ja sam radio na 1100 obrtaja i radio je odlicnoA na koliko obrtaja se vozi u psenici,posto cujem da njemu trebaju veci obrtaju nego zmaju?
upravo tako. nema smanjivanja broja obrtaja motora,to je cisto filozofiranje. dominatori se vrte brze od ostalih modela, a propisan broj obrtaja motora pod punim gasom je 2500.
a sto se tice obrtaja bubnja,1000 posto sam siguran da sa fabrickim kajsem ne moze ispod 650 obrtaja. udjite u bazu podataka ili zovite almex pa pitajte. ali ne pricajte napamet
ja sam stavio lancani prenos bubnja zmajev sad moš raditi i na 200 obrtaja ako treba ali ja radim na 450 isto
mora da ti kazem da nemas blage veze sta pricas,motor pokrece sve ostalo i jako je bitno da je broj obrtaja onaj koji je fabrika propisala,ako je razlika 200 obrtaja,to kad se prenese na sve remenice bude jos veca razlika. a broj obrtaja kod dominatora na slamotresima treba da je 220 u minuti,ako je broj obrtaja motora manji,logicno je da ce i broj obrtaja slamotrsa biti manji.. a taj tvoj dodatni menjac se zove reduktor.Kod kombajna uopste nije bitan broj obrtaja motora jer nije predvidjen za trke nego za vrsenje,a za rad vrsalice su bitni neki drugi obrtaji da budu podeseni kako treba,tako da dal ce motor imati 2400 2500 ili 2600 nema veze koliko je bitno da neki drugi elementi imaju dovoljni broj obrtaja za rad kako je to fabrika propisala a kod klasa je obrtaj slamotresa.....
sto se tice bubnja postoje dve vrste remenica na dominatorima u rasponu od 500-1400 i 650-1500 obrtaja i sad ko kakve ima tako moze i da podesi,takodje postoji i dodatni menjac sa kojim se spusti mnogo nize al on kosta papreno,ja radim na 450
prvo sto si poceo je neces na trke da ides,pa sve ostalo. vidim da si kompleksas neki,ali budi to za sebe a ne da savetujes ljude pogresno. pozdravBitno je da ti imas veze,sve ti curi na usi od pameti,da si lepo procitao sta sam napisao nebi ovako glupo i cinicno odgovorio,klas radi na priblizno 2500 obrtaja motora,al sam gore lepo napisao da nije bitan obrtaj motora vec broj obrtaja slamotresa sto i pise na kombajnu sa leve strane koliko treba da bude,a kad na slamotresima ima koliko treba imace i sve ostalo,a dal je to 2470 ili 2520 ili nesto trece to uopste nije bitno,a ko nema blage veze procitaj svoj post na predhodnoj strani pod brojem 5455 gde si stavio akcenat na 2500 obrtaja motora,da ti imas veze odmah bi napisao obrtaje slamotresa jer je to bitno,kao i na zmaju gde je bitno da biter ima koliko je propisano.....a ne motor......
I kod mene je obrtaj 600o/min,na lom zrna se niko ne žali...
Večina vas smanjuje obrtaje na dominatoru,pa zar nije onda i protok mase smanjen kroz bubanj,ili se to kompenzira korpom ??
nisam hteo nikog da uvredim,hteo sam samo da pomognem kolegi pipalovu,samo sam malo bio isprovociran. ovde smo svi prvenstveno da pomazemo jedni drugima i da razmenjujemo iskustva, ane da kritikujemo i ismevamo jedni druge. ja ti se izvinjavam kao i ostalim clanovima.Svako ima pravo da radi kako hoce,ja cu pogresno kako vi kazete i stelovacu na slamotresima a vi radite ispravno i stelujte fiksno na obrtaje motora,pa kako kome bude,bitno je da na forumu ima neko ko sve ispravno zna pa da ukaze na gresku svima nama koji gresimo i da se ispravimo,naravno ako prihvatimo strucan savet,pozdrav......![]()
