Kupina 2015.Cena,radovi...
Moze li neko da mi da savet. Posadio sam oko 400 sadnica loh nesa, na prolece. lastari su izbili, ima ih razicite velinine, zalivao sam par puta. Ono sto me zanima da li treba da ih prehranjujem preko lista? Savetovano mi je da koristim FITOFERT 20 20 20 i da u to dodaom Quartis fungicid za zastitu lastra. Nisam primetio neke bube na lastarima.
mankogal 80 i qvadris
isprskaj tako kako ti preporucili,pitaj dali da ubacas i mankogal jer nisam siguran posto ubacas prehranu preko lista,inace mislim da ta 3 preparata sad odradis,ja sam isao bez prehrane da ne jacam biljku mnogo jer mi je dobra pa da ne navuce neku bolest kad je puno bujna,
Hvala puno,
vidis ta logika sa preteranim jacanjm biljke ti pije vodu. Retko ko bi to uradio, svi lete da im bude sto veci i sto brzi rast lastara, a ipak je bolje da ide kako njoj odgovara tempo.
E njega bas pitaj,imas slike kako je zastitio lastare prosle godine :haha:.
.Ako su zdravi preventivna prskanja su sa bakarnim preparatima plus insekticid ako ima napada,inace se insekticid ne prska preventivno.Ako su bolesni onda ide preparat za odredjenu bolest.Sve to pod uslovom da nemas rod,ako imas onda moras voditi racuna i o karenci.Prehranu radi samo 10 >40> 10 ,pozeljno kroz sistem,a mozes i da bacis i rucno neposredno pre kise,ako bas nemas drugu mogucnost,10-15 cm od biljke za tvoju duzinu negde oko 4 kg ti treba,Treba ti fosfor za razvoj korena,a ako se koren dobro razvije u prvoj godini ,imaces i dobre lastare.
Ja pitam sve, a sad ko se javi ,hvala, i njemu i tebi i svakom drugom. Iskreno stvarno sam nov u ovome pa mi svaki savet pomaze. Lastara imam od 2cm do 1m, mada sam posadio veoma kasno( kraj aprila), kad sam sadio bacio sam 15 15 15 i odmah je pala kisa, posle 20 dana sam zalivao rastvorom Slavola za svaki struk oko 1l propisane koncetracije. Posle Slavola se videla vidan napredak, zalivao sam skoro svakih sedam dana, isfrezovano je i okopano oko svakog struka. Nisam video da ima nekih insekata ili bolesti. Sistem kap po kap nemam, al planirama za sledecu godinu. Ono sto mene zanima je da dobijem odgovor od Vas koji imate iskustva licne prirode, sta, kad i koliko raditi prehranu, zastitu... Dal je bolja prehrana preko lista, dal baciti oko struka( koja prehrana)? Dal prskati preventivno sa nekim sredstvom i kad? Tvoj odgovor mi je od pomoci, samo mi nije jasno dal sad prskam sa bakarnim preparatima il sam zakasnio? Sto se tice prehrane ja sam uzeo 20 20 20, al ako nije to dobro ja mogu uzeti i 10 40 10, tako da svaku sugestiju prihvatam.
@francesko,сад ствараш биљку за више година унапред и ако будеш пажњив и стрпљив биљке ће ти обилато узвратити.
Надам се да си урадио припрему тла онако како воћна врста захтева па сад прихрани биљке да не буду гладне и жедне и да им се корен развија у складу с климатским дешавањима а почетком јесени настри полузрели компост једно 5-6 см с обе стране по једно 40-50 см.Микроорганизми и глисте ће одрадити свој део посла и корен биљке ће оснажен ућу у зиму.Поступак поновити у рано пролеће чим температура тла буде бар 7 степени.Изненадићеш се колико биљке боље напредују.Ова мера се спроводи обавезно два пута годишње поред осталих мера исхране биљака и веома је делотворна.Такође,отпорност на болести и наметнике се ствара сад за следећу/следеће године.
Ako sam dobro shvatio: sad ih prehranim nekim djubrivom nebito dal je preko lista ili oko same stabljike, pa na jesen i rano prolece baciti pregoreo stajnjak radi zastite i boljeg razvoja korena. Ma nije meni nista tesko da radim samo da bude sto bolje samoj biljci ::spreman na sve::
[/IMG]
nemoj da se vredjamo,ovo radim od kad je pocela cacanka,tj odmah sledece god sam je uzeo,prosle god mi je omlatio grad a i imam na vise mesta tako da ima i losih parcela koje i ne mogu da zastitim,mislim xsale da ti je ova slika dovoljna
[/IMG]
ovde vec ima problema levo su od prosle god kupine,sredina od ove,desno maline pa opet kupine.u proslogodisnjim ima problema ali to je ravnica i ima u jednom delu suse se,mlade kupine su ok ovo je od pre 1 mesec mozda malo vise,pozdrav za sve nacitane iz knjige ja ipak drzim do prakse i idem i protiv strucnjaka kao sto je prskanje plavim kamenom u prahu a ja koristim u kristalu,svic ili teldor naravno svic,uvek qvadris nikad zamene...
[/IMG]
[/IMG]
Zasto si stavio ove letve i kanap u kupine? Mislim nemoj da budes uvredjen ali ja ovo prvi put vidim..Za miker OK, ali u kupine..????
Zato sto bukvalno ima lastar i po 1m. Ja uvek stavljam na cacanku.te letve idu na prvi i poslednji stub.verovatno ni to nikad nisi video. U vilamet stavljam ako ima steta jer traze da ima podvez kad osiguravas.probaj ako imas vremena da stavis i ti jer se lakse beru kupine i maline
I ja stavljam kanap u kupine da pridrzava lastare,narocito u cacanku,mada vredi i za tornfri,pogotovu za lastare pri dnu koji padaju ponekad i po zemlji. Lakse je za berbu sa kanapom,moze se reci da kanap ima istu funkciju kao u mikeru.
Inace nasao sam na dva tri mesta slomljene rodne grane na kojima se vide po nekoliko rupica,da ih tako nazovem,od ujeda nekih buba i u tim rupicama kad se bolje pogleda vide se polozena jajasca,pa kad plodovi natezavaju rodne grane pucaju na mestima ujeda. Nadam se da sam dobro objasnio. Ovo je prosle i pretprosle godine bio veliki problem,pa me zanima ima li jos kod koga da se javlja. Zastitari kazu da "Galica"tako busi lastare i polaze jaja
Zna li se sta za cenu? Sad ce i kupina za 3 nedelje(max. mesec dana) a cenu niko ne spominje?
Kod mene nisam primetio znakove bolesti. Treba li sad kakvo prskanje protiv trulezi ili kakva prehrana?
Zavisi kakva ti biljka. Inace trec da prskas sa fungicidom protiv susenja ja predlazem qvadris. za insekte ako ih ima a 15 dana pre bereb ja prskam svicom protiv trulezi ploda.imas zamene i za qvadris i svic ali to je po meni dosta bolje.
Ono sto sam ja cuo je 80-100 dinara, mada su sve to nagadjanja. Hladnjacari su zaokupljeni zurkom oko maline. U mnogome ce da zavisi od ponude, potraznje i vremenskih prilika.
