Leska - opšta tema
Koliko ide armadona na 10 l vode, i kada ga prskam ponovo?
Sent from my moto g(6) using Tapatalk
Armada je preparat(ne Armadon),ista aktivna materija kao i preparat Abastate...ne znam tacno koliko ide...reci ce ti kolege koje su ga koristile,a imas i na netu...zasad ti je mlad,ne ocekujes neki prinos i ne moras prskati bas sve po ps-u!:)Tebi je sada najvazniji ustvari bakar...ali si ga skoro prskao bakrom pa sad sacekaj malo,videcemo kako i sta...
Hvala ,iskreno pokusavam sve informacije da zapisem kako bi u narednim godinama radio sve kako treba, ali prosle godine sam imao poteskoca sa leskom nije se nesto naljbolje ponasala a nisam ni otkrio zbog cega je bila u takvom stanju i sada zelim da ispostujem sve mere zastite i da sto pre napreduje naravno uz dosta H2O
ako hoces zdrav rod, ja ne bi koristio "hemikalije", ko sto je H2O i slicne, guraj samo organic ;-)
Abastate+galmin ili bjelo ulje dobra komb. Ima i preparat Amon, aktivna materija ista.. Ako nisam pogrešio
Amon je takodje abamektin. To je jedina aktivna materija registrovana za suzbijanje grinja. Bifentrin se povlacin tako da necemo imati vise prilike njima raditi, ali kao sto sam napisao manje je efikasan.
Fobos i ostale kopije Talstara su neuporedivo manje efikasne od Abastatea i paralela protiv grinja.
Oni jesu manje efikasni od preparata na bazi abemektina jer pored akaricidnog dela imaju inesekticidni i ukoliko nemate veliku najezdu grinja u pocetku vegetacije, sasvim solidno zavrsavaju posao. Poenta i jeste u tome sto abamektin mozete upotrebiti dva puta godisnje a ako odmah sve adute ispucate na pocetku godine onda malo prostora ostaje za kasniji topli period kada zaista ume da bude zestokih napada grinja.
Koliko ja znam nije jedina ali je jedna od najjeftinijih.Pored abamektina ima jos i fenproksimat, tebufenprid, piridaben.....tacnije neki kao masai ,sanmite itd a skupi su samo tako.
Negde po internetu sam naleteo da treba prskati mankogal 80(fungicid) i nurel de (insekticid) totalno sam se pogubio u ovim silnim sredstvima,kada cete vi raditi slicna prskanja u vasem zasadu? I da li treba i to uraditi sad na pocetku vegetacije kao i sa prskanjem protiv grinja? Hvala
Polako s prskanje :)
Ima tu dva pristupa jedan je prskati i preventivno a drugi je pratiti situaciju pa po potrebi naravno neko će reći onda je kasno ali... mi koji nismo u rodu svakako nema potrebe da štitimo plod jer ga nema, ako si oprskao bakar dao si mu fungicid. Naše skromno iskustvo što se tiče zaštite je 2 prskanja u prvoj vegetaciji i 4 u drugoj videćemo koliko u trećoj... Obavezno bakar, e sad idu preporuke april protiv grinja sumpor i kasnije maj i jun protiv grinja, vaši preparati na bazi lambda-cyhalothrina (npr.Karate-zeon ili Kozak) ili tiakloprida (Calypso) a protiv pepelnice preparati na bazi tebuconazola (npr. Akord) ili na bazi thyophanate-methyla (Kubik +, Galofungin T) neko ide akaricide protiv paukova ili protiv surlaša Nurelle D ali opet treba tu sad biti pametan koliko šta i kada mi za sada gledamo da kotrljamo sa što manje zaštite ali videćemo vremenom kad uzmemo atomizer i uđemo u rod do sada smo išli sa ovim leđnim ručnim prskalicama i nadam se uskoro više ne.
Tako i ja mislio da se ljesnik skoro i ne prsce pa prosle godine vise drzao prskalicu u rukama nego trimer (a trave je bilo bas mnogo). Blago vama koji mozete sezonu izgurati sa samo dva tretmana..
Послато са SM-G800F помоћу Тапатока
U poslednje 2 god sam imao pepelnicu u zasadu. Ove godine bih da to izbegnem. Kada treba reagovati i scim prskati? Vetar ne dozvoljava zadnja dva tri dana da oprskam prolecno prskanje bakrom.
Po nekim mojim saznanjima, trebalo bi sad u aprilu akord i abastate prskati ali sad kako ga prskati i u kom peridou i msm da ne moze zajedno, vec akord za pepelnicu ako sam dobro skapirao, a abastate za grinje ali molim nekog iskusnijeg da napise sta sve prskati u aprilu... Hvala
Protiv grinjs Abastate sada, prvi lepi dani.Oko 15 Aprila bakar smanjena doza i to u dva narata ,razmak oko 10 dana.A Akord cu koristiti krajem Aprila i pocetkom Maja u kombinaciji sa nekim insekticidomto sve zavisi i od vremenskih prilika,
A recite nam koliko npr ide abastatea u 10 l vode, i akorda u 10 l vode i koji cete insekticid ici zajedno sa njim da li moze bilo koji ili ima neki koji moze da se mesa zavisno od njegovog hemijskog sastava sastava.
Abastate akricid insekticid, 7 do 10ml na 10l vode,bar sam ja tako stavljao.Akord za voce pise visnja,sljiva,breskva 7,5g na 10l vode,za vinovu lozu skoro duplo manje 4g a za paradajz cak 19g na 10l vode.Za lesku nista nepise pa se treba verovatno orijentisati prema kolicini za voce.
Pozdrav,hteo bih na jesen da zasadim zbunasti lessnik,pa ako moze preporuka rasadnika proverenog u inbox,odnosno iz licnog ili iskustva iz prve ruke,hvala unapred.
Svaka preporuka dobrog rasadnika je dobrodosla,posaljite mi slobodno u inbox,jer mi je bitno da one sorte koje narucim da te sorte i dobijem..
