaboden u gomilu ili ga hranis u onaj njegov kos. Kada se pusta sa nekog sibera u taj njegov kos ide bar 30-40% sporije.
Moj ne guši, ali jednostavno ne sme se otvoriti vise od mozda 50 % na šiberu. Dodje do toga da se više puni nego sto povuce pa treba biti tu da ne prelije. I ostavlja u kraj koša polako i sve vise ako ne reagujem. Nisam pametan, da li je moguce da se spirala pojela, ili nesto drugo. Mada bio po selu i malo je lopatica spirale bila iskrivljena. Ja sam to lepo ispeglao i malo ojačali varom, no daleko da ga ne mogu naraniti. Proizvodjac Prokić Macvanska Mitrovica.Koji pužni transporter imaš? ja sam pazario ove godine Sigmin od 9 metara, i zadnje dve prikolice imao sam problem da se jednostavno zaguši u momentu samo stane ako je previše otvoren šiber, a do tada fi 125 mm šiber na prikolici mu je bio mali koliko je gutao, okretao sam smer motoru da bi izvadio svu robu iz njega i ponovo ga pokrenuo, mišljenja sam da su se kaisevi olabavili pa su krenuli da proklizavaju dok ne zaguši spiralu, inače motor je 4 kw trofazni.
Ne otvoriš maksimalno šiber na prikolici? I moj je 9 metara. Ja imam utisak da u samom ćošku koša ne vuče već tu zaostaje.@aca 74
Isti puž imam i ja,od Prokića.
9m. 3kw. motor i radi bez problema,evo već 10 godina.Skoro uvek je malo ispod najviše tačke podignut.Iz prikolice naštelujem šuber da je usipni koš uvek pun,i nema jeda.
