Prebacivanje kukuruza u zrnu pomoću elevatora, pužnog, vazdušnog transportera...(opšta tema).
Zanima me dali neko ima broj ovih ljudi iiz Sr Mitrovice i Lacarka sto prave duvaljke?
Koje su cene, dali ste zadovoljni izradom?
Kupio sam stari elevator, izbacio resetke i zatvorio.A takodje i ispod lanca sam zatvorio zazor. Dali je potrebno jos nesto preraditi? ili ce"raditi"i ovako.Sluzice mi da punim dzambo dzakove sa zitaricama za svinje, manji lom nije bitan.
Ispod lopatica stavi parce gume da nebi lomio zrno i da ti se nevraca zrno. Ako ima gume ispod lopatica onda nije ni toliko bucan niti grebe lim, i ne lomi zrna.
stigla duvaljka, 5,5KW motor, cevi su promera 160mm.U ponedeljak proba, na sta treba da obratim posebnu paznju? Iskustva?
Obrati paznju da ima sto veci zalet tako ce brze transportovati i ako se pusta na siber da se uskladi da nepuni kos i stvara gomilu vec kad curi da odmah i oduva.
Поздрав колегама. Није кукуруз,пшеница је у елеватору, а можда неком помогне макар као начин како може да се одради.[video]https://youtu.be/LLZphkGt6zc[/video]
Капацитет је око 10 тона (мали је нагиб).
Koji ti je to elevator, jel ima traku ili lopatice? Mozda bi mogao da napravis koju sliku kad nije u radu ovako se od samog zita i ne vidi puno.
Сада је елеватор "затрпан" да бих га сликао, али се на овом снимку боље види
[video]https://youtu.be/JYv6idgCElc[/video]
Елеватор је јако стар (непознат произвођач), уместо флахова има дрвене летвице (отворен) да може зрно кукуруза да пропадне. Ја сам га затворио од доле са лимом и када се истовара клип само отворим 1 м до коша (по 1кј буде и до 350 кг зрна када берач има сакупљач зрна испод комушаљке). Померио сам му тежиште па се лако подигне, са старе ветрењаче ставио зупчанике због лакшег намотавања сајле, бржи мотор 2800 о. Сада је то једна врло корисна и универзална справа. Носио је до сада клип кукуруза, зрно кукуруза, соју, пшеницу, пиљевину, чуке, цреп. Мана оваквог транспорта је да када лопатица подигне гуму у кошу испадне део зрна па је потребно то зрно покупити 2-3 пута у току рада и на крају. Капацитет зависи од нагиба и овде је око 8 т. На тавану је преправљен пуж од круњача БПС (стављен мотор и доле лежај).
Kolike je snage motor sada na njemu? Da li bi mogao da radi sa standardnim monofaznim od 1,5 KW?
Тренутно на елеватору је Север-ов 1,5 кв 2800 о/мин монофазни. Наравно да може од 1400 о/мин (ако на те обртаје мислиш као "стандардни"), и био је, док нисам направио отворе на патосу приколице, али је био спор за повећан прилив клипа кукуруза. Па сам тада по принципу "да пробам" ставио горе наведени мотор и показало се да је таман. Иначе сам елеватор иде доста лако. Када га искључим, не заустави се одмах, него настави да се креће инерцијом и до 1 метра хода ланца.
prepravka
]ima li sanse da od ventilatora za seno napravim duvaljku za i kukuruz i zito i da na tavanu stavim ciklon.motor je od 15 kw i ima nozeve ,ljudi ne mogu da ubacim slike .neznam kako ide ,pre sam znao. Znaci ,ventilator uvozni ima peraja i izlaznu cev Fi 500
To nece da radi , ventilator i cijevi su sasvim drugacije , ovaj pneumatski transporter ima vrlo tanak radijalni ventilator i moze da ostvari dosta veliki tlak zraka na izlazu, onda ima suzenje cijevi , pa ponovno prosirenje tu mu je ulaz za masu koju transportuje (venturi cijev), cisto sumnjam da i onaj plavi iz bravarske radionice ce raditi kako treba , siri ventilator i venturi mi je nesto sumnjiv.
Ја сам код мене преправљао (проширио) коло вентилатора. А слике стављам преко "фоткица". Лакше ће ти неко дати савет,када види о каквом вентилатору је реч.
