Kratoročni i dugoročni krediti za poljoprivredu
Hteo sam da uzmem traktor novi , razvojni fond kaze ne moze ,mali si , banke takodje , prihvataju samo papirolsko stanje , ja imam papire za svega 40% svojih mogucnosti , tako da cu cekati bolja vremena , a toliko se svi reklamiraju , da vec smaraju
Ako smem da pitam,koliko ha imas upisano u registar? Ja tek nekih 17ha imam upisano,ovo ostalo radim na crno...kad sam uzimao yto 454 bilo im je dovoljno tadasnjih 22 ha sto dam imao upisano...pitam da i ja ne pokusavam ako sam vec tako mali..
Zmaj a koja je vrednost tog traktora? A jesu ti rekli sa koliko ha se zadovoljava uslov da se može podići kredit za traktor? I meni je više muka od svih banaka koliko se reklamiraju da daju kredite poljoprivrednicima a na kraju sve nas samo odbijaju.
Moje iskustvo je da te odbiju samo u slucaju kada hoces predimenzionisan kredit za svoje mogucnosti. Ne mogu ti dati kredit na 100.000e na 5g, ako imas ukupan prihod na racunu 20.000e godisnje. Moras imati barem 3x prihod u odnosu na ono sto trazis kao godisnju ratu.
00000 eura na 5 godina
Imam i otvorenu kreditnu liniju koja je slobodna , a ukupan promet na dva racuna je oko 000 000, s tim da imam već par manjih kredita , ali poenta je u tome što su Banka i njeni službenici odobravali po jednom a sad po drugom kriterijumu ,inače je u pitanju Prokredit ,ali i ostale nisu voljne da daju , naravno uz dobro obezbedjenje , jednostavno se promenulo sve od letos
Bojčetiću jel hoćeš da kažeš da treba da se ima 60.000 eura prihoda (ili misliš prometa) da bi se uzeo kredit od 100.000 eura? Pa neko ko ima toliki prihod će da se istrpi 2 godine i treće da kupi to što je naumio za tih 100.000 eura. Oni traže hipoteku koja mora biti min 2x iznos kredita ali da mora biti prihod to ne znam. Ako sa kamatom ukupan kredit posle 5 god izađe npr 110.000 eura i to na 5 godina je 22.000 godišnje. Pa zar mu nije dovoljno 30.000 eura prihoda godišnje?
Onda i ne treba da uzima kredit. Neka ostavlja sa strane taj prihod i za dve godine će kupiti bez banke. Jer ti njihovi uslovi su ludost.
Od tog prihoda treba da živi i da finansira proizvodnju u narednom periodu. Nema šanse da stavi sa strane jer uvek treba za nešto
Od prihoda treba da zivis i da obnovis proizvodnju, da kupis poneki deo za mehanizaciju, to kada uzmes ostaje ti vrlo malo za investicije. U bankama rade ekonomisti neko je izracunao prag rizika koji moze da se prihvati koji ne, ne racunam drzavne banke i podmicene direktore, ko tu ima tu kombinaciju to je najbolje.
Po dobro imaće povraćaj od države za tu mehanizaciju. Možda je nešto i ostavio sa strane posle toliko godina bavljenja poljoprivredom pa to kao učešće. A ne bih baš rekao da su jako male zarade po jedinici površini jer gledajući ovde na forumu malo po malo uvek neko izađe sa pohvalom da je pazario nešto, nije bitno da li je novo ili polovno. A ima dosta i od toga što se većina para uzme iz usluga a malo manje od same proizvodnje. Ali je problem što te usluge niko ne može da prikaže kod banke kao prihod jer se nigde ne vodi u nekim knjigama niti ide preko računa. Možda neko ali je to kap u moru.
A šta da radi ako ne dobije povraćaj od države , ne bi bilo prvi put. Možda nedostaje jedan papir i sl. Onda jedino da krene da jede mehanizaciju. Što se tiče kupovine ovde ima dosta ljudi koji su nastavili porodičnu tradiciju bavljenja poljoprivredom , tu je svaka generacija nešto ostavila pa se to sada nastavlja , ima od čega. Što se banaka tiče , ko sad počinje da se bavi poljoprivredom, zakasnio je.
Slično je bilo i kod mene pre tri godine kada sam uzimao kredit. Prihod mi je bio četiri puta veći u odnosu na godišnju ratu ali i pored toga me je jedna banka odbila a u drugoj mi je za jedan dan odobren. Bogu hvala u septembru sam isplatio poslednju ratu i sada sam bez ikakvih kredita.
Predragi msl da nije zakasnio. A to da fali neki papir ne znam da li si u pravu. Pa zar u tim uredbama ili pravilnicima ne pise sta sve treba od papira da se dostavi? Prikupis sve te papire i onda nema problema. Bar bi tako trebalo da bude.
Čak i da je sve bude u redu isplata može da se odugovlači u nedogled , kao ove godine , dosta će prebaciti za sledeću godinu. Kad jednom uđu u zaostatak , nikad više se neće vratiti u regularne tokove
