Uljana repica 2019/2020
Bilo je komušarice, i te napadnute mahune su popucale, a južna strana, možda 8m se počela ranije sušiti, čini se da je ostala bez vode, i to kad sam kosio, bilo je smeđih zrna, samo na toj njivi.....
Danas gotovo..... Puno imam za napisati, ali neću..... Hybrirock razočaranje, teško se skidao, vlaga 7.9 i 6.9 a stabljika vlažna da skoro voda curi iz nje, lupa u kombajnu.... Prinos kako gdje od 3,2-3,3 pa do max 3,5t
Dkc neznam sada točno ime, napišem kasnije, on je dao 3,8-3,9t/ha, suha stabljika, iako posijan 7 dana poslije hybrirock, lagano se vrši, mahune čitave, nepucaju
Dkc imperial.....suh,lagano se vrši, samo šuška, duplo brže može ići kombajn, al i prinos sa dva hektra oko 4,5t.....tu nisam zadovoljan, očekivao sam barem 3t po ha...... Posijan 22 dana poslije hybrirock
Eto, i mali đuro je to odradio bez problema, mjerena potrošnja, za 6,5kj je potrošio između 48-50 litara dizela sa vožnjom do njive i 2 dcl ulja u motoru.....
Kod nas zadruga placa 38din, kakve su cene kod vas?
A imao sam priligu pre mesec dana na 41din direkt da prodajem
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
2.40 do 2,50kn za kilogram, ako preračunavaš, 1kn je 15 do 15,5 din..... Ili 7,45kn ide u 1€
Ja imam Hybrirock ali mislim da ce biti razocarenje skroz, dok Memory dominira ali nece se skinuti jos 7 dana sigurno.
Za hybrirock sam imao nekoliko preporuka, itd, al nitko nije pričao o detaljima, kao ima najbolji prinos i to, a za vršidbu užas, a još prskanje insekticidom, najviše ga vole, pa u vršidbi pipa samo izlazi iz prikolice, kod DKC toga nema....
To je ona mala repica, Hybrirock jos zelen, pre kise ili posle kise ce se skidati.
U djurdjinu skidaju hibriroka 2.5t na lanac, u senti oko2.2t na lanac.
Kod nas na kraju ispalo 3,5 t/ha. Prinosa je bilo šarolikih, najveći ove godine 4 t/ha, najviše ovisilo o zemlji, a svakakve nedaće je proživjela od vode u jesen, mraza u proljeće, snijega
20200627_143821 by Toni p, on Flickr
