Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
Ovako je to bilo kod mene. Kupio sam magrive, krenuo da kalemim i primetio da vecina nema debljinu dovoljnu za kalemljenje. Dovoljno debele su odmah kalemljene iz ruke u martu aprilu i sadjene u rastilo. To je izgledalo ovako.
Te kalemljene su na jesen posadjene, a ostale su posadjene da cekaju kalemljene na prolece. Sledece prolece kalemim njih, evo kako su izgledale u avgustu i pre sadnje. Moze se primetiti vise prevremenih grana, bolje grananje, ali na kraju kad ti nju posadis, prekratis na potrebnu visinu, tek na nekoj ostane upotrebljiva prevremena grana, koja ako je ostavis nema smisao sama, tako da ... a sto se tice koje su bolje napredovale, isto je, a grananje i napredak vise zavise od sorte nego iceg drugog (na istoj podlozi).
Poslednja izmena od urednika:
Ove su posadjene kasnije, to su ove sa poslednjih snimaka, kalemljene sledece godine.
Ove su posadjene prve godine, kad su kupljene podloge i odmah kalemljeno iz ruke, sa prvih snimaka.
Dodao bih da su ove mladje zapravo tek po neka burlat, dok su ove starije skoro sve burlat, tako da grananje nije merodavno porediti, ima poneka burlat medju mladjima, ja znam koja, a vi cete je lako prepoznati tako sto raste pravo u vis, slabo ima grananja koje raste bocno.
Hvala ljudi.
@mirlee Loza je malo komplikovanija, treba uslova za nju. Probacu nesto malo, pa kako bude.
@oktopod snimci su zlata vredni, ovo da ide u evergreen. Mozda je i bolje da iskopam kanal da pripremim u basti, i da ih pazim preko godine, da mi budu na oku, pa da presadim u jesen. Kada bi mi ti savetovao kalemljenje, da li da pomerim za pocetak marta, da drzim sadnice podloga utrapljene u pesku u podrumu, a plemke u frizideru, ili mogu ranije? Ja sam hteo da iskalemim pocetkom februara 5.-10. i da ih vratim u trap 15-20 dana i da sadim?
Probacu sa d. kruskom, sljivom i breskvom (breskva i badem).
Sent from my Redmi 7 using Tapatalk
Podloge bih posadio odmah ako nije mrzla zemlja a kalemio kad podloga krene sa vegetacijom tj kad joj se zazelene pupoljci.
Nema sta da trapis, sadi podloge sad vreme je sadnje pa kalemi na mestu grancicama koje si uzeo ranije, a to ti je okvirno vec sad, gledaj samo dok je zima a ne 10 dana preko 10 stepeni pa krenu malo.
Poslusaj i sta ljudi ovde kazu za te vocne vrste konkretno, al ako su podloge dobre to je to, kalemi.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Cimaj tamo u maju za lozu, ove godine sam uradio zeleno na zeleno prvi put i sto znam, pojasnicu ti. Nije 100% uspeh, ali moze da se odradi. U svakom slucaju treba probati, to ja za nas amatere i za uzivanje, a ovo stancovanje hiljada komada je za biznis.
Sent from my Nokia 7.1 using Tapatalk
Na kom rastojanju da sadim podloge- iskopao sam 2 asova dubinu, sirinu, stigle mi dzanarke 35 kom i d.kruske 25 komada?
Na sto manjem a opet dovoljnom da ih mozes tokom godine okopavati, a i kad ih budes vadio za sadnju da nisu preblizu (ostecenje korena jedne pri vadjenju druge) a ni predaleko (da ne kopas rupu oko svake kad vadis vec kopanje kanala za vadjenje), znaci okvirno malo vece rastojanje nego sirina tvoje motike
Idemo ozbiljno. Hvala lepo!
Da, da, ima ga na jos par linkova, ali zlata vredi. Dobro je da svako ima.
Danas odradjeno kalemljenje oraha u sobnim uslovima- kao sto ste me "opravili" da odradim, tj. po onom klipu kao sto radi onaj deda, nemacki ako se ne varam.
Sadnice pikirane u jesen, obelezene. 25 komada. 18 kalema odradjeno, 7 nisu zadovoljavale kriterijume. 20.decembra su izvadjene i stavljene u zemlji na sobnoj temperaturi da se probude. Zalivane na 5-6 dana. Pre par dana pocele maalo da se zelene, ne sve. Grancice stajale u frizideru 10ak dana. Odradjeno je kalemljenje na engleski spoj, sa jezickom. Proban falket kalemarski noz, ne hvale ga za dzabe. Ostavljana 2-3 pupoljka na plemkama. Motano muski kalemarskim gumicama i vrh plemke u zapi vosak pobodjen. Kaleme sam sadio u posudama, 2-5 zavisno od razgrananja korena. 2 deblje podloge odradjene na procep. Stavljene na sobnoj temperaturi 20-25C, ali blizu radijatora, jer po literaturi pise da je idealna temperatura 25-28C. Odozgo prebacio kese, nisam ih skroz knapio dole, da disu malo. Planiram redovno zalivanje na 3-4 dana. I sta da kazem, drz' te mi palceve!
Zahvalio bih se kolegama koje su mi objasnile kako i sta da radim.
Lepo si odradio i objasnio, ako mozes, slikaj i daj izvestaj do kraja.
Hvala, naravno. Valjda necu da se obrukam, nadam se da ce bar 1 da krene. I to je uspeh za mene. Svakog dana s3 provetrava prostorija 5-10 min, i zalivanje ce da ide na 3 dana po pola case- case vode.
Uzgred, kakva iskustva imate sa kalemarskim gumicama? Meni se cini kao dobra stvar, steze bas jako.
Dobio danas 10ak sadnica belosljive, ali moja zamisao da visoko kalemim kajsiju otpada, jer ih je prijatelj prekratio na 30cm. Nije znao covek. Da li ima vajde kalemiti nisko ili ne?
Kako da napravim maticnjak belosljive, posto sam jedva dosao do njih? Naravno, u planu su 3-4 stabla za sebe da posadim.
Sto se tice visine, nije to obavezno da bude tako, ali preporucljivo. Neko nase ispitivanje koje sam gledao zakljucuje da je najmanje susenja na belosljivi i to visoko. U tvom slucaju je bolje nize na belosljivi nego na dzanarici. Naravno da ima dosta i kalema nisko na dzanarici koji normalno traju i radjaju, ali se % najvise suse do mislim 7 godine.
Do tebe je, mozes neku da odradis, pa neku i sa posrednikom pa onda visoko kajsiju. Probaj ako imas volje.
Kada se osuši kajsija do 7 godine bilo da je kalemljena na belošljivi ili dženaici,visoko ili nisko,da li iz podloge izbijaju madljari
Ima oba slucaja, kod mene u vecini slucajeva podloga izbija izdanke.
Lepo i rekoste za visinu, bolje kalemi na to sto imas. A sto se visine tice tu nemam podatke neke, ali iz mog iskustva mislim da vislje ce duze trajati jer im ne strada kora debla koja nije od kajsije
90 posto slučajeva suši se kajsija a podloga ostaje ziva,znači nije problem u podlozi ili visini kalemljenj vec u samoj kajsiji.Podloga utiče na osetljivost na sušu,vrstu zemljišta,kretanje vegetacije.......Visina kalemljenja po meni nema veze ako odmah iznad mesta pustamo grane,imam kalema visokih a imam i na 30 cm al odmah ide vaza
