Kukuruz 2017
Ljudi sta mislite... Jesenas sam zaorao za kukuruz 100kg map-a po jutru i proletos predsetveno mu dao oko 160-175kg ureje po kj.... Mislio sam sad prilikom spartanja da mu ubacim u redove jos oko 50kg kana ili ana sta mislite vredi li to raditi i da li ce imati efekta?
Srdjane,je l' to ona varijanta sa Elixirom,kupiš djubrivo a dobiješ opremu.... I kako ono beše djubrivo ide sa semenom zajedno je l' da? Podseti me oko uslova ako ti nije teško.
Mozes i 100kg, vredi mnogo ali samo ako posle bude kise, da rastopi i spusti dublje azot.
Da Sinisa...u obavezi si da kupujes od njih odredjenu kolicinu djubriva u roku od tri godine(a opet kolicina zavisi od broja kuija,tj redova sejacice koju posedujes)i nakon tri godine ugovora kutije i oprema ti ostaje.Ovo drugo mozda nisam najbolje razumeo,ali od kutija sa MG idu cevi do kutija sa semenom,pa dalje do raonika ulagaca parce creva koje sprovodi djubrivo u brazdicu...nista specijalno,ali radi posao.
Lepo od tebe sto imas i kontrolu, kad sam ja kacio slicne slike neki su za mene rekli da sam korupmiran a ono izgleda stvarno deluje. :osmeh:
Ma ti si oduvek sumljiv lik bio Miroslave...jos sad kad si usao u trgovacke vode na velika vrata...ko ce sa tobom izaci na kraj-inace i ovo je jos jedan dodatak,ali na kraju bic puca...videcemo sta ce na kraju reci kg(nije kineski lezaj)
Levo dva su kontrola
North Army koje ti je to mikrogranulisano djubre i koliko ga ide po kj ili ha? Jel to onda trebaju posebni depozitori na sejalicama?
Stim da na kraju kada se izvaže taj kukuruz , ako bude razike u prinosu (sažem se isto sa Bojčetićem da razike skoro neće biti) , treba od te razlike oduzeti troškove tog posla.
Bice vizuelne razlike tamo do polovine juna, onda ce se izjednaciti i na kantaru mislim da nece biti razlike.
Prosle godine,na dobru godinu za kukuruz+grad koji ga je zadesio bila je sasvim lepa razlika u kilazi...necu iznositi kilograme i poredjenja,ali recicu da je razlika bila sasvim dovoljna da me ne mrzi da punim kutije djubrivom malo malo...
Troskove(osim osnovnog troska samog djubriva),sem gubljenje vremena koji minut vise pri punjenju kutija i nema...amortizacije depozitora nismo imali.Postoji neka mogucnost da na jesen postavimo vagu,pa cemo i meriti u kg tacno razlike.
Mišljenja sam da će biti razlike na vagi taj kukuruz će pre da izbaci metlicu, imaće više šansi da dobije kišu u nalivanju. Možda grešim ali slika kaže sve.
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
Razlika u kg možda neće biti velika, dovoljno da pokrije troškove ove operacije, ali ako taj kukuruz ranije sazri, i vlaga u vršidbi bude samo za pola procenta manja, već se isplati.
U dobroj godini mozda i nece biti neke razlike,ali sudeci po tome koliko je bolje razvijen koren,u susnijoj godini i na losijim (peskovitim) zemljistima to moze mnogo da znaci.
Probali su to sve ljudi i na vecim povrsinama zadruge. Razlike ima samo na jako losim zemljistima, u zemljistima koja su obezbedjena dovoljno sa NPK nema razlike. Taj pocetni porast je bolji, jer je usvajao pre svega azot i fosfor koji mu se daje u venu depozitorima, ali je to jako mala kolicina da rod zavisi od toga.
