Slobodna diskusija o traktorima
I ja imam problem na 1221,propusta prasinu na unutrasnji filter. A za njega nema u Mikronu
Dukej da li imas donaldson katalog ili kako vec, pokusavam naci c15 300 vazdusni filter za Armu, jer ove sto imam propustaju na sigurnosni (unuitrasnji) filter. c15 300 je Mann oznaka i ne mogu naci Donaldson adekvatan
Nemam katalog, u Mikronu kažu da je dovoljno doneti oznaku sa starog filtera pa onda oni u kompu nađu odgovarajući Donaldson filter. Verovatno može to i telefonom pitati u Mikronu.
Ja sam sinoć pokušavao da na netu izguglam odgovarajuće zamene ali pošto sam slab sa engleskim nije mi baš polazilo za rukom. Onda mi je @zikabog pronašao odgovarajuće oznake pa sam naknadno preko tih oznaka naletio na sajt https://www.oilfilter-crossreference.com/ , pokušaj tu da li možeš naći odgovarajući filter...
edit: https://www.airfilter-crossreference.com/
@dukej i @ gabricn
Googlam sat vremena i sto vise gledam sve manje kontam. Svaki proizodjac ima svoje oznake i onda jos milion zamena.
Nasao sam Donaldson p778989 ali je malo kraci, trebalo bi i kuciste menjati verovato. Nesto moram uraditi jer non stop propusta a imam 3 komada spoljasnjih i ni k ne valjaju.
Pozvacu ujutru Mikron, pa ako treba komplet cu promeniti i kuciste filtera i filtere.
Uzeo sam danas filtere za Rakovicu, ali u prodavnici su mi za uljni rekli da umesto P554403 ide P557780 (videli u kompu).
Na netu sam potražio razlike između ta dva filtera i sve je isto osim što je:
Relief Valve Setting: Bar 0.50 -0.70 ---- za P554403
Relief Valve Setting: Bar 1.30-1.60 ---- za P557780
Jel može neko od poznavalaca da objasni čemu služi taj ventil?
Da li odgovara dužina tog Donaldson filtera.? On je dugačak 136mm, a originalno ide filter dužine 119mm. Ako odgovara, uzeo bih i ja za Rakovicu.
Moram sutra izmeriti koliko je dugačak filter na Rakovici, da budem iskren nisam ni gledao direktno filter već sam oznake prepisao sa kutije od filtera koja mi Bog zna od kad stoji na polici. Nadam se da ta kutija ne stoji još iz vremena dok sam imao IMT...
Ja jednom stavio dugački filter od 539. Udarila ga uporna spona, ulubila ga, ali srećom nije pukao nosač filtera. Terao sam tako do sledeće zamene.
Jel ima neki poseban filter ulja sa ventilom
Na traktorskom s 46 stoji filter naopako i uvek pri prvom palenju treba par sekundi da dobije pritisak jer se svo ulje vrati u karter
Jel imas sliku kako to kod tebe izgleda? Kod mene oba safety su sivkasti. Jedan sam vec bacio. Fakticki 100rh mi izdrzi safety
Mogu da slikam popodne. Ja juce prvi put narucio da zamenim i to samo glavni. Ovaj manji necu, a i trenutno ga nema u Mikronu. Moj je D090048 sto je valjda isto sto i D090073.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
