Rasipači mineralnog đubriva
Imam ja od 1000l kupljen pre godinu dana. Bacio nekih kad se sabere 70-80ha otprilike. Stelovanje sto je napisano na njemu i onom prospektu je po principu otprilike ali jbg za te pare nema nov Amazone gde ce odmah bisati u gram :osmeh: Uglavnom nije isto kad bacas 10km/h na sat i 15km/h. Kod mene pri nekoj brzini 12-13km/h na 6 podeljku baci 260kg/ha uree. Izbazdario sam ga odmah posle prve njive i nije bilo nekih odstupanja. Bacao sam jos i AN, MAP i NPK i bilo je malih odstupanja u kilazi zavisno od granulacije ali od 3 do 7 podeljka sam bacao sve (od 150 do 300kg/ha) . Lopatice su mi nastelovane na 16m tako je i stigao na 3 rupi od 5. Odgovara mi toliko ali razmisljam da za vece njive od preko 2ha probam na 24m.
Jedino na sta treba da se obrati paznja su ovi srafovi za stelovanje norme. Hoce da korodiraju od djubriva (a i od vode nakon pranja). Oprao sam sve detaljno nakon prihrane psenice, kad sam trebao da bacam ureu za jare kulture jedva sam razradio srafove. Nakon toga obavezno posle pranja namazem tovatnom i evo jesenas u bacanju osnovnog nije bilo problema. Na ostalim delovima nisam imao problem sa korozijom ili bilo cim drugim.
Videcemo vremenom kako ce se pokazati, ali nek traje kao stari ja prezadovoljan :osmeh:
Da li neko zna gde ima zamajac za Vicon PS602 i osovina pogonska sto ide na zamajac? Da li vredi iz Ade uzimati ili da zovem ljude sto uvoze da mi rese?
Bio sam jednom u toj firmi ns-agro... tad i nikad više, cene nenormalne, a kultura 0...
Nisam bio u firmi,telefonom sam resavao sve,ja sam kupovao lule za vicon od njih,u to doba po veoma dobroj ceni u odnosu na konkurenciju.Nisam ih zvao već par godina pa ne znam da li se šta promenulo.
Zimske zanimacije da brze prodje vreme.Kolica za rasipac i ruku za dzambo vrece
E to sam i ja rekao sebi da ću napraviti ove zime, međutim neće biti ništa od toga. Proleti zima k'o ništa.
Umesto ruke za džambovke sam kupio viljuške sa mehanizmom od viljuškara sa kačenjem za traktor. Jedino mi još ostaju kolica da ih rešim. Vidim u oglasima da ih cene 1500e a to mi deluje malo skupo..... Ajde bata srle napiši molim te koliko te trenutno košta ili ako imaš viziju koliko će te do kraja koštati.
Ja te vucene ne volim jos od kad sam u kombinatu radio.
Ja okrenuo na onaj kraj njive a oni sto cekaju da me tovare svi nesto masu.Ja ih gledam i masem ja njima.Oni i dalje masu...ja se okrenem kad podvoz ide zamnom a rasipac cuci na kraju njive.Lose oranje,nije prosla priprema i odma problem.
I meni je bilo mnogo da dam 1500e i jos bih morao da produzavam rudu na novim kolicima,zbog ruke mora da se produzi da ne udari u kabinu traktora. Na original kolicima je meso 4mm ako sam dobro izmerio,ja sam uzeo sve cevi od 8mm zid,100x100x8mm i okrugla fi76 za osovinu sa 8mm zida,glavcine koje nose 6tona poluosovina iz glavcine fi60mm, sa svim tim ne verujem da ce da izadje vise od 800e ako se sve kupi....moze da izadje i dosta jeftinije ako se stave tanje cevi turske glavcine kojima crkavaju lezajevi,gume sa manje platni itd...ja resio kad vec pravim da ih napravim da budu kao tenk :) Drugar kaze da je dosta nestabilno tako na kolicima,jbmga kako bude,morao sam da napravim kolica jer sam nosio u kompletu ruku i rasipac i sa 1000kg djubreta silvera 105 dize na dva tocka
Pitanje za kolege koje su nabavile Dondera sa dvosmernim cilindrima, kako vam se pokazao u radu taj sistem? Da li zna nekad dvosmerni cilindar da ostane samo delimicno otvoren pa baca mozda manje djubriva?
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Cilindri su tako mali da čim pomeriš ručku, cilindar je otvoren ili zatvoren. Nije mi se to dešavalo do sada. Za godinu dana sam bacio 50T. Nije neka količina, ali eto zbog poređenja.
Drugar je kupio Dondera kada su se bukvalno pojavili oni prvi sa jednosmernim cilindrima, da opruga vraća nazad tj. Da zatvara. Pa mu se dešavalo da opruge puknu i da veštak curi (mislim da je do sada promenu 15 originalni opruga) da li je neka fabrička greška ili šta ne znam.
Kakav je to Donder gde opruga zatvara otvor na rasturivacu.
Ja sam uzeo Dondera sa jednosmernim cilindrom, a sa prohromskim dnom bas iz razloga sto je to jednostavniji sistem, a ne planiram da stavljam "kompjuter". Taj sistem se kod mene na Amazone-u pokazao odlican. Cim se oslobodi pritisak u cilindru opruga povuce do zadate mere. Cilindar sluzi samo da zatvori otvor. Po mom misljenju onaj ko ne planira da radi sa kompom nema potrebe za dvosmernim cilindrom.
Ja razmisljam o dvosmernom jer me nervira sto moraju slavine da se zatvaraju kako bi se sprecilo slucajno curenje djubriva.
Ja taj sistem imam na mom i to je obično govno. Dvosmerni klipovi su zakon.
Imamo dondera 5-6 godina. Sa jedmosmernim klipom je. Nikada , ali nikada nije popustio i otvorio tokom transporta. Hoce da krene da otvara ako stoji zatvoren duze od 1 dan ali to se i ne praktikuje, zar ne? Sto se tice dvosmernog klipa, to je po meni ok, ali kada treba to odraditi sa ruckom za spoljnu hidrauliku onda mozemo imati potencijalni problem. Kod vecine traktora je raspored polozaja na rucki npr sledeci- Otvaranje-Neutral-Zatvaranje-Plivajuci. E sad, treba ubosti taj polozaj za zatvaranje dok traktor ide po neravnom ili dok gledas gde je sledi prohod itd. Malo po meni ne prakticno. Dok kod jednosmernog ide ili krajnji gornji ili krajnji donji polozaj bez gledanja i razmisljanja.
