Prskalice
@Farmer II
To je jako jednostavna prskalica. Nema tu neke elektronike koja moze da se zaglupi. Razvodnik ako je ok, pumpa ako daje konstantan protok. Creva i dizne da nisu nigde zapusena nekim necistocama i to je to.
Kolege proverite na tim štipaljkama gde isključujete pola krila ili deo krila kad ga rasklopite i izvučete osovinicu a na kraju osovinice ima diht gumica koja zatvara protok, ta gumica hoće da istrune pa neće da zatvori ili toliko nabrekne od hemije da smanji protok kroz razvodnik do creva i zato hoće da povećava pritisak u sistemu a nemože da izbaci dovoljnu količinu hemije, nekad se i vizuelno može videti da jedna grana manje baca hemije.
Sve cu da rasturim ponovo u toku leta, jer planiram da sa tom prskalicom prskam totalom, pa da se onda i nastelujem.
Sale evo danas sam prskao i nece jedna strana,rastavio sam regulator sve je ok mada nisam skidao to sto ti kazes bravice tako da ih nazovem,vidim samo kad stavim prst da otvara i zatvara znaci da izbijem osovinicu i komplet izvadim ventil i oprugu i pregledam?
Ganga mozes nam objasniti kako radis sa ovom kombinacijom?jel zamesas hemiju u oba rezervoara pa kad potrosis ovaj pozadi prebacis da vuce iz ovog napred,ili nekako drugacije?
Da hemija je u oba rezervoara a trošenje je za posebnu priču, naime ne sa ovom agromehanikom ovde regulišem ventilom kada nazad bude potrošeno a na drugoj što imam Siegerovu od 18 m. tu je ventil kuglasti malo oštećen i nemam nikakvog prebacivanja i dok troši troši iz obe i prednju pre potroši za neku malu razliku u vremenu, desilo se da je nešto neispravno a da može dobro da posluži. Obe su povezane sa dva creva, jedno usisno i jedno potisno jer samo nazad imam pumpu i prednja mi nije ni potrebna jer sve radi odlično, nema "sleganje"-taloženje pesticida u prednjoj jer je vreme potrošnje malo. Ako vas nešto konkretnije inteesuje javite se da vam objasnim, jer gledajući ove nove sa sto ventila postoje mnogo prostija rešenja za neke stvari.
Grunt izvadiš osovinicu i videćeš da li je diht gumica na njoj, verovatno nije pošto ne zatvara, hoće da istrune od hemije i raspadne se, džaba ti nju otvaraš i zatvaraš a isto hoće i da nabubri pa da smanji protok hemije do dizni i onda hoće da digne pritisak, operi prskalicu posle upotrebe i produžićeš joj vek trajanja i ispravnosti.
Mislim da na ovim novijim prskaliama igra ulogu kvalitet materijala,ja svoju perem bukvalno posle svakog prskanja,skidam pumpu svake zime,i opet su mi u trećoj sezoni pukle membarne u pumpi, i sad već primetim,da kad zatvorim jedno krilo,malo kapa na dizne,što znači da bi i te gumice trebalo zameniti.Tako da je moj utisak,da te gumice nisu dovoljno otporne na sredstva.
Ima li koga da je od neke firme kupovao samo krila za prskalicu?Interesuje me neka okvirna cena krila od 12metara.Može potpuno gola tj. bez creva,nosača i dizni.
Perem prskalicu redovno nije to problem.Evo sta se desilo ja sam pravio nove cevi za prskalicu jer su kod mene bakarne pa sam kupio bakarnu cev za centralno grejanje i malim butanom sve skinuo sa starih i prebacio na nove izbusio rupe i milina,ali sam zaboravio jednu stvar a to je nisam blindirao srednju cev na sredini srednja sa mora blokirati tad mozes na regulatoru da stelujes jednu ili drugu stranu.Razmisljam pa majku mu dok su bile stare cevi radilo je ko svet i skontam da mora biti srednja blokirena,proverim na starim cevima kad ono tacno tako.Sale hvala na pomoci:ppozdrav:
Meni je pravio ORMarić iz Pančeva celu prskalicu a siguran sam da pave po narudzbini samo i grane. Evo ti broj pa pita. Oni prave po porudzbini kakve hoćeš 063 315 268
Danas gledao na Sajmu Agromehanikinu prskalicu na standu Agrotrade-a,nosena prskalica od 1200lit 12m kopirajuce grane,pumpa od 150lit kosta 3870e sa PDV-om..
Ja sam narucio iz ferocoop-a krila sa kompletnim cevima,davno bilo,vise od 5god.cena je bila cini mi se 150e,ne mogu se setiti da l' sa diznama ili bez. Sad,nisam sigurna da l'ih i dalje prodaju zasebno.
E,mene interesuje koje su bolje prskalice od 600l,od ove dve,"Agromehanika",ili "Lesko"? Kvalitet same prskalice,pumpe,koliko su cvrsta krila?
bane_123 leškove prskalice su po meni bolje od agromehanikine merio sam debljinu rama i i grani ali leškove su daleko deblje i čvršće sa pumpom nisam imao problema do sad i imaš od leška malo više opreme
bane_123
ja sam pre mewec dana kupio u ferocopu komplet grane za prskalicu of 10metara na njima su i dizne bile,inace vidm lesko pecate i na grani i cevima,po meni kvalitet izrade 100%.
nenapisah cenu, 220 evrica
Dali može jedno obrazloženje tj malo detaljnije razlike.
Malo kasnim sa odgovorom ali ipak:Ako je prskalica sa hidr.otvaranjem krila,konstrukcija krila je jaca, samim tim i teza,
dva hidraulicna cilindra za otvaranje i mozda jos jedan za podizanje i spustanje grane,sve to ima odredjenu tezinu koja se nalazi dosta daleko od traktora.Mi smo kupili lesko prskalicu sa hidr.otvaranjem krila od 1000 litara.Rus 820 da bi sa njom radio mora imati napred najmanje 450 kg tegova jer se sa 200 kg dize prednji kraj.U radu kad je puna hoce malo da zanosi rusa pa vozac mora jako,jako paziti kako vozi,dok je sa CASE -om 105 sasvim druga prica.Tragove u njivi ostaju cime god da se radi,s tim da su kod teze prskalice naravno malo dublji.Za prskalicu od 1000 lit sa mehanickim sklapanjem grana (15m) dovoljan je Rus sa 200 kg tegovima napred.I mi smo razmisljali o vucenoj prskalici ali posto imamo dosta parcela manje povrsine odlucili smo se ipak za nosenu prskalicu zbog lakseg manevrisanja i manje gazenja useva prilikom okretanja u njivi.Naravno ako mi ova prskalica postane "mala" sledeca ce biti sigurno vucena od 2200 litara koju moze i traktor manje snage vuci(rus 82).Koliki je traktor potreban za nosene prskalice od 1500-1800 litara?135-165ks?Ima li smisla i rentabilnosti sa njima prskati?
Kod mene rodjak vuce sa malim Torpedom 45 vocnu od 1500-2000l. A vidjao sam i Tafe 42 sa vucnom od 1500l. Nije tu potrebna neka snaga. Npr kod mene na 105l pumpi pise da treba 3kw snaga kardana, sto je smesno za bilo koji traktor.
Lepo su mi izgledale:
