Prašenje krmača
Inberg ima neki jogurt za prasad,a imas u gebiju mleko u prahu,za telad ide 1/8,a za prasad 1/7,dodas vrlo malo predstartera u to i hranis,samo dok osete ima da cuckaju super.... Gledaj da im bude toplo i suvo... Krmacu u kulen
Послато са TA-1021 помоћу Тапатока
Sinoc se krmaca oprasila prvi put, izuzetno agresivna izvukli smo prasice od nje, pa smo dali oksitocin inekcije pa sedativ, celu noc smo se borili da podmetnemo prasice da sisaju, ali bezuspesno. Sad ih hranimo na svaka 2 sata kravljim mlekom. Imate li nekih saveta ili predloga cime da ih hranimo i kako? verujem da su nam male sanse da ih odrzimo ali da spasimo sta se spasiti moze. Svaki je savet dobrodosao
Послато са SM-A310F помоћу Тапатока
Uzmi Boni M od Sano to je mleko u prahu za male prasice ja sam sa njim odhranio bez problema.
Послато са SM-A320FL помоћу Тапатока
Hvala na savetima kolege, uzecu im tu zamenu, za sad mi njih 5 dobro jede a 3 malo manje. Krmaca je odsluzila svoje to je sigurno.
I dobra i losa krmaca jedu isto,samo ne trebamo sami sebe zavaravati nekanje jos ovaj put aj pa srecno s prasicima
Prasicima je danas 6 dan, do sad nam je od 10 uginulo 3 komada, jedu svi isto na suvom su i toplom mestu ali ipak otpadaju ne znam sta im se desava. Ima li nesto sto mozemo da uradimo da smanjimo ova uginuca?
Moji su prasici stari 5 nedelja, kad hranim krmacu oni skoro da uopste ne jedu, sisaju svakih 15 min. Krmaca se po prvi put oprasila, dusu daje za njih, vec dosta oslabila, verovatno cu imati problem kad ih odstranim ovih dana od krmace.
Cime da pocinjem da ih hranim, u kojoj kolicini i sta da koristim u tom koncentratu protiv proliva?
Hvala!
Ako pravis sam koncentrat onda zakiseljivac obavezno u smesu,a imas i one vitamine ad3 pa mozes u vodu....
Ako hranis gotovim onda krenes sa starterom jer kazes da vec jedu sa krmacom....
Sto se koliccine hrane tice to od prilike jedna ravna zidarska fangla na 10kom,pa onda povecavas polako,bolje da budu malo gladni nevo da se prejedu
To ti je onako laicki,a univerzalno...
Hvala!
Koliko sam razumeo vec ih dohranjujes nekim predstarterom? Mozes preci na starter obrocno. Sad neki starteri imaju u sebi nesto protiv proliva neki ne. Ako sam pravis smesu mozes dodati neki zakiseljivac u hranu ili neki prasak npr. Kolistin koji moze i sa vodom. Ja licno preventivno u vodu sipam malo sirceta, a ako se proliv vec pojavi Kolistin u hranu.
Da li imaju proliv, cudno ponasanje ili nesto trece??
Stavljena im je voda, tako da moze biti i od toga. Ovo nam se prvi put desilo i uopste nismo imali ideju da im stavimo i vodu odmah. Sad cemo videti sta ce se dalje desavati ponasaju se skroz normalno, danas smo im stavili tacnu sa mlekom i sa vodom da li postoji neki okvir koju kolicinu mleka i vode bi trebali da popiju dnevno
Za mleko trazinliteraturunpo netu ili pitaj nekog doktora,a vodu po volji,mozes u vodu sirce sto rece kolega ili one ad3 kapi.... Za proliv imas za malu prasad kaodiar s se zove sirup,1ml na 2kg telesne mase ilinpo prasetu,ja dajem po 2ml na 24h i bude ok,,, ali proliv je najverovatnije od jakog mleka,a nisu imali vodu da kale
Koliko su oni stari? Napisao si sesti dan. Od cega od prasenja, zaljucenja ili kako si ih kupio?? Buni me to mleko sto im dajes.
6 dan su od prasenja, a krmaca nece da ih primi, dali smo im vode uzeli smo i kapi. Proliv nemaju za sad, pratimo situaciju u proteklom danu su svi na broju. Moguce da su zbog nedostatka vode tako prosli.
Osemenio sam 2 krmace 07.07 jedna je podbacila pa sam je ponovo osemenio a ova druga nije trazila, ona treba da se prasi 30.10 ali se jos uvek ne vidi stomak. Dali ce pustiti nedelju dana pre prasenja ili nije ni suprasna?
Већ би требало да се види стомак. Обично ако спусти стомак у последњих 10-так дана не буде пуно прасади. 7-10 комада. Можда ни толико.
Послато са MI 9 помоћу Тапатока
Ne mora da znači, ja sam se više puta uverio
da veličina stomaka nema veze sa brojem prasadi
Ено ми једне у свињцу требао сам да је продам рачунам празна кад ено спустила мало стомак. Одлепио сам. Сутра ђу знати сигурније кад је погледам ултразвуком. Треба да се праси 24.10.
