A sta mislis o ovakvom tipu: http://termotehnika.rs/pumpe/samousisne.php ili http://www.fontanakupatila.rs/index...rticle&id=232:apm-100-25&catid=142&Itemid=896Sve se to učilo iz fizike . Teoretski bi mogle pumpe da vuku sa malo manje od 10m , ali praktično plaćam ručak ako površinska pumpa vuče sa 9m dubine , odnosno kad je vrh vode na 9m dubine. Postoje neke specijalne "jet" pumpe ali to je nepraktično i teško da se može naći.
Za kvalitetno i ravnomerno zalivanje jedna traka ne bi smela da bude duza od 100 metara.
Plan:
Posto planiram da zasnujem jos nekih 30ak ari voca, to ce onda biti otprilike oko 40 ari, i broj sadnica oko 200-250 ukupno.
Znaci 250 sadnica x 2 kapaljke x 3-4 L/h = 1500-2000 L na sat je maksimalna potrebna kolicina vode
I onda mi preostaje da mi vi kazete koja jacina pumpe bi trebala da gura ovaj sistem, obzirom da postoji dubina sa koje mora da pogura vodu iz bunara, kao i razdaljina do vocnjaka.
I sta se desava ako recimo pumpa ima kapacitet 2000L/h, a kroz kapaljke maksimalno moze da prodje 1000L? Jel se onda pumpa konstantno muci?
A šta ako su trake fi 20?
Ako ti je velika duzina redova (100 metara) moras uzeti laterale veceg precnika,tj. one od 30 mm da bi imao dobar pritisak i na kraju
Ukapirao sam. Na ovaj nacin sam preracunavam potrebu, u zavisnosti od broja kapaljki, litraze istih, kao i duzine do mesta zalivanja, a i dubine bunara.Kapaljka sa kompenzacijom pritiska ima protok od recimo 4 l/h iako je veći pritisak nego što je potreban. Uzmimo da ti je potreban protok od 2000 l/h i da u tim tvojim kapajućim crevima treba da je 1 bar radnog pritiska.
Uzmimo da ti je dovodno crevo fi 40 mm dugačko 40 m. Na tom crevu tada gubiš maksimalno 0.1 bar. Vodu podižeš sa 5 m dubine dakle imaš tu i gubitak od 0.5 bara a kako nivo vode bude dalje opadao imaćeš i veći gubitak recimo do 0,7 bara.
Kad te gubitke sve sabereš zajedno sa radnim pritiskom dobićeš 1 bar+ 0.1 bar+ 0.7 bar = 1.8 bar ili preračunato u metrima vodenog stuba 18 m.
Protok koji ti je potreban je 2000 l/h odnosno 2 kubika/h.
Odeš na sajt ElektroDjurovića i vidiš da oni nude neke centrifugalne pumpe http://www.pumpe.rs/katalog2011/katalog_pedrollo_CP_pumpi.pdf
Nađeš na grafiku pumpi tačku 2 kubika/h i 18 m. Kad si je našao odabereš prvu liniju iznad te tačke, a po nekom mom očitavanju to je radna linija- karakteristika pumpe CP 130.
E sad moja preporuka je da uvek porazgovaraš sa ljudima koji se bave pumpama kao što je ova firma iz Čačka možda oni imaju neku bolju preporuku. Treba da ih saslušaš. Možda će da ti ponude nešto drugo- možda malo skuplju varijantu ali efikasniju.
