Trimeri
Danas sam kosio sa mojim BC 1900 XC, ali sam u samom startu imao probleme. Prvo primetim kad sam ga palio da sam morao ta potegnem uze jedno 7-8 puta dok je upalio. Posle kad sam poceo da kosim on nema snagu, slabo prima gas, a i ne moze da primi maksimalno gas. Kad sam skinuo svecicu, a ona garava i zamascena, a imam i sliku da vidite kako izgleda.
Posle je ocistim, osmirglam i malo dolijem benzina u mesavinu i poce on malo bolje da radi, ali i dalje slabo. Bas sam se mucio, a i potrosnja je bila dosta velika.
Onda skinem svecicu sa testere koja je kao nova. Boje peska i suva ko barut.
Posle toga on kao jos malo bolje poce da radi, ali i dalje nije to to.
Onda posto sam potrosio tu mesavinu napravim mu mesavinu 2% samo 0,5l i to mu sipam i onda je mnogo bolje radio, a najbolji osecaj je bio kad je pocela da nestaje mesavina, turaza kao da je kavasaki. Posle napravim jos 0,5l iste te mesavine i tek onda dobija onaj pravi rad. Dobro prima gas, ima dobru turazu i ne gusi se u jakoj travi. Medjutim na kraju skinem svecicu, kad ona ponovo zacadjavena.
Sad mi nije jasno sta mu je koj djavo? Da li ga zeza nesto karburator? Ili mozda nesto drugo?
Ista stvar se meni događala na novom trimeru ( kinez). Trebalo je samo podesiti smjesu na onom šarafiću na karburatoru i sad radi ko sat. Ako misliš da je problem u filteru zraka, probaj ga nakratko upaliti bez filtera pa ćeš vidjet oće li pomoć.
Jedno mozda glupo pitanje,kada se pali trimer da li se pali pod gasom ili ne?
Ja pritisnem gas i onda ga "zaglavim" sa onim bocnim dugmetom pa onda palim da li tako treba ili je to pogresno?
Kod mene hladan se pali prvo samo sa punim sauhom i samo se javi iz 5-6 poteza. Onda mu dam taj polugas i sastavi odmah i vratim sauh na pola i gas vratim i tako ga zagrejem pola minuta vratim sauh i u kosenje. Nijedan se neponasa isto takoreci i ima nijansi u paljenju i nista tu u principu nije pogresno. Samo joj treba naci modus pod kojim pali jer sve zavisi od smese u stelovanju karburatora. Vruc trimer vecinom hoce bez gasa da pali
Kod mene na Husqvarna 240R startovanje se vrši tako što pomjerim ručicu za saug, potegnem dva puta i on se "javi", potom vratim ručicu sauga i na sledeće potezanje pali no sa povišenim gasom. Kada mu zatim malo dam gas on se vrati na ler, dakle ručica o kojom sam pričao aktivira saug i u isto virijeme postavi gas na možda jednu trećinu. ALKO trimer kojeg sma ranije imao (imam i sad ali nešto nije u redu sa njim, sumnjam na karburator) je startovao na sličan način samo se taj "polugas" postavljao zaključavanjem na tasteru gasa.
O la la izgleda da ste bili u pravu.:osmeh: Otvorio sam filter vazduha i video da je u polozaju OFF rupa zatvorena- dakle ukljucen saug, a na ON rupa otvorena. Nadrukao gorivo 3 puta stisnuo, polozaj u OFF i proradio... nakon 15-ak sekundi iskljucim saug na polozaj ON i radi kao mina. Uh dobro je, sad lakse disem. Hvala svima na pomoci.:ppozdrav:
Kupio sam nov trimer AGM to je isto kao i Vilager.1.7 ks Radi dobro posao,ima dobar gas i sve ali mi se pojavilo crno ulje svuda po motoru i troši malo više ima samo cudniji zvuk kao lim neki da se cuje. Šta li može biti?
Curenje "ulja" kod novih motora je normalno (pomalo ,prvi rez.),unutra je jača mešavina,mast sa cilindra,premali gas...ako ti je u garanciji odnesi ga u servis,možda su se olabili naki šrafovi (na auspuhu,npr)
Nije mi prvo paljenje,koristim ga već četvrti-peti put. Ali kao slab poznavaoc motora i trimera imao sam greške pri korišćenju. Komšija kaže "trimer ti dobro radi,to je normalno" što i jeste tačno,na gasu je dobar veoma i ne guši se pri košenju. Ali ima tog crnog ulja ne u velikoj količini ali ga ima. Slikaću danas ako ne bude kiše ići ću da kosim. Sada čitam ovde da neki pale na sauk. Ja mu samo nadrukam gorivo i on posle četiri pet puta izvlačenja kanapa upali bez sauka. A ako ga odnesem na servis sigurno če da ga šalju "na put" jer nema servisera u Vrnjačkoj Banji
Kupio sam nov trimer "Strong" made in PRC, 1.4 kw, pali kao mina, no ima jedan problem. Palim ga naravno sa saugom u poziciji ON ali po uputstvu kad se zagreje treba postepeno da se iskljuci i ja guram rucicu prema OFF poziciji, ali on na pola sauga kad dam gas gusi se, a kad pokusam da radim zagrejanog bez sauga u poziciji OFF trimer se gasi... KAd radim pod saugom radi normalno i meni nije problem no ne znam hoce li stetiti motoru. Po meni nije normalno da zagrejan i pregrejan odbija da radi bez sauga. Sta vi kazete jel to nenormalno, dal da zovem srvis glavni Woby Housa? Pravim mesavinu kako fabrika propisuje 1:25. Metnuo sam 100 ml dvotaktola na 2,5 l benzina. (4%)
Баш иде пуно уља. Код мене је 1:40 однос уља и бензина, а људи упорно стављају 1:50
full
Eto tako izgleda.
Evo kako je kod mene izgledalo, vise je mastilo kod mene nego sto je kod tebe a i cini mi se da kod tebe pocinje da jenjava mascenje
http://postimg.org/image/icefzmtt7/full/
[/URL][/IMG]
http://postimg.org/image/58wrmeijv/full/
[/IMG]
http://postimg.org/image/3zt1sv3xn/full/
[/IMG]
[/URL][/IMG]
http://postimg.org/image/pxqhcxtbf/full/
[/IMG]
http://postimg.org/image/5691exd4b/full/
[/IMG]
http://postimg.org/image/5f2hahhgr/full/
[/IMG]
dejan 351@ ti je pomenuo u nekom od prethodnih postova da ce prestati da masti, evo ti primera sta se kod mene desavalo od prvog rezervoara i nekoliko rezervoara je mastilo, sipali su mi pola rezervoara kod trgovca i malo je pustili da radi kod njih, zatim sam ja sutra dan potrosio tih nesto oko pola rezervoara na leru uz povremeni gas i sve je nekako vise i vise mastilo, zatim sam napravio mesavinu (3l sa 2.5%) sa kojom je i dalje mastilo, potrosio jos oko 3-3.5 rezervoara i tek nakon....eto otprilike oko 4 rezervoara je pocelo da jenjava i vise nije mastilo. I ja sam bio u dilemi da li da nosim da reklamiram, malo je falilo.
U pitanju je fabricko konzerviranje iznutra koje treba da pregori, fabrika napravi a kad ce da se proda ko zna, znaci mora da bude konzervirano to bi trebao trgovac pri kupovini da nagovesti.
brkin-sonta@
sada zagledam..... tvoja kao da je malo uvijena tj. upredena, znaci ti je koristis za odrzavanje, za travu za do kolena ili nizu, da li je tako? Ova koju ja imam je 3mm i ona je za visoku i jacu travu, tako mi je receno, ako se neko razume da li je ovo whisper Husqvarnin ili ne, jer sam ovo dobio na metar?
Nikako mi nije jasno kako da postavim sliku da bude vidljiva i ne znam zasto ne mogu da se ulogujem preko google chrome?
A potrošnja,meni potroši oko litar na nekih 45min košenja možda i manje od 45 min. Kada se ona reguliše?
neso- kvadratna uvijena...ja trimere ne koristim vec servisiram i imam rez delove ...pa su mi ponudili 3 vrste strune...da bih video kakva je morao sam probati....uzeo sam tri momka koji rade trimerima pa smo na svaki stavili po jednu vrstu..... taj twist se ekstra pokazao... plus sam i podelio tu po selu par buntova twist-a cisto da bi mi ljudi rekli kakav je kvalitet...svi ga hvale..tako da to je moje iskustvo
I to će se smanjiti...potrošnju ne možeš štelovati,jednostavno koliko stisneš gas,toliko srče...bitno je da slušaš mašinu i da joj ne daješ previše kad ne treba i premalo kad joj treba snaga,naravno u zavisnosti od zadatog posla.Mada, oni su poznati kao veći potrošači,ali računaj da će taj litar sprašiti za ne duže od 50-55min
