Uzgoj paprike -opšta tema
  • Začetnik teme oblak
  • Datum pokretanja
Što radiš sa dve pumpe,nema kapaciteta?Ja sa kineskom dizel 3 cola terram 9000 metra creva 200 metara razvoda fi 70 i ima preko 1 bar pritiska na filteriu isto 3 cola lamelni
odjednom teram 9000 metara kapaljke na 10 cm 6l na sat ,bunar je cev fi 110 18 metara sito 160 12 metara
Kapaljke na 10cm brzo zaljevaju al nisu za velike duzine...dosta se gubi na pritisku za razliku od 20cm.
I meni se cini puno 9000m...
Probao sam ja na 100m duzine kapaljke na 10cm i nije bilo dobro prvih 30m sam imao poplavu a na kraju jedva da je nesto i natopilo.
Onda sam kupio dodatno kapaljke na 20cm i prvih 50m stavio na 20cm a drugih 50m ostavio one na 10cm i znatno sam ujednacio zaljevanje.
Tako da sam nekako izgurao tu godinu.
Moj prijedlog je kraci redovi 10cm, dulji 20cm i bit ce dobro.
Najbolje je na pola njive imati bunar pa na jednu i drugu stranu razvuci crijeva onda je to ujednacenije -ako su njive vecih duzina.
Ljudi moji ima u temi o kap po kap u sitna crevca sve napisano. Zasto radite napamet. Svaki proizvodjac deklarise pritisak, izdasnost trake i max duzinu redova. Moje trake su 3,6 l/m/h i zalivam 180 metara bez problema sa pritiskom od 0,7 bara. Birajte trake u skladu sa duzinom redova
Послато са 5045D уз помоћ Тапатока
Što se tiče za sistema kap po kap prvi put sam radio sa njim prošle god.Bunari su mi na početku njive zato što su kopani za rad sa tifonima ili cevima.O kap kap po kap nisam ni razmišljo.Prošle godine sam tero 2000 metara ista i pumpa i bunar samo razvod i filter fi 50 pun gas max pritisak 0.8 bara ista dužina kao i ove god.Paprika na kraju traka je bila bolja nego do bunara.Ove godine teram istu dužinu samo je filter i razvod 3 cola i 9000 metra pun gas pritisak 1 bar.Sad dali nevalja manometar ili debljina razvoda i protok filtera toliko utiču neznam.Ipak malo iskustva imam sa ovim sistemom navodnjavanja
Kada pustis sistem, otkaci jedno crevo i pusti na prazno da vidim kolko ti voda izlazi i kolko pritisak imas. Mislim da je mnogo to.
Sent from my SM-C5000 using Tapatalk
sad kad budem zalivo sledeći put ,napraviću snimak
Bunari kod mene imaju vode,ja i drugar smo terali dve Dubičke 82mm 430 metara dužine odjednom sa jednog bunara na oba dizne 22mm
