Alati i radionice
Odavno se makite rade u Rumuniji.
Ma znam da je odavno. Sad gledam fabrika je napravljena 2008. Moj drugar ima Japnsku brusilicu koja je napravljena 2008. To je valda jedna od zadnjih. Ne znam dali ih još prave za japansko, azijsko tržiište ili su skroz prebacili proizvodnju.
Nervira me jako što nema meki start. Jedina razlika izmedju moje GA9020 i GA9020S(ima meki start) je što S model ima jedan dodatni veliki otpornik, 4 kontakta na prekidaču (moja ima 2) i modul za meki start mu je ugradjen na prekidač. E sad, mogao bih da kupim taj prekdač sa modulom i otportik al mi je to malo skupo... kad bih moga samo modul da ubacim na moj prekidač u brusilici. Ili možda da nabavim-napravim modul za maki start koji će mi biti kod utičnice? To je možda najjeftinija i najbolja ideja pošto mogu da ga koristim i za druge uredjaje (bušilica, komresor, tračna bruslica- kad je jednog dana napravim :)) Nije loše da ti urdjaju imaju to meko pokretanje
Kada budeš pravio napravi neku sliku da vidim kako to izgleda.
С којом димензијом траке хоћеш да је правиш?
Vidiš, tu se još dvoumim. Svakako će biti minimum 50mm širina 180mm dužina. E sad dužina će biti manje više tu negde.... videću kojih dimenzija su gotove trake koje se najlakše nalaze kod nas pa ću prema tome. U svakom slučaju biće oko 2 m. Širina ... ne znam, da li da napravim da bude čak 100mm ... možda je to previše. Možda pre 75mm. Ako je napravim za veću širnu na nju će moći da se stavi uža traka dok obrnuto ne može. Mada 100 mm mi je previše. Ako budem stavljao traku te širine moraću jači motor koji nemam. Tako da je 75mm najverovatniji izbor.
Važi. Prviću slike sigurno, a verovatno i video i za tračnu brusilicu i za meki start. Mada ću najverovatnije samo kupiti već napravljen od nekog aparta il sl. pa ću ga samo puvezati sa utičnicom i stavit u neku kutiju.
Mislim, dusa me zaboli :) savki put kad upalim ovu novu Makitu i 2200 w (pravih ! ne ovih kineskih. :) Mislim možda nema baš toliko ali tu je negde, proveriću koliko amera vuče.) punom snagom zvekne zupčanike na kojima nema ništa masti. Ne znam da li sam već pisao o tome ovde, ali to je veliki problem sa brusilicama. Posle samo nekoliko sekundi rada na zpčanicama nema gotovi ništa masti. Ne znam kako to do sad niko nije rešio. Ovako 99% podmazvanja zavisi od toga da li će malo masti slučajno pasti na zupčanike tokom rada ili će se oni toliko ugrejati pa će ih istopljena mast podmazati. Da li neko zna rešenje za ovaj problem? Graftna mast? Možda neka lepljiva? Razmišljajući o tome rekao bih da nikakva mast neće pomoći ako ne postoji neki mehanizam koji će je s vremena na vreme baciti na zupčanike
Ma i ja sam sa tim muku mucio dok nisam odustao, to je jednostavno tako kako je. Ne valja tu grafitna mast a jedina koja se pokazala dobra je ona sto se kupi u tubi za glave trimera, Ona je onako polutecna i dok radis sa makitom ne drzis je kao u nekom stalku vec je pomjeras malo i navuce se tu malo masti na zube. Nemoj samo da pretjeras sa puno masti jer se onda glava grije ko luda.
A šta mene briga jel tu ima ili nema masti i kako kreće???¿
Čitava studija oko brusilice, kupio si je ubijaj je 3 god koliko je garancija!!!!!!!!
Tako gledam stvari, ako je ne otplatiš za 1 godinu i ne treba ti!!!!!
Reći ću da imam desetak mašina starijih od mene i da rade ko prvi dan, šta duša boli i te fore????
To je ravno duša me zaboli kad pustim plug??
Boli me tuki kad pustim plug, ulje antifriz, nafta filteri gume, kaiši i ostalo što je do mene a sve ostalo je u BOŽIJIM RUKAMA!!
Moje je da dam 2400 obrtaja i izaberem brzinu!!!!!
Jesu li to mašine ili šta, Dušanbos jesi kad držao u ruci 2400_2600w brusilicu??
Dodji probaj, duša me boli kad je držim ceo dan, pa kad odem da pišam doživim orgazam koliko mi ruke tresu!!!!!!!!
To je i meni odmah palo na pamet. Redja mast koja će pri nekoj prosečnoj radnoj temperaturi biti tečna odprilike ko med. Tj. kad nagneš brusilicu da malo masti uvek dodje na zupčanike. Gledam sad po Youtube ljudi na novim bruslicama odmah izvade svu mast, izmešaju je sa uljem do te viskoznosti kao med i vrate nazad. (to je stara majstorska fora ako negde pušta semring, kod mene na beraču npr. :)) E sad, ne verujem da treba preterivati i staviti nešto šta ima viskoznost kao neko gušće ulje. To bi moglo da guši motor. Znači gustina tek da curi sa kašike tj zupčanika.
Još malo ću da istražujem pa ću da podelim ovde. Ako neko ima informacije rad sam da čujem.
Ne razumeš ti mene. Evo od kad mi je stigla 3 dana je držim u sobi, nikako da je odnesem u radionicu. Ma neću bre ni da je koristim! Ima sve da radim sa starim malim Womaxom, a sa Makitom ću samo da se slikam i kačim fejs. Ima ribe da polude kad vide moju novu veliku Ma-kitu! :)
Šalim se naravno. (sem ovoga da mi je 3 dana u sobi :)). Naravno nisam ja nju kupio da je čuvam, niti ću. Ipak malo računa svaki čovek mora da vodi o alatu (ne mora, al bi bilo lepo a i trajaće mu duže) .
Ovo sa plugom nije dobro poredjenje. Mislim šta ima kod pluga da crkne? Samo da pukne nešto, i istroši se. I normalno nećeš orati panjeve sa njim. E sad ako se desi negde jbg. Možda bi dobro poredjenje bilo ako neko ore sa točkovima uvek smotanim u jednu stranu. To bih nazvao neprimernim koršćenjem alata (pluga).
Kad kažem "duša me zaboli" naravno preterujem, ali svakako mi nije prijatno zato što sam mašinac skoro ceo život i jednostavno volim da mašine rade kako treba. Baz masti na prenosu to ne radi kako treba i taj problem sam istakao ne zbog moje nove bruslice već što me iritira već godinam.
30 brusilica sam ja otvorio , nijedna nikad nije imala ništa masti na zubima. U stvari otvorim, dobro namažem mast pu zubima svuda, upalim na 2 sekunde, kad otvorim opet maltene suvo. Jednostavno nije mi jasno kako niko još od 1954. kad je napravljen prvi Flex do sad nije rešio taj problem, a suvi zupčanici pri tim obtajima jesu problem.
Naravno izguraće Makita tih 3 god i da nema ništa masti u njoj (što mu dodje isto ko ovo sad :)), ali ja planiram da je ostavim unuku (prvo moram da sklepetam sina :)
Nisam je dražao toliko dugo ali deluje zabavno. :) Mislim ako ti ruke bride tu onda nešto ne valja sa brusilicoma, nije izbalansirano nešto ili ležaj neki. Ako ti se tresu ruke od umora onda jbg... bilduj malo :)
Što se tiče mekog starta to je veoma korisna funkcija, pogotovo za alate veće snage. Pre kupovine ove brusilice nisam mnogo ni razmišljao o tome, ali sad shvatam da je to veoma korisna stvar.
Prvo što čuva sam alat nekako mi se čini da taj start koji odamh puvuče max struje (pa i mnogo više) stvarno lupi i po zupčanicima i po četkicam žestoko. Drugo što trza poprilično tako da može biti i opasno ako neko nije pažljiv. Treće, usećaj pokretanja velike brusilice sa mekim startom je neopredivo prijatniji od onog bez. Četvrto, struja prilikom startovanja jačih motora je znatno viša od maksimalne naznačene na aparatu tako da može da doće do izbacivanja osigurača, oštećenja ostljivih aparat ukoliko su na istoj fazi u blizni brusilice ili u najboljem slučaju žmirkanja svetla.
U savkom slučaju jako korisna spravica za mnoge aparate kuju uskoru ugradjem u tri utkača u radionici (I ovako mi fale utčnice).
Одавно сам пробао то, смешао и нафиловао кутију механичког волана на ИМТ-у, али ствар је у томе што се, без обзира што та смеса после мешања изгледа хомогено, одмах издваја уље и то практично сво... и исцури кроз оштећени семеринг... па ти трактор буде замашћен читаве сезоне.
Некада давно, постојала је некаква полутечна маст (или како већ да је назовеш) некод од наших произвођача (мислим да је ФАМ био у питању), какаву је ИМТ прописао за пренос на 506-ци (они ланци кроз чизму) .
Има већ шест или више година када сам расклапао, чистио и подмазивао један хомокинетички, али ми се чини да је она маст за ту намену, црна, са молибден-сулфидом, ипак мало мање конзистенције од ових које купујемо на канте. Ја бих пробао такву да нагурам у брусилицу.
Ta mast za homokineticke zglobove nije namenjena za veliki broj obrtaja vec za velika opterecenja. Stvarno ne znam sto se sad napravi citava filozofija oko tako nebitne stvari? Jel rade brusilice tako? Rade. Sta onda tu ima da se izmislja?
Ja sam koristio Black&Decker industrijsku malu brusulicu za fi125 i iznenadio se kako lepo radi.
Otvorim prenosnik i zateknem zupčanike fabrički bez kapi masti..
Otada ne razmišljam o podmazivanju brusilica..
Poslato sa LDN-L21 pomoću Tapatoka
Ja nikako da nadjem u ks mast sa molbiden sulfidom, moracu da narucim online.Dobra je za kardane udarne odvijace, po fabrickom prirucniku za imt558/560 koristi se za one kugle u mehanizmu kocnica.
Ko hoce da mu bude meki..
Da, mada verovatno da postoje ulje i mast koje se neće razdvajati al znaj to koja su. Vervatno je bolje da se nadje što ti kažeš retka mast ili veoma gusto ulje. samo da ne curi u motor brusilice. Što se tiče traktora, pa mastan je i ovako i onako :). Ja stalno zapušavam gde curi ulje. Zatvorim jedno mesto na druga 2 procuri . :) barem što se tiče IMT i Rusa.
E zvučiš mi ko moj ćale. "Jel inženjer to tako napravio? Šta ti onda tu čačakaš" ... To što je inežnjer negde totalno usro stvar to nema veze jer oni naravno ovek napravi najbolje moguće. :)
Ne parvimo filozofiju već pričamo o problemu koji očigledno niko nije rešio. Ako su ti zupčanici u brusilici napravljeni da rade na suvo zašto onda stavljaju tu mast u glavu? Znam ja da će to kod mene da radi sigurno 10-15 god. pa i da kupim nove zupčanike onda nije strašno nego nervira me to pa reko da podelim i da čujem ako je neko možda rešio taj problem. (a očigledno da jeste problem. Ne tako veliki, ali je problem )
Gde kupiti zupčanike za brusilicu? Brat mi se požalio da je jedan zub oštećen pa ako ne bi morao da kupuje novu. A ni sam ne zna koja je marka. Možda bi prepoznali ako bih slikao. Navodno je nova donesena iz Austrije pre dosta godina.
Nekad sam imao 2 gajbice od jabuka rashodovanih brusilica moj tajkan je to čuvao
Sad znam da ima u rashodu 6 brusilica i 3 bušilice
Prodaću ih i kupit opet par novih
Ima i ispravnih i one će na doboš i kupim nove i ćao
2 stare nedam iskra perles velika brusilica i AEG bušilica sa njima sam počeo
