ZAboravili ste jednu bitnu stvar, da potapajuće pumpe imaju malu količinu vode, a veliki pritisak. Ja sam imao ptiliku da montiramo pumpu od 4 cola čiji je kapacitet bio 500l/m na minimalnom pritisku od 4 bara. Mana ovakve pumpe je to što je pri 8 bari koje smo mi tražili od nje protok vode bio 240 litara. Inače pumpa je bila oko 3000€.
Sad mi je jasno , potrebno je oko 4 bara , ali na početku voda je potrebno oko 7 bara . Plus pad na turbini tako da je vjerovatno potrebno oko 9 bara . Ako sam dobro pratio , uglavnom potvrdjujem neko moje mišljenje da su tifoni ogromno potrošači energije za malo vode.
Ja bi voleo da ti pomognem, ali nisi mi bas naj jasniji. Šta sprečava vodu iz tog creva od bunara do pumpe da ode. Korpa kuju ti je prodavac preporučio je u stvari nepovratni ventil koji služi da postoji vodeni stub između pumpe i bunara kako bi pumpa mogla da povuče vodu...
Ako bunar nema dovoljan dotok za pumpu prekinuće se stub i pumpa će povući vazduh u oba slučaja , bilo da je cijev gore zadihtovana uz usis pumpe ili da nije to nema veze . Ni ja nerazumijem ovde baš kakve su ovo 2 cijevi , ali uglavno ako im je jednak kapacitet tj dotok vode obe će prekinuti istovremeno. Nepovratni ventil u slučaju cijevi ukupne dubine 8m bi trebalo spustiti na negdje 7m . Oću da kažem da nema nikakve veze što je prva cijev zatvorena gore a druga ne.
Djova , tako je samo što mora njiva biti idealno ravna ili sasvim blagi nagib . Ako ima male depresije to je problem , tu bi trebalo nivelisati a to je dosta skupo. Problem kod tifona je i to što mnogi neispoštuju dovoljno vode po kvm , jes da je zavisno od tipa zemlje ali ipak za kukuruz u avgustu u suši ispod 50l/m bude slaba vajda pogotovo u tipu zemlje koji ljeti zakori pa se kiša ili navodnjavanje topom više sliva nego što prima .
Pa u cemu je razlika i sta je bolje za cev u zemlji?Ima velike veze da li je cev zatvorena ili se vuce naknadno sa okitenom.
I ja sam baš večeras počeo da rastavljam Žalecuvu pumpu VTP 12,kako je najlaše skinuti turbinu ili vodeno kolo?
To je ona što sam kupio zimus od Djurka iz Selenče,to bi trebala biti rezerva.Silkaću agregat kada ga budem prao sad je zavučen.A tebi je daleko da dođeš da vidiš
