MTZ Belarus
Jel imaš ispravnu prednju vuču?
Ako imaš blokada ti i ne treba .
Ispravna je ali ipak treba jer proklizavaju i prednji tockovi, a onaj u brazdi ne preklizava.
Kad bi radila blokada sila bi se prebacila na zadnji tocak u brazdi sto je pa bi manje slajfao
Po satu idem 7km/h a po gps 5 km/h.
Testirao gps po putu ,tacno pokazuje
Točak na plugu!!! To ga koči
To je muka kad nemaš DRAFT sistem.
Aj sad razmisli kad bi rujkan imao IMT-ov hidraulik ala bi orao!!!!!
Ovako nema tereta na točkovima, točak pravi otpor, teret pluga na njemu plus sile koje teze da potope plug u zemlju, taj točak verovatno upada tone u zemlju!!
Popravi blokadu i gas nema ti druge
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora
Pozz jeli zna ko da li na felge na kojima su gume 15.5.38 i 11.2.20 mogu ic sire gume ko što su dolazile ko kod 892 s grbavim mostom i kod ponekih 820 ,ako se ne varam to bi trebale bit gume 16.9.38 i 13.6.20 .
Ovo i mene zanima... Kad je drugar kupovao gume na 820 eurolux, 16.9-38 Cultor je bila jeftinija nego ruske 15.5-38.
E kad bi rujkan imao imt-ov hidraulik i dajcovog sestaka gde bi mu kraj bio .
Ako bude previse zajebancije sa blokadom dizem trecu glavu.Da zavrsim oranje a igracu se sa blokadom na leto kratkih rukava .
Moslim da ce treca u vazduh :) Javljaju cele sledece nedelje neku sitnu kisu i bez minusa.Nece skoro prisusiti
Daner previše si ambiciozno krenuo. Verujem da u idealnim uslovima ore 3 brazde kod tebe. Ja za 7 godina nikada nisam koristio blokadu u oranju. Samo jednom sam je stisnuo kada je zmajevka upala u rupu. Ori sa dve brazde pa ces videti da li treba blokada.
Kad radis u firmi , subota i nedelja su u poljoprivredi radni dani ;-)
Da radi neka prodavnica da mogu kupiti osovinu bio bi on danas u brazdi :)
Da nije hladno nastavio bi ja sa 558.
Al sad sam se malo pogospodio iz tople kabine mi se ne seda u cabrio 🤣🤣🤣
Dosta mi sto moram po plug sa njim sad ici na njivu.
To ta osovina dole na kojoj se drze spaneri i poluge ?.Meni je pukla jednom i to po sredini nekako,pa nisam ni primetio odma,sve se drzalo na mestu,nisu ispale poluge ili spaneri,cena nesto smesna kad sam kupovao u Zr pre 5-6 godina,reko ovo ima da pukne odma koliko je jeftino,ali drzi jos uvek :D.
Inace i kod mene pukla u oranju,hoce ako ima kose vuce koju ja uvek imam nesto malo jer plug nije bas dobar,u lakoj zemlji se ne primeti mogu tockove drzati pravo ,ali u tezoj ima kose vuce ,ne moze bolje jbg...
Bas ta.
Ma na ovom vogelu nemam kose vuce,zatezni lanci labavi skroz kad orem
Meni nije puklo u brazdi, bio dignut plug i kad sam ulazio u brazdu puce nacelo.
Sad ce biti gimnastika zakaciti ga.Jedva sam ga otkacio
