Bolesti svinja i njihovo lečenje
Пази ектанон је јако токсичан ако се промаши доза. Најбоље објекат очистити и дезинфиковати док је празан. Чини ми се да пише требало би да буде 72 сата празан после дезинфекције. Постоји и могућност туширања животиња само треба пазити на дозирање. 2.5 мл на 10 литара воде. Углавном треба питати ветеринара не знам да ли још има ектанона у продаји. Вероватно има неких других препарата.
Ивермектин(инјекциони) није скуп и требало би третирати животиње једном у 5-6 месеци. Или ако имате добру мешаону сточне хране купити ивермектин(прах) и умешати кроз храну. 1.2 кг на 1000 кг хране. Терапија траје 3-5 дана. Све велике фарме иду превентивно кроз храну скоро свим категоријама + инјекционо. Ако се шуга, нека кожна болест или паразит увале где има пуно животиња на малом простору тешко се решава.
Kakva su iskustva sa Hemutin CTC tj tiamulinom kod kasljanja prasadi mada nisu ni prasad posto imaju 40tak kg? Tri legla spojena par njih je kasljalo, a sad nema koji ne kaslje jace ili slabije. To ide toliko daleko da dolazi do teskog disanja i povisene temp. Leceni su inekciono neznam kojim, ali slabo pomaze.
Ja sam koristio taj i dalje koristim kao preventivu kad ubacujem u tov.Ako ti kasljaju vec to neces resiti kroz hranu, mozes ici kroz hranu da ti se ne prosiri jos ovako ubodi floron svakome ko kaslja i resio si stvar. + dexu daj uz floroon
Pozdrav svima. Imam pitanje. Jedno svinjce godisnjak, drzi jezik isplazen malo i zeva. Pocela je da hramlje na jednu nogu i rekao bih da slabije jede. Imam ta dva komada oko 250 kila su. Muski je dobar a ova zenska ima te simptome. Sta li je problem?
Што се ноге тиче повреда или фали минерала/витамина. Да ли та што зева пуно седи кад једе и пије воду?
Ne bi trebalo da fali minerala jer dajem super + prekrupa. Stoji i jede i pije vodu i stoji. Danas sam ih pustao malo u blato igraju se valjaju se, nije toliko jezik izbacila. Klao bih je sledece nedelje za zamrzivac, samo da nije neka bolest il nesto.
Могуће је да је последица само ових врућина. За сваки случај решавај је.
Ма то је вероватно од високих температура. Кад се тако понашају обично буде проблем са срцем.
Nazimica suprasna 30-tak dana(valjda suprasna) nakašlje se po koji put vrlo retko.npr kad uđem da je hranim pa kad ustaje onda se zakašlje ali vrlo malo, jede dobro, vesela i sve ok, šta bi to moglo da bude i dali valja liječiti zato što je suprasna?
Не би је требало дирати. Да ли је добијала ивермектин?
Nije dobila ivermektin, razmišljao sam i o tome ali ti si mi jedne prilike rekao(pisao) da je bolje kad prođe polovinu suprasnosti?
I ja imam da tako kazem problem sa par krmaca, neke su jedno vreme tako po malo kasljale i samo od sebe je prestalo i posle preslo na druge.
Nisam ih lecio
То може бити до глиста, прашине од хране или једноставно мало се прехладиле.
