Stalska oprema za koze i ovce
  • Začetnik teme brundalo
  • Datum pokretanja
ivanhoe je napisao(la):
Brundalo, deluje glupo ali mozda pomogne...
Sad gledah film o prirodi asocira me na tebe,
naime zivotinje napustaju svoj porod u oskudici
Probaj SAMO bremite zivotinje raniti svojim senom sa otoka (akoimas) na ciji ukus su one navikle...
sretno
Hvala decko i ja san to pomislija ali posto nemam sijena sa otoka to san ih poceja izvodit na pasu. Kakva je takva je ali se nadam da ce bit bolje. Ipak ce nac nesto sta in fali :ppozdrav: :ppozdrav:
Evo me nakon 2 dana. Ja i brat smo napravili jedan test sa mljevenjem sijena. Ogradili prostor za mljevenje tipa tus kabina samo malo vece i jos najlonom pokrili "krov". Uzeli balu obicnog livadnog sijena tesku 18 kg, uzeli u susida stroj za mljevenje otpadaka iz vrta i narihtali razmak nozeva na 3.5cm i udri sitni sijeno. Kako je stroj mali to nam je tribalo 15 min za sredit balu ali uspili smo. Najveci komadi koji su ispali bili su dugi cca 7cm, ali toga nije bilo puno. Zatim smo ogradili 2 metra jasli i pustili unutra 10 ovaca. Rezultat.... sijena nije bilo van jasli a unutra ostalo toliko da bi se napunila jedna škovacera (lopatica od smeca) i to ona mala plasticna. Stavili na vagu... ispalo da je tesko 25-30 deka. Istina pokusali smo sa jos 5 bala i postotak otpada je bio od min 250 do 980 grama. Ali zapamtite da se radi o nekvalitetnom livadnom sijenu kosenom u drugoj polovini 8 mjeseca i u cijem je sastavu puno ne celuloze vec lignina. Najsitniji dijelovi suhog lista su samo propali kroz stroj, a oni krupni su usitnjeni na duzinu u prosjeku onako na oko gledano 4cm. Cinjenica je da je blago pojelo skoro sve bez rasipanja govori sama za sebe. E sad to u kombinaciji sa onim Tarovim jaslama i nacinom stavljanja hrane....... :ppozdrav:
slika.php
ovo je ona sječka o kojoj sam pisao,ako se tu šta vidi.nikako nemogu postavit veču sliku
interesuje me kreda ili neka farba za premazivanje kecelja za ovnove jer ovo sto sam ja koristio vrlo brzo spadne
Posto sam iz razno raznih razloga bio prisiljen demontirat staro izmuziste a novo jednoredno sa 8 mjesta za muzu koza i ovaca jos nisan stavija u funkciju (zajebavaju zidari) to san bija prisiljen napravit rampu za muzu jednog blaga (ovce/koze) svejedno. Evo malo slikica kako san ja to napravija. Kad san treba slikat svoju kozu ili ovcu kako je ja tu muzem i sistem izlaska ulaska na rampu ispraznila se baterija, to cu iducu sedmicu to poslikat i postavit i te slike. Napominjem da je ovo praktican sistem ukoliko imate malo blaga na muzi i nemate muzni uredjaj te muzete na ruke iako se moze must i muzilicom bez problema. Za zadnju sliku cu postavit sliku skinutu sa neta, gdje se vidi drvena rampa. Naime ja san svoju napravija kombinacijom drva i zeljeza pa ko sta preferira. Ako nekome trebaju mjere neka se javi pa cu ih objavit. Ovo je univerzalno izmuziste za vece i manje blago za razliku od ove slike skinute sa neta gdje je takvim sistemom radnje ogranicena velicina blaga na rampi. Naime blago kod ove moje rampe jednostavno po zavrsetku muze prolazi kroz rampu a kod ove skinute sa neta mora izac sa strane. Kako ja imam iskustva, ja san se odlucija ipak za ovaj nacin izlaska jer ide brze odnosno brzi je prolaz blaga kroz rampu a sistemom jos jednih vrata odvaja se pomuzeno od nepomuzenog blaga.
Napominjem jos jednu stvar a to je da prilikom izrade vodite racuna da svi dijelovi budu dobro zavareni potpuno radi nosivosti a drveni i zeljezni rubovi dobro obruseni da ne bi doslo do ozlijedjivanja blaga i do pojave apscesa na sto su narocito osjetljive koze. Takodjer razmisljam i o ugradnji jednog tocka od kolica radi toga da ju je lakse pomicat prilikom dezinficiranja i pranja izmuzista.
E i jos nesto..onu plasticnu zdjelicu nisan sam napravija...nju san kupija u ducanu sve po 8 :haha: :ppozdrav: :ppozdrav:
Hvala Brundalo da odlicnom prakticnom primeru za izmuziste. Planiram izradu manje stale za 15-tak muznih koza, treba mi tvoj savet. Da li je bolje plalnirati izmuziste za dve ili cetri koze istovremeno. Mislim zbog razlike u muzilici, brzini...Posebno mi se svidja mogucnost prolaska "kroz" muzilicu.
To je verovatno moguce samo za manji broj izmuzista ili gresim? Tar mi je poslao dobar predlog za objekat a ako i ti imas nesto ili bilo ko drugi molio bih da me posavetuje. Planiram gvozdenu konstrukciju objekta oblozenu gas-beton plocama dimenzija 2.6m x 0.6m debljine 8 centimetara koje su odlicni izolator. Prostor za seno i hranu i ostali prostor za blago. Dimenzije mi uslovljavaju ploce pa moze biti 10.40 m x 5,20 odnosno 7.80 m. Alpina su koze koje imam. Poluintenzivni nacin gajenja, maticno stado za preradu mleka u sir.
Dragče je napisao(la):
Prijatelju moze i jedno i drugo. Naime radi se o slijedecem. Svaka vakum pumpa je predvidjena da "tjera" 4 kante a svaka kanta ti istovremeno "muze" 2 blaga. Ja san svoju platformu za muzu 8 glava istovremeno takodjer sam napravio. zao mi je sto nije montirana pa da pokazem. Takodjer je prolaz "kroz" rampu ali bocno. Mozes napravit i sa 2 izmuzisna mjesta jer ne vjerujem da ces radi toga kupovat jos jednu dodatnu kantu. To je vec znatna investicija za 15-ak blaga koliko ti namjeravas imat. Sta se toga tice u principu ces izgubit 10-ak min. vise za muzu a to je zanemarivo. Znaci mozes radit i za 2 i neces bit na gubitku. Jedino ako ne mislis sirit stado.
Sta se tice ove rampe gore ona je duga 1310mm a siroka 510mm. Znaci tebi je problem u principu jos samo 510 mm sirine. Ako napravis jos jednu sirinu onda prolaz kroz nece bit problem. Konstrukcijski ce to malo drukcije izgledat ali sve je to lako za napravit.
Sta se tice kombinacije plinobetona i metala to ti ne preporucujem osim ako ne namjeravas sve zbukat(malterisat) razlog...plinobeton (Ytong) je veliki "upijac" vlage...a to ti je smrt za izmuzista. Ona trebaju bit suha i prozracna. Odaberi neki drugi materijal....za takvu stvar ti je dosta i obican betonski blok koji je uz to puno jeftiniji nego plinobeton, bar u nas u HR kosta pola €. Ali napominjem i on mora bit zbukan. Neozbukano ti je veliki vrag jer se skupljaju bakterije i plijesni. sve to mozes napravit i od drva ali njega moras u najlon oblozit. Sve je to velika investicija za tako mali broj koza. Mislim na stalicu sa izmuzistem. Po meni bar izmuziste mora bit zbukano a ovo drugo moze bit bacen samo i spric i obojan sa krecom radi dezinfekcije. ova rampa gore je radjena od celicne cijevi 30x30 mm a drvo od obicne daske colarice...mada cu prvom prilikom to zamijenit vodootpornoim sperom od 25 mm. Kako znas ja takodjer imam alpine i na ovoj rampi se mogu musti sve od najmanje do najvece :ppozdrav: :ppozdrav:
PS ona zadnja slika sa neta ima drugciji sistem bokiranja glava i zbog toga je neprakticna za stado gdje ima koza razlicitih velicina...zbog toga san se ja odlucija za ovakav nacin izrade
Hvala na brzom odgovoru. Gas-beton ploce koje pominjem su potpuno ravne, kao omalterene i okrecene sa armaturom u sebi. Dimenzija 2,6 x 0,6 metara, debljine 8 cm. I one se safe za gvozdenu konstrukciju. Cetiri komada daju visinu 2,4 metra sto smatram da je dovoljna, kakakvo je iskustvo vase? Samo se nastavci ploca omaltere i okrece. Vidim da se pominju i u knjizi Fride kao najbolji materijal. Ali svakako hvala na skrenutoj paznji. Znaci konacno dve koze se muzu istovremeno, tako je i Tar predvideo u skici koju mi je poslao. Ziveli :ppozdrav:
Da da dosta ti je jedna kanta....a za izmuziste cemo nesto smislit...bit ce jeftino a efikasno. Ovo sve skupa je mene doslo 30-ak € + normalno moj rad ali to se ionako ne racuna. Ovo vece je doslo sve skupa nekih 100 €. Ali to je bio gust napravit.I i zazov jer je potpuno sve rasklopivo.
Sta se tice visine ona nema puno veze bitno je da si ti po visini komodan unutra. Ja san sebi radio minimalnu visinu u staro stali 2,25m pa normalno radim a visok san 2 metra. :ppozdrav: :ppozdrav:
Molim neku sliku boksova za koze i jasli(sa dimenzijama)?Nemojmo poistovecivati koze i ovce pozzz
Znam da nije mesto za predstavljanje, ali ipak cu reci nekoliko reci o sebi. Zovem se Zoran, iz Nisa sam i imam 25 godina. Zavrsavam pravni fakultet ali planiram da uskoro otvorim farmu koza, najverovatnije u blizini Bele Palanke. Zanima me da li bih mogao da posetim neke farme, imate li neke adrese? Ako imate farmu, ili znate neku, molim vas da mi se javite! Inace, forum je fenomenalan, svaka cast ljudima na znanju!
