Objekti-stale za smestaj bikova
da li ima neko ideju kakve ventilacione otvore da stavim na krov kod junadi ,objekat je 12 metara dugacak sa 9 metara krov je klasican na dve vode pokriven crepom ispod daska i ter papir
Koliko ide kvadrata po biku na resrtkastom podu ,plan je u boksu 15 junadi od 250 kg pa do 400 kg i veci boks u kome bi bila junad od 400 kg pa do kraja tova ,da li je neko skoro uzimao resetke i posto su
Za ove vece treba bar 2,5 m*m po jednom grlu, a ako idu preko 600 kg onda i malo vise.
Mnogo je vazno imati i duzinu jasli za svako grlo, zavisno kako se hrani.
Pojilice ili korita za napajanje najbolje negde sa strane.
Za ove manje dovoljno 2m*m po grlu.
Po oglasima se nalazi resetkasti pod, ali kog je kvaliteta pitanje je.
35 eura kvadat 5 godina garancija proizvodjac iz zasavice betonske resetke ,planirao sam da predjem na resetke ali sad moram da ubrzam kreteni palili kurzovinu i zapale mi hangar sa rol balama slame .sreca daleko je od kuce a kuci sam ranije prebacio nesto slame tako cu cim isurim bikove da preuredim stalu na resetke
Da li se u tovilištu sa sistemom kosog poda,pad mora uraditi tako da izđubravanje ide na suprotnu stranu od jasala,znači da stajnjak bude iza leđa kad su junad okrenuta jaslima,ili je moguće i da stajnjak ide ''pod''jasle ili na jednu stranu?
Da li je pametno da bikove drzim u drogom dvoristu bez stalnog nadzora ujutru i uvece nahranim obidjem i to je to malo mi dvoriste pa bi nov objekat da napravim u basti 500 m od kuce
Aj daj link gde moze da se natuci neka provereno dobra kamera
Послато са TA-1021 уз помоћ Тапатока
Pre neku godinu u susednom selu otvorili gde su bikovi i doveli junicu i na tu foru pokusali da ih utovare u kamion koji je bio parkiran na glavnom putu u 2-3 nocu jedno 200m odatle, srecom neko naisao oni pobegli, a bikove jurili i skupljali po ulicama tako da...
https://www.ebay.de/itm/ieGeek-1080...=item2aad13cf64:g:17kAAOSwPhhbKgZh:rk:43:pf:0 ја сам поставио овакву.За сад нема проблема,ноћно снимање и микрофон има.На телфону пратим ситуацију у штали.Наравно имам ви фи у штали,
Ljudi, jer moze neko iz iskustva da mi kaze vise o kvalitetu Kurtsan termopojilice za goveda? Zanima me ona sa jednom kuglom, od 40 L. u prodajnom centru u Zablju su mi rekli da je takva pojilica za 10 junadi, dok ostali proizvodjaci za istu litrazu, takodje sa jednom kuglom pisu da je za 18 goveda. Ove kurtsan su znatno jevtinije...
Da li je betonski blok dobro resenje za zidanje zidova kod junadi?i sta mislite da li je 12 cm mala debljina ili mora ici klasican od 19?
Ja sam pravio toviliste od betonskih blokova i zadovoljan sam. Kod mene je blok 19, mada bikovi kod mene imaju kontakt samo sa jednim zidom. Nije to neka usteda, a deblji zid je neuporedivo jaci.
Nije zbog ustede, metalni stub mi je fi 120mm na senjaku pa mi lakse da do njega zasalujem betonski stubic 12 cm sirine i za zidam 12kom.nije mi problem ni da ih napunim betonom.
Ako su ti slobodan tov i bikovi imaju kontakt sa zidom ja bi ovaj siri betonski, bilo je u selu vijanja bikova zidano giter standard, u prvom planu bio senjak pa se preuredilo za bikove na kraju zove drugar da jurimo bikove izbili ceo zid
