Ugradnja hidro volana
Kada bi se nabavilo ovakvo među kućište mogla bi se ugraditi i tandem pumpa.Tražio sam ali nisam uspeo da nađem.
Jeste Perkins.Imao sam još slika i po njima rekao bih da je razvod isti kao na S44 ali su nestale pa ne mogu da uporedim ali bi bilo odlično rešenje.
Imt 558 kakvog ima prijatelj ima rakovicu kao 560. Za njega sam mu ja našao pumpu od štorkana koja se kači na kompresor.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Tacno znam na sta mislis, imao sam stora.
Nisam mogao da nadjem sliku na kojoj se bolje vidi, na njemu je DM33 motor.
Motor ima imr blok sa fi 101 klipovima u orginalu i cav pumpa visokog pritiska , sa balansnom uljnom pumpom , radilicom sa tegovima
Sa balanserkom pumpom ne ide radilica sa tegovima, polumesecima ili kakogod ih nazvali. Takođe na te obrtaje motora (2480) koje ima 588 ne idu takve radilice.
Ta radilica je u njemu verovao ili ne od kad je izašao iz fabrike inače promenjene su mu karike 1993, apre dve godine urađena rotaciona i dizne , vuče imt 757.2 na 40 dubine u redovnim uslovima i brži je od 82ke ihaha orali smo uporedo đombaru ja i komšija i nije mogao da veruje .
Ide taj traktorcic fino, nije masivan puno. U nekim poslovima je prosto nezamenjiv. Ja sam ga prodao samo iz razloga sto je bilo tesko nastelovati drugi stepen kvacila.
Užas, imam ga i ja. A vidiš kod mene je radilica bez tegova. I prosto ne mogu da verujem da tegovi mogu proći iznad pumpe... koliko se sećam nema mesta. Doduše nikad nisam probao kombinovati.... Ali znam 100 % da ako balanserku ne uzupčiš klipnjača u donjoj mrtvoj tačci ne prolazi. Udari u pumpu.
Ok,ako ti tvrdiš da je takva bez tegova, onda nema razloga da ti ne verujem. Ali mislim da ipak na taj motor treba da ide radilica bez tegova. Čitao sam negde (možda i pronađem dokumentaciju) a i koje god sedmice da sam rastavio sve su imale radilicu sa tegovima i klasičnu pumpu ulja. Nego da nemaš neko uputstvo za njega prospekat i slično? Koje je godište?
Deks, da u nekim poslovima ide ko nevreme. Mislim da mogu napisati da je najbrži IMT u oranju i sl.
Deks, da u nekim poslovima ide ko nevreme. Mislim da mogu napisati da je najbrži IMT u oranju i sl.[/QUOTEMoj IMT 588 je 1978 godište broj motora 495A00875 menjač trobrzinac ima spojničku 24 zuba i sporiji je od IMT585 , ali zato nekida poluosovine kao 585. Mana mu je dosta spora treća brza i što je neko rekao za problem sa uključivanjem kardana. Imam neki kopiran katalog o njemu, kompletno rastavljenog svakog dela ponaosob sa kataloškim brojevima delovaod a do š. Moj mob 0604287260 siniša nazovi pa da se ispričamo
