Trimeri
stole
Ovde je pre par stranica baš bilo reči o tim trimerima za oko 100 eura (ili u temi o motorkama, al dođe mu na isto), pa je prepiska trajala dok jedan nije bio poslat na prinudno godišnji (bogami za njega i redovni), pročitaj, pa razmisli, a ja iz svog iskustva ti mogu reći, da za te pare i za zaista mali posao koji imaš oko košenja ulice ili neke druge (manje)(zakorovljene) travnate površine, bez ikakvog preterivanja, da nisu loši, PRC Kina, a ako i pandrkne, delovi su bagatela, i svuda dostupni, s naglaskom na to da ako znaš i da opravljaš, veoma su (po meni) zahvalni...
Imao sam neki Keno(craft), pa sam igrom slučaja ostao bez njega, rezervoar mešavine možeš bez problema da izduvaš s njim, ali više (odjedared) nije preporučljivo...
Jedared zakucao klip (bio kod rođaka blente od ujaka, pokoj mu duši i nek' mu je laka zemlja i njemu i trimeru) sipao "mešavinu", neki mutljag, usput sj...o i cilindar, kupio cilindar sa klipom fi40 za 1500 dinara, velim kad rastavljam, ajd i ležajeve i semeringe (jbm-li ga koliko je to koštalo, al jeftino do bola),sastavio, upalio, odradio na leru pola rezervoara, a pola u nekom laganijem šišanju travnate površine ispred kuće, i tako mi je i "otišao", potpuno ispravan i remontovan, na žalost, sada meni nedostupan...
Neznam koja je marka trimera u pitanju ali 1,1kw je vec dovoljno snage za poslove jer moj je 0,9kw pa odradjuje dobre cak i vrlo teske poslove za njega a traje vec 9punih godina bez ijednog problema. Samo ga nesiliti previse i svezu mesavinu uvek i svaki sluzi u principu dobro
Pukla mi je pogonska sajla na trimeru Einhell BG BC 43.. Ima da se kupi ona po ceni od 2100 dinara, ali problem je sto se onaj plasticni deo kroz koji prolazi sajla upreo, pa i on mora da se zameni... Ovako izgleda taj plasticni deo... http://vaszkoshop.hu/spd/E-FSZ-ALK-0018/Hajtoszar-spiral-haz-Einhell-MSB-34---BG-BC-41---B
U prodavnici u Kraljevu su mi rekli da taj plasticni buzir ne moze da se kupi samostalno, vec samo u kompletu sa sipkom.. Nisam ni pitao za cenu, jer je meni sipka dobra...
Da li je imao jos neko ovaj slucaj? Na Kupujemprodajem sam se raspitao kod nekog prodavca i on mi je predlozio da zamenim celu sipku, ali da bude sa kardanom... Cena svega toga je oko 2000 dinara, tako da verujem da je kvalitet upitan..
Einhellov servis u Vojvodjanskoj zovem vise puta dnevno vec nekoliko dana i niko se ne javlja...
Ima li neko predlog??
Ako moze kardan onda ga ugradi.....zamenske sajle su jako lose i vole da pucaju...einhell je malo specifican sto se tice delova...imali su par serija trimera za koje se kod nas nemogu naci delovi.....
sad ima akcija AGM trimeri za 13.000 + jos koja stotina..... garancija bi trebala biti 2-3 godine
kinez ko kinez radi dobro...sta mu fali.... treba biti samo realan i koliko toliko pazljiv i sluzice
generalna kineskog trimera je otprilike oko 4500-5000din...zavisno od tipa i kvaliteta delova
u to su uljuceni radilica,klip+cilindar,dihtunzi,lezajevi,semerinzi
kad se to uradi opet je novi i radite bez brige
Данас сам био и у `Winwin` продавници и рекли су ми да do 50.000 дин могу купити шта год хоћу уз ЛК ако сам стално запослен, а јесам... до 12 месечних рата... тако да бих могао и неки квалитетнији тример а има их добар избор. Е сад још ћу да размислим да ли тај од 13.500 из сеоске продавнице или неки скупљи и квалитетнији из Вин шопа.
Зато молим неког од вас да ми препоручи тример са листе био бих много захвалан. Јер требам да одлучим до сутра.
http://www.winwin.rs/catalogsearch/result/index/?limit=30&q=trimer+za+travu
Овај од 13.500 би ми фирма узела и одбијала у неколико рата што ми је екстра повољно, нећу ни осетити а већ ћу га отплатити.
Сад опет размишљам могао бих и преко фирме чувену марку `Stihl`..... Већ су неке колеге узимале моторне тестере.. а ја бих могао тример..али су цене папрене..
видећу....
видећу....
Uzimajući sve u obzir moj predlog sa ove liste je Dolmar MS 24, za sve ono što tebi treba, kvalitet, snaga u rangu Stihl FS 55
Nabavio sam polovan sthil km130 4-takta, neobicna masina cini mi se da ima vise snage na nizim obrtajim. Potrosio sam nekoliko rezervoara goriva za sada je OK.:osmeh:
Pukla glava za sajlu na 1900s posle nema ni 20 sati rada korišćena zelena kockasta nit 2.7mm il 3mm nemog se setim, koja beše zamenska dobra husqvarna t32 il neka druga? kolko košta i gde se nabavlja.
2. da li je neko koristio onu glavu sa lancem
hvala
Ista priča kao i sa drugim "jevtinim" mašinama,imam Stihl FS 90 već nekoliko godina i nikakvih problema (4-mix motor)
Jel zna neko koliko kosta magnet za trimer,kinez je u pitanju neka marka Star.Mada nevolim da rasturam kineze ali ajde da ucinim coveku pregoreli semerinzi na radilici i nece da radi.Kad sam rasturio vidim slomila se skoro sva peraja na magnetu a ona hlade masinu trebalo bi da se stavi nov
Danas sam kosio sa mojim BC 1900 XC, ali sam u samom startu imao probleme. Prvo primetim kad sam ga palio da sam morao ta potegnem uze jedno 7-8 puta dok je upalio. Posle kad sam poceo da kosim on nema snagu, slabo prima gas, a i ne moze da primi maksimalno gas. Kad sam skinuo svecicu, a ona garava i zamascena, a imam i sliku da vidite kako izgleda.
Posle je ocistim, osmirglam i malo dolijem benzina u mesavinu i poce on malo bolje da radi, ali i dalje slabo. Bas sam se mucio, a i potrosnja je bila dosta velika.
Onda skinem svecicu sa testere koja je kao nova. Boje peska i suva ko barut.
Posle toga on kao jos malo bolje poce da radi, ali i dalje nije to to.
Onda posto sam potrosio tu mesavinu napravim mu mesavinu 2% samo 0,5l i to mu sipam i onda je mnogo bolje radio, a najbolji osecaj je bio kad je pocela da nestaje mesavina, turaza kao da je kavasaki. Posle napravim jos 0,5l iste te mesavine i tek onda dobija onaj pravi rad. Dobro prima gas, ima dobru turazu i ne gusi se u jakoj travi. Medjutim na kraju skinem svecicu, kad ona ponovo zacadjavena.
Sad mi nije jasno sta mu je koj djavo? Da li ga zeza nesto karburator? Ili mozda nesto drugo?
Operi i izduvaj filter vazduha jer i on moze doprineti donekle. Slican problem sam imao jednom sa losim kvalitetom benzina ali kod tebe najverovatnije je jaka smesa goriva. ako ima vijak za smesu malo ga zavrni pa probaj ,samo nemoj do najvece turaze da ide da pisti takoreci
Nikad ne zeza na velikim obrtajima svećica, to što je zagaravljena je zbog previše goriva u smeši,a zašto je tako pravo je pitanje...za početak ga izduvaj dobro kompresorom, očisti vazdušni filter,pa probaj.Ako je isto,zavij malo iglu H.
Verovatno je kod mene problem zaprljan filter za vazduh. Podsetili ste me da ga ja nikad nisam ni prao za ove 2 godine. Danas sam ga skinuo i oprao i po meni nije nesto preterano bio prljav, ali moze da zeza. Nisam mogo da ga isprobam zbog kise.
