**greška ga ja, al to treba skombinirati, stvarno ko si da si....majstor si
mislim na kombinaciju msk i psk sijačice
Spremni za ugradnju.
jel se mogu ugraditi????
od kojeg proizvođača????
ja sam kupio jedan za rezervu, ako ode, da mogu izvući kvadratnu osovinu i zamjeniti, al kada je došlo do toga, jednostavno nisam mogao ugraditi, neznam proizvođača isto ima mazalicu gore, onaj dio osovine previše izlazi iz kučišta i kada se još doda spojka, nemože se ugraditi, zapravo, nemože se spustiti onaj lim što nedozvoljava da se spojka isključi.....
Proizvodjac je Plasto-metal Ruma,uzimam od njih godinama delove za sejacicu i nisam naleteo da nesto nije bilo moguce ugraditi.
Zašto su stavljene mazalice kad ih u originalu nema?
ja sve uzimam od plastometala, i od nikog drugog, jedino nemaju hidraulički i mehanički (automatski) prebacivač markira, al to ima metalorad, koji mislim da nije toliko kvalitetan ko plastometal.....
zašto mazalice, vjerujem zbog jednostavnijeg podmazivanja.....iako je bolje rastaviti, izvaditi staru mast i ponovno sastaviti, i natrpati unutra masti, nego stalno dodavati novu mast u toj mjeri da se kasnije zupčanik unutra neće moći okretati od prevelike količine masti.....moje mišljenje
imam 4 komada zupčanika na osovini iz reduktora, aluminijski, kupio u plastometalu, i trebam ugraditi u reduktore, pa ću usporediti sa originalom.....i sa tim reduktorom što se nemože ugraditi
I kod mene su bile na Nodetkama mazalice na kućištima i nismo imali nikad nikakvih problema sa okretaćem zupčanika...:ppozdrav:
Zavisi tko koliko sije godisnje i u kakvim uvjetima. Da vidis koleginog oca kad je prije koju godinu dolazio kuci iz sjetve a na njemu 10kg prasine, ne vidi se koje je boje traktor. Sije bez prestanka sigurnih 10 dana s 560 i 4 reda OLT. Tu je lako svako jutro dva puta druknuti da mast popuni sve praznine i istera mozebitnu prasinu iz reduktora.
Uvijek je vazilo "Tko maze taj i vozi" ali, naravno, nikako pretjerivati s masti.
