Za tu povrsinu treba jedan od 200ks i par manjih traktora.Ako hoces da radis kao covek,a ne provoditi nedeljama u ''udobnoj'' kabini i orati,da je bar neki traktor udobniji,ne rus.Sa 200+kj valjda se moze priustiti nesto bolje od rusa,bez uvrede samo kazem.
Mi radimo sa 3ks/kj,ne moram se zezati stalno sa prekacivanjem masina,i odradim sve za neko kratko vreme.A u selu ima njix koji rade sa preko 20ks/kj,sto da ne,odrade posao brzo,gospoda :).
Neki idu sa preko 400ks u oranje te povrsine,sto da ne,sto pre zavrsi,to bolje.
rus 82.1 tanjira,ore,vuce setvospremac,imt 560 seje zito,a sve ostalo radi imt 539,stize se sve lepo da se uradi.... ja sam milio da je jutro isto sto i lanac
Pise vrsac...
Ne znam kakve su njive po srbiji i kakav je teren ali ljudi moji sjediti svaki dan i noc u rusu 82... Svaka cast svakome ali ovo je preterivanje i kud cete u starim danima kad vas krene boliti sve zivo i nezivo? malo razmislite i o zdravlju, nije sve u novcu i jurenju. Zivot je jedan ;)
ne kazem da lako uradimo tu povrsinu s rusom,naporno je,polomi kicmu rus ali se uradi :)
iz vrsca sam
To ti i govorim... Ode kicma... Nju kupiti ne mozes. Jel makar imas zracni sic il neko udobnije sjedalo u tom rusu ili si ko i ja 150kg na sicu s federima?
I koliko taj Rus-a napravili sati godisnje?
Po meni je normalno, kada nov traktor, pravi 500 sati godisnje. A za polovan mislim da je dovoljno 200-300 sati godisnje.
Moj sa 100ks, napravili nekih 200-250 sati godisnje. A radi obradu I pripremu na skoro 90ha. Pi meni je to lepo uposlen traktor.
obicno sediste i mojih 113kg vode bitku svaki dan :D rus je nov uzet decembra 2010,poceo je da radi tek 2011 sad ima 3000 sati,kad smo ga uzeli radili smo 50 lanaca pa smo polako povecavali.... moj je samo u oranju napravio preko 300 sati ove godine
Traktori se projektiraju da rade 1 000 radnih sati godisnje. Tad su tek isplativi. Cak i IMT u svojim uputama za odrzavanje ima napomenu da je traktor isplatim ako radi 1 000 radnih sati godisnje i da je pri takvoj eksploataciji radni vjek traktora 7 godina ;)
Ja sam najvise u godini dana uradio 500 i nesto sitno i to s 549 ali tu je zasluzan berac kukuruza jer sam s njim tukao radne sate samo tako. dok nije brena dosla on je radio 400 godisnje.
To sam cuo za 7 godine. Posle treba da se zameni novim. To mi je pricao covek sto je zavrsio poljoprivredni fakultet. Ali mi je rekao da traktor treba da obradjuje hektara, koliko ima konja. Da bi bio isplatljiv.... Znaci 560 I teraj bato 58 ha. Tako sam ja slicnoj radio sam. Osim setve kukuruza, to je came radio. Nije to bas lep posao.
Ja sam par godina pravio sa obicnim 577 izmedju 500 i 600 sati godisnje. Sam. E to je robija ali opet malo manje lomi ledja od Rusa ali je zimi zima a leti kao u sauni. Kod mene Claas samo nije parao, nije pogonio mlin cekicar, elevator za bale, grajfer za stajnjak i konjsku secku koju i ne koristimo. Sve ostalo jeste, kao i sto su 577 i 533 pre njega. Sve zavisi ko je koliko uporan i koliko ima sofera..
Sa imt 560 stari tip za dva meseca 600mč, tad i nikad više upravo da imam i novog džonija, šta ti je mladost-ludost.
Ja imam 5ha i 55 konja. Jos samo nekih 50ha da nabavim :osmeh:
Ako su ovo strucnjaci smislili, smislili su u novije vreme i pod uslovom da se kupi nov traktor. Ja se kajem sto nisam pre 3-4 godine kupio malo jaci traktor, i malo noviji pa makar se i pozajmio (umesto zetora 5711, recimo 6011 ili 7011).
A jednom sam orao ceo dan bez antifona, i bukvalno kada sam izasao iz traktora, zanosio sam se levo-desno. Najveca glupost je ne staviti slusalice tj antifone, koje kostaju svega 500 din.
Ja stavim slušalice od telefona pa onda antifone.Odvrnem muziku i gas.Mnogo lepše od samih antifona :)
Mada nije mi strano da vozim i bez njih nikakav problem mi nije.
Послато са SM-G355HN уз помоћ Тапатока
takoi ja prvo slusalice u usi pa antifoni na kojima je komsa ugradio mali zvucnik koji pisti kad ukljucis migavac to mi je u t40 a u zetoru nije strasno moze bez antifona!
To verovatno u berbi?
@ Marko kg to je vazili 80 ih godina. Nije to strasno. Trenutno. Kupis novog Zetora od 80ks, cepas 80ha. Ko seje polovinu psenice, predje tanjiracom 2 puta I poseje. Ostane 40ha za duboko, to sa tri brazde odradi za 8-10 dana odradis, u prolece sa poluteskom drljacom od 4m, spremi se cas posla. Ja sam hteo pre 2 godine da kupim Nov traktor od 80ks, novu vucnu od 24 diska, nov trobrazni plug, spremac od 3,6m. Ali je to sve kostalo oko 60000e, kredite sa nekim kamatama.
Pa sam onda reko, ma rakovica I 577, antifoni jeftini, delovi na svakom cosku I tako dalje.:)
Ali sa 560 raditi jedno 60ha? To je ludost I unistavanje samog sebe.
