MTZ Belarus
Koliko ah akumulatore koristite u belorusima? Traktor sam kupio sa jednim akumulatorom od 143ah ali akumulator izgleda ima neki problem ,punkac nece da se zaustavi kad ga puni i prokljuca ga, Stavim neki drugi od ttaktora ne kljuca u opste.Napuni ga i smanji i napon i amperazu a ovaj pocne sa 60A gruvati i na kraju spadne na 6A i 14.5v i drzi konstantno nece da spusti.
Sad mi je u igri neki fire cell 143 ah ili razmisljam se dve exid-e uzeti od 63ah i spojiti paralelno, isto me kosta stim da su ekside kvalitetnije
Kod mene su 140 ah,i nema veze može i 170 ,bilo 2ooo skuplje pa ja uzeo reko jači kad ono isto njesra,teško vrti iako je mali alaser,pogotovo kad je ladno,ali kad spojim još jedan vrti oće da poleti,ja to spojim klještima direktno na alaser gde je kabal za +,a kad skinem masu i probam samo ovaj spoljnji akumulator isto sporo vrti .Ovako prvo paljenje da se ne pate akumulatori a kad se ugreje onda nema zime.
Ja koliko kontam treba gledati struju kratkog spoja na akumulatorima za bolje verglanje.
Dve exide od 63ah imaju vecu udarnu oko 150A od jednog od 140ah.
Ali opet mi je to sve nekako preterano, anlaser na rusu 3kw, znaci oko 250A povlaci ( mozda malo vise i do 300 jer prilikom verglanja napon pada samim tim struja raste.
Naopako da nece biti dosta 1100-1200A kratkog spoja i 120ah. Skoro 4x vise ce biti udarne struje.
Da mi pase anlaser od 549 na njega ,palio bi on sa jednim od 60ah i to bi verglao kao popizdeo.
Ja sam imao 225A ispod levog stepeništa pravljen kosač uz one štangle od kvačila, nikad problem iskra alnaser bio!!!
A dok sam imao ruske alnasere sranja je bilo!!!!!
Moj savet što kraći kablovi, naj bolje 2 baterije! Dobar alnaser i dekompresor za hladan start, još ako ti radi petrolej grejač mora mrtav upaliti!!
Prodao sam 'levator, šaljem spiralom
Struju kratkog spoja?? Kolega mislim da si se zbunio pri pisanju,ona je nemerljiva.Kada u kolu postoji potrošač to se vise ne vodi kao kratak spoj.U svakom slucaju bolji su za startovanje akumulatori sa sto vecim naznacenim brojem Ampera na sebi.
Tako je struja kratkog spoja.Zasto bi bila ne merljiva?
Ja to gledam ovako , Kad bi akumulator bio pod najvecim opterecenjem? Najveci protok elektrona od minusa ka plusu?
Kad bi spojio + i - direktno kablom jel da?
Uzmi kabal od lupam 50mm2 i prespoj + i - i izmeri amper klestima koliko struje protice kroz kabal pre nego sto se usija i istopi. Eto ti podatka maximalne startne struje, a kako si ga dobio?Pa namestio si kratak spoj pa izmerio.
Ne mislim na kratak spoj u celijama zbog cega crkne akku. nego kratak spoj izmedju polova.
Svaki akumulator ima oznake kolikog je kapaciteta izrazeno u ah , i struju kratkog spoja( udarne struje) EN. ( uglavnom je ta oznaka).
Po struci budala za sve.
Zavrsio el. tehnicku, radim zemlju,jedno vreme mehanikom se bavio uz jednog majstora, odrzavali bagere, buldozere kamione,traktore, automobile, sad trenutno administrator video servisa i interneta u super novi.(zanima me tehnika pa sam se i tu umesao)
Ko margarin, u sve se mesam 🤣🤣🤣🤣
Evo i u beloruse sam se poceo mesati 🤣🤣🤣
