Motorne testere
Da baš je oštra na gasu,a ima i snage,pun mač od 30 cm nosi bez problema,isprobano na suvim hrastovim trupčicima koji su sečeni prošlog proleća
Kako se demontira ovaj hepek, na snimku od 2 min- 2m i 4 sec. Onaj na desnoj strani koga skida na snimku poslije lijevog, sam skinuo ovom metodom, ali lijevi nece da cuje. Uspio sam slomiti onu lisnatu oprugicu, ispod i naprijed rucke kocnice, opruga je u obliku grckog slova ''omega''?
Ljudi gdje da nadjem ovu lisnatu oprugicu za Husku gore iz videa, ovdje nema nigdje?
Na 3,07 zateze je lijevom rukom na gore.
Resen problem sa ms 230 kao sto je član brkin-sonta rekao, opran karb. U ultrazvucnoj kadi, resen problem.Hvala na savetima i pomoci.
Jednu dilemu pokusavam resiti. Nikakva iskustva ne mogu da pronadjem sa husqvarnom 130?Inace dvoumim se izmedju nje i ms 180 za koju svi ovde imaju reci hvale,po ceni obe iste. Da li je neko koristio husq 130?
Inace koristim husq 61 testera je odlicna ali 8.5 kg. je spremna za rad, pa. mi treba jedna za grane i tako to.
Ja glasam za 180. Za mene odlična a koliko je isekla ne zna ni sama. Jedina mana filter vazduha koji je loše odrađen.
Sreca sto je jako lako dostupan za ciscenje. Skines poklopac, istreses ga ocas posla a zatim ja u taj poklopac sipam malo cistog benzina, ispotapam filter i stiskam kao sundjer, vidim da benzin odmah postane prljav sto znaci da je oprao sitnu prasinu, stisnem i iscedim filter i vratim. Vrlo brzo zbog strujanja vazduha se sam osusi i cao zdravo za 2 minuta posla.
Samo ms170/180....huskvarne nove su kvarljive kao mleko.....ako izdrze dok je garancija a da ne crkne karburator ili elektronika onda onda ste imali srece kao 7 na lotu.....posle isteka garancije obavezno crkne uljna pumpa pa posle radilica .....
kod stihl je malo drugacije....sipaj i vozi...godisnje menjanje filtera vazduha i svecice i nema zima,....ko je ubija svaki dan...izdrzi 4-5 godina punog gasa...stavi se novi klip sa sirim karikama i opet teraj pun gas....
kako vas ne mrzi da perete filtere na 180...novi filter je 120din...i opet pun gas
filter takav kao na 170/180 kad se pere u benzinu onda omeksa i vise ne dihtuje dobro pa uvlaci prasinu..... kad se pere u feriju/carliju/likviju onda se unutra polepi sitna prasina
najbolje se pokazalo dok moze da se izduvava moze kad vise ne ide onda novi...
hitec- sad lepo ubaci novi filter u rezervoar i gass...
dok je stihl koristio walbro i tilston karburatore nije bilo problema...servisiras ga sam za sat vremena...ultrazvucna kada nije potrebna..jel ima blombe na skupovima kanala......cim su presli na zamu krece zezanje....modeli 171 181 211 su ubedljivo najgori sa karburatorom....
To sam i hteo da cujem.Kupujem ms 180 definitivno. Rekose mi u stihl prodavnici 3 godine garancije, ili 5 ako je odrzavam kod njih, sta god im to znacilo.
Husq 61 da ponovim spremna ima 8.5 kg sa 45 cm mačem. MS 230 spremna 5.5 kg, razlika u umoru kod višesatnog korišćenja ogromna. A 180-ica je jos laksa, bice to milina za manje poslove.
