Predsetvena priprema zemlje
Većina traktora ima neki vid šlicovanih poluga .Da li Ama ima takvu mogućnost ?.Imam MTZ,Torpedo,MF ,svi imaju mogućnost da poluge "plivaju"
Ja na basaka isto na kompjuteru ubacim na plivajuci sad kad sam drljacio i on samo pliva,cudi me da Arma nema to a slicni su traktori
Ima i Arma kolega, stavio sam na šlicovane, veći problem prave točkovi i ukrućen ram, spremač kad radi isti je kao i jednodelni, bez klipa i krila...
Verovatno misli kao sto ima mtz razvodnik sa slobodnim (plivajucim) rezimom rada..sad jel to njemu namenjeno da mu krila mogu igrati gore dole ili sta? Ne vidim bas poentu toga na setvospremacu
Ja mislio za poluge si mislio,kako na rucicama za kipovanje,ne razumem te?
Pa kod Mtz 892 imam komande izvoda hidraulike tj ručice na kojima imaš položaj neutral, tj slobodan protok ulja uz dva smera. Na ovom Erkuntu npr ne možeš da spustiš praznu prikolicu koju si iskipovao ako ne držiš ručicu za spuštanje. Na rusu stavim u neutral i sama se spusti. Razumeš?
E baš to ima poentu ako hoćeš iz jednog prohoda spremačem da pripremiš, čak pomaže kod zatrpavanja razora. Imam negde snimak kad desno krilo naiđe na gomilu kukurzovine, izdigne se ceo spremač i sredina ništa ne hvata.
Imam cetiri palice,tri su za hidrauliku i masine a cetvrta sluzi gde stalno kruzi ulje ako neka masina to zahteva..kad spustam kiperku ja samo gurnem i ona spusta a na ove tri druge moram da drzim
Sto ne uzmes na klipu napravis slicovano kacenje? On svakako kad ga dizes ima one upornike gde zakljucas krila, ovako bi ti radila krila gore dole al tek toliko koliko si im tim slicem dozvolio.
Jel ovo bila četir ili pet krila pre ? Koliki je sad zahvat, ako možeš nešto da napišeš o toj prepravci.
Osnova je 4 krila drljaca, gde su dodata dva spoljna krila sa trokrilne, kacenje novo stavljeno od oltovog spartaca plus ojacano, i odradjeni rotori, jedino jos dogodine imam u planu izbaciti cekrk (iako se lako dize sa njim) i ubaciti klip. Sad bi trebalo da je zahvat ravno 6m. Ako sta jos zanima, tu sam..
Evo i snimak jedan, po meni extra radi.
To ne bi bilo loše rešenje, letos sam uzeo malo skuplje i sad mogu da spremim dosta dobro iz jednog prohoda.
4 krila. Da nije malo laka i kratki klinovi da bi zatrpala tragove ili samo navuce suvu zemlju?
