Polka
@Proximus
I ti mene nasmeja ovom porukom, ali samo se ti smej, tako cu se i ja smejati kada budem brao pune gajbice
:osmeh:
A za rucak smo se dogovorili, kako tvoja polana? :D
OK je, gura :) Danas isao sa NPK 3x20, pre neki dan ako si video mozda u temi prskanja, oprasio ih sa Decis+Qvadris... Moram da bacim jos AN koji mi je predlozen i onda dalje nastavljam sa NPK po preporuci.
A za branje... Koliko zelim sebi, toliko tebi i svima zelim 2x toliko :) A s'obzirom koliko si joj prihrane bacio, ako i ne bude 2x vise od mene onda 'uzalud vam trud sviraci' :osmeh:
Proximuse ne ide 20 20 20 druze moj,ja pisah 5 puta kako treba da ide djubriva,20 20 20 ljudi uzimaju za bastu zato sto uvaljuju ljudima...prvi broj da bude najveci to sad djubrivo uzimas drug,mozda je najjeftinije razumem ako je tako al ja samo da kazem da nije bas odgovarajuce :ppozdrav:
E sad... Onda sam ja kreten smetnuo s'uma cifre :( Bio sam ubedjen da je 3x20!? Moram procitati tamo ponovo sta tacno pise :/ Hvala za ispravku Vockice:ppozdrav:
Rezultate cu znati tek na kraju berbe sta sam radio, pa cu ovde napisati da opet znaju pocetnici kao sto sam i ja sada.
Kada mogu da ocekujem njeno prvo cvetanje i prvi plod s' obzirom da joj je prva godina?
Ma samo bacaj sta god ti dodje pod ruku,kakvi brojevi kakvi bakraci ko to jos gleda.Baci ti njoj svega pa neka ona sama uzme sta joj treba.Kad to funkcionise kod Poklica funkcionisace i kod tebe,ne menjaj recept pa kad krene malina neces da je prepoznas.A na ulazu u njivu postavi tablu ZABRANJENO PUSENJE I UPOTREBA OTVORENOG PLAMENA!:osmeh:
:haha:
Mislice ljudi da prolazi tuda neki gasovod pa će mi navuku još i inspekciju :osmeh:
E, ako Polkic bude imao nešto abnormalno roda, dogodine vidim da će svi da primenjuju njegov recept... A ovde nova tema "Prihrana by Polkic" :osmeh:
Hahaha au ala ja posta poznat ovde, a sto se tice roda ja cu biti zadovoljan da bude nesto normalno, ali naravno prihranu nastavljamo kada god bude trebalo a rezultati stizu na kraju. :D
Bice mi cast da dobijem moju temu, da ja budem uzor
:haha: :haha: :haha:
Nego sada pitam ozbiljno, sta mi preporucujete od votopivih djubriva i kada da pustam kroz sistem?
Mislim sada u fazi porasta koje, pa onda pred cvetanje, pa u cvetanju ajd' sada da vas vidim?
Polkic biljka se i od velike vode udavi a ne od tolikog djubriva..
Ne valja ni previse ni premalo :)
Sent from my SM-J510GN using Tapatalk
Lijep pozdrav svim malinarima na forumu :) Forum pratim godinu dana i mogu reci da imate odlicne savjete.Razlog zasto sada pišem jeste moja polka koja je posadjena u novembru prosle godine nekih 2800 komada,u mjesecu februaru bacen npk 7:20:30 u aprilu kan i malina je okopana,većina sadnica izgleda dobro ali na listovima nekih sadnica su rupe dok su na nekih 200 komada listovi poceli da zute (covjek koji mi je prodao sadnice kaze daje od mraza)molim vas pogledajte slike pa mi recite sta da radim jos samo da napomenem da mi se cini da jako kasne tj slabo izbijaju iz zemlje.Svaki savjet je dobro dosao
To sto su ti izbuseni listovi to verovatno treba da polijes nekim insekticidom, imam i ja negde gde su izbuseni listovi, i nasao sam paucinu i gusenicu u jednom listu, sutra cu da polijem insekticidom. To i je i kod mene da slabo izbijaju, i kod Polkic98, verovatno zbog zime sto je bila jaka...
Polkic kako si bacao 20 20 20, jel folijarno ili u sistem, i kakva ti je malina, jel krenulo nesto bolje???
@malimali
Isao sam folijalno, 3 puta do sada, ja sam zadovoljan kako ide i kako izgleda, posle cu slikati oa cu ubaciti slike.
Pa moja cini mi se ide dobro, 70% je izbilo onako bas dobro a dok ima jos 20% gde sada izbija tek probija zemlju a ostali 10% posto ne izbijaju nema ih, videces posle slike.
@Srb1n
Zar je moguce da ti je na svim onim slikama prva godina?
Izgleda savrseno, jesi li prihranjivao skoro necim?
@Srb1n
Prve tri slike dvogodisnji zasad,zadnje dve slike prva godina.
Dvogodisnju sam "oporavljao"aminokiselinama,i ovih dana proredjivao pa cu Scudom sutra, pre kise sto su najavili.
Jednogodisnju jos nisam,izbilo je nekih 90%,ostale polako probijaju gde je ispucala zemlja.Dosta su neujednacene pa cu sacekati jos malo.Najverovatnije u nedelju-ponedeljak dok malo osusi da mogu uci u njivu.
Gledao sam neku Villager motornu prskalicu,planiram da je pazarim pa ako neko ima iskustva pozitivna-negativna ili neki predlog bio bih zahvalan za misljenje.
Kada vec kupujes, i hoces Villager, kupi atomizer i miran si....Malo naporno za ledja ali radi radnju i produva kroz malinu.. Inace ja sam od ove god. poceo traktorom, onaj vocni atomizer....
Moja preporuka ti je willager ps 20. Ja sam je uzeo pre mesec dana i jako sam zadovoljan.
Malo je teza kad je napunis punu ali jako brzo se i prazni, moras malo brze da setas.
Ako imas neka pitanja u vezi iste javi..
Pozz
Nemam nikakvih iskustava sa prskalicama ja imam Viladzerovu od 10l obicnu i za mene vrsi radnju.
Nego danas kada sam ih gledao nasao sam tri sadnice gde su isterale lastar 10-tak cm i krenule da se suse i odmah sam otisao da kupim neki preparat i u apoteci su mi dali Kubik plus, i rekli da ide ta bocica od 100ml na 100l tako da sam odmah poprskao da se slucajno ne bi prosirilo dalje, evo dole imaju slike pa bih zamolio iskusnije ako mogu da mi kazu sta je ovo??
Evo ovako izgledaju i ostale dve, pa ako neko zna o cemu se radi bio bih mu zahvalan da mi kaze?
Evo kako izgleda kada se slika niz red.
Jedna popreko
Ima dosta ovakvih i manjih pa onda izgleda malo redje kada se gleda popreko.
I sta kazete na osnovu slika sta mislite o onom susenju i o malini uopsteno?
