Plug - osnovna tema
Ima logike u tome sto kazes, Frkani. Inace, plug je, sto se tice habajucih delova, u top stanju, pa smo pomislili da nije mozda tako dobar zato sto je u mladosti iskrivljen, te ostavljen po strani, dok nije naisao Srbin preprodavac.
P.S. Nasao sam nekoliko slika ovakvih dvo i trobraznjaka, i cini se da svaki ima ovu krivinu, iako ne mogu da iskopam sliku sa bas perfektnim uglom.
Hvala svima. :ppozdrav:
Drustvo da li je neko kupovao raonike od coveka iz Negotina? Ima ga na kupujemprodajem, a ja treba da kupim dva raonika pa gledam sta je najpovoljnije.
Nemoj gledati samo sta je jeftinije nego prvenstveno kvalitet i oblik raonika dal odgvara.Raonik je takoreci glavna stvar u oranju i ako dimenzije i zakrivljenost ili los materijal stave dzaba si bacio novce. Imamo kovaca koji je skup al kad ti navari i pokuje ranike bolje i duze rade negoli ijedan nov od male privrede. Meni za slavonca trebaju ranici i jos nijedan nisam video da je i slican uradjen pa se pitamo sto nece u zemlju. Na posavcu smo uzeli samoostrece iz Ade pa kad je tvrdo samo pisu po zemlji. Mnogi neznaju jednostavno napraviti oblik koji treba i dimenzije a cak ni rupe nekad neodgovaraju pase moraju doradjivati
Razmisljam od slavonca da skinem jednu glavi i napravim jednobrazdac jer 12 coli cu vuci bez nekih teskoca a tesko olt posavac naci ili alkara . Zasad cu probati sa ovom kombinacijom samo raonik da sredim prvo pa cemo da vidimo sta se desava jer zemlja je vrlo tvrda i sabijena da 14-16 coli sa teskom mukom vucem na 30+ cm, motor ce se istopiti
Da li je neko kupovao Frank Original daske i ostale djelove za plug. Ja uzimao i razlika cijena je jako velika, Frank za lemken je vise od upola jeftiniji od original lemken daske ali postoji razlika u debljini , proizvedena od lemkena je 1mm deblja daska od Frank, Frankova za B40B model daske izadje oko 110E sa HR PDV-om koji je 25% a lemken daska original je oko 250E sa PDV 25%. Takodje lemken raonik nije dolje navarivan dok je frankov za lemken plug je od dolje navarivan , inace su pogodili skoro i nijansu boje.
Davno sam citao da jedna daska na plugu mora preko sebe prebaciti najmanje 500ha oranja bez obzira na uvjete i u tom vremenu potrositi tri originalna raonika. Sve manje od toga se smatra nekvalitetno.
Za duplu razliku u cjeni lemken original djelovi mislim da ne mogu trajati duplo dulje od Frank djelova. Mislim da nisi ni malo pogrijesio kupovinom tih daski i raonika.
Imas Orkan iz Zupanje koji prodaje za Frank u HR, naveden je i na Frank sajtu , kontaktiras covjeka za koji plug ti treba i kataloske brojeve , napravi ti predracun uplatis, i za nekoliko dana(u mom slucaju 6 dana sa vikendom i praznikom) ti ovi iz Njemacke iz Frankovog skladista salju na tvoju adresu, donese sve upakovano u kutije dostavna sluzba.
Jedno pitanje, koji jednobrazdni plug bi mi preporucili za razoravanje ledina, tj ako je neko probao koji najbolje radi u tim uslovima. Imam 756.25 ali orao bih nesto za voca na vecu dubinu i jednu krcenu parcelu gde ima dosta zila, pa mislim da bi ovaj bio bolja opcija, jer bi ovaj moj sigurno gusio i verovatno bi ga iskrivio. Ja sam gledao po oglasima se vrte imt. olt i lemind, sad sta uzeti od ta 3 vi recite. Vise bih voleo da mogu sa tog jednobraznog da prebacim kolenastu osovinu na ovaj moj imt jer sam je lomio jednom pa ako pukne kojim slucajem da imam rezervu.
