Alati i radionice
Bimetal trenutno isključi ako je bilo prekoračenja struje i ovde nebi pomogao.
Mnogi uređaji nisu predviđeni za non stop rad i taj podatak se piše na tablici kao intermintentan rad. Može da stoji da u prvoj brzini radi ograničeno vreme a u drugoj bez ograničenja. Najčešće zbog broja obrtaja i ograničenog hlađenja. Na mojoj mašini za šišanje piše 15min jer one nemaju ventilator.
Ovo je 100% tačno samo se ne sećam da li je pauza ista kao i propisani rad...
А то значи на машиници.....код мене стоји 10мин, а ја реко шта му то значи.....хвала!
Али ја је ипак дрљам 20 минута И ево већ 2 године тако
Послато са Lenovo P70-A уз помоћ Тапатока
Plen od danas iz buvljaka,manja stega ali veoma kvalitetna u vodilima nema ni trunke lufta što ni kod ovih novih nema.Vodila su malo uhvatila korodije tak da sam moro razpresat da se moglo očistit ali i po čiščenju lufta nema.Širina stege je 8cm što za nešt ozbilnije nije baš nešt ali za male stvari je dobar.
Gde si to naručio ili kupio jer moram i ja to nabavit.To je i za motorne pile i sve što je na dvotaktni motor,prava stvar.Koliko para je otišlo ?
Nabavio sam preko Aliexpressa... sa uracunatom postarinom do kuce, kostao me je set od 8 komada 20 USD ili 2200 Dinara.
Evo i linka
https://www.aliexpress.com/item/6-8...-Common-2-Cycle-Small-Engine/32743464404.html
Realno mi trebaju dva iz ovog seta ali ajd kada vec kupujem daj svih 8... mozda ce da treba neki put :)
...sa uracunatom postarinom do kuce, kostao me je set od 8 komada 20 USD ili 2200 Dinara.
A 3 dolara provizija banke po transakciji?
Da li postoji neka banka koja to ne naplaćuje? Koliko sam video svaka uzima 3 dolara ili eura provizije po transakciji.
Nemogu iz privatnih razloga da kazem u kojoj sam banci samo da uzimaju 1.75% od vrednosti
A sitnim slovima negde piše da je do 100€ 3€ a preko 100€ 1,75%? :)
Videh da ove nove "mobilni telefoni" ne uzimaju nikakvu proviziju do kraja godine. Dok razviju posao a posle kako im padne
Da li zna neko ko je ovlašćeni servis, distributer delova za brend Metabo? Konkretno deo za hidrofor jedan mi treba. Hvala.
Var Sistem je za Metabo alate, a hidrofor ne znam... pozovi ih. Možeš da probas i u Aswo ako je elktrični deo.
Šta ti konkretno treba? Najbolje je da slikaš to i postaviš ovde. Možda neko zna i ima.
Cale je imao Fadipovu rucnu mazalicu koja nije htela dobro da pumpa mast pa ju je sklonio i zaboravio na nju. Danas sam ja naleteo na nju i uzeo da je rasklopim da vidim sta je u pitanju. I nasao sam unutra neki plasticni cep sa gumicom po svom obodu za koji ne znam gde stoji i cemu sluzi (na mojoj mazalici ga nema). Taj cep je sirom (punom) stranom bio okrenut ka vrhu mazalice. Inace je on manji od nego sto je telo mazalice pa mi nije jasna uloga gumice na njemu jer ne dihtuje nigde. Nije iskljuceno da je cale to nekad davno rasklapao pa pogresno vratio... I jos jedno pitanje, kako se rasklapa onaj mali cilindar preko kojeg se pumpa mast, ima li unutra kakva gumica i sl.? Voleo bih da je sredim pa da imam dve mazalice. Trenutno koristim neku s' pijace koja dobro radi...
Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
